1.6 Clx 99 Sorunları
Enver EREN
Enver EREN
Merhaba Arkadaşlar,
Allah bizede bir araba nasip etti. 99 CLX 1.6
Ancak bir kaç sorun hatta daha fazlası mevcut, müsadenizle onları sizinle paylaşmak istiyorum .
1- Rolanti ayarı problemi ; Klima açınca rolanti düşüyor ve araç titremeye başlıyor sadece rolantide yapıyor.
2-Araç benzinde çalışmıyor sadece gaz da çalışıyor.Lpg sıralı değil.
3-Araç çalıştıktan 2 yada 3 dk sonra fan açıyor ancak hareret göstergesi yükselmiyor.
Eğer daha önce yaşayan ve çözüm üreten varsa paylaşabilir mi ? Teşekkürler.
Olcay Ergül
Arkadaşım aynı araçtan bizde de mevcuttu rolanti sorunu hiç bitmiyor. 4 tane rolanti motoru ve 2 sefer hararet müşürü değiştikten sonra kardeşimin eli yatkındır biraz motoru iptal edip arkasına ayarlı vida koyup sabit tutmayı başardı. Benzinde o da çalışmıyordu benzin pompasını değiştirdik sorun çözüldü. Hararet olayına gelince göstergen bozuk olabilir müşürüne bir baktır derim. Ne yalan söyleyeyim clx kadar sorunlu bir araba daha görmedim ben aldığım kadar para harcayıp bir türlü derdini bitiremedim ve sonunda mutlu son sattım kurtuldum.
1. Hava akışmetre arızalı olabilir,
2. Benzin pompası arızalı olabilir, büyük olasılıkla aldığın kişi hep LPG'de kullanmış olabilir,
3. ısı sensörü yada hararet müşürüne baktır derim, naçizane bildiklerim. Allah kolaylık ve sabır versin.
  • 4 hafta sonra...
Birkan Akargündüz
Escortlarımızın Klima motoru mevcut değildir. Klima fan motoruna bağlı olduğu için klima acıldığında arac fan acıyor. Titremede bu yüzdendir. Motor gücünden besleniyor. Ne yazıkki aracın tek nokta cfi motor olmasıda bunu etkiyor. Sonucta Enjeksiyon lu bir Efi de bu sorun bir alt kademede. Bu arada aracınızın 1,6 olmasından ve 99 model olmasından dolayı cfi motor dedim . 98 ve 99 da 1,6 motorda çok nadir. Efi çıkar. Geneli cfi elektonik karbüratörlüdür.
klima da motor zate nyoktur? klima sistemi tüm araçalrda olduğu gibidir de. sorun biraz rölanti kntrol sisteminde gibi. Cfi tek nokta enjeksiyonda bu işi gaz kelebeğindeki elektrkli parça yapar. Lpg uygulaması da biraz zordur bu enjeksiyonda
Birkan Akargündüz
Evet bizim araclarda yoktur. Klima motoru baska modelerde vardır. Örneğin toyotalarda.Kklima ve fan motoru ayrıdır. Ayrıca sanıldığı gibi değildir. Tek nokta enjeksiyonda hava akısmetresi yoktur.
tarihinde Birkan Akargündüz tarafından düzenlendi
