Focus I Su Alma Problemi (Sedan)
Ersel  Yıldız
Ersel  Yıldız
iyi akşamlar. herkese hayırlı forumlar. bir ay önce almış olduğum sedan kasa focus aracımda bagajda su birikintisi problemi vardı. bu sorunu yaklaşık 15 günde çözebildim. o da kılı kırk yararak. sorunun giderilmesi için ilk yol olarak sanayideki ustaları ziyaret ettim. ustalarımızın büyük çoğunluğu işin çeşidini beğenmedi ve yapamam dedi. kimisi ise 300-400 liralara kadar uzanan işçlik ücreti istedi. ben de sorunu kendi imkanlarımla hallettim şöyle ki: bagaj kapağının kenarlarında kanallardaki kaporta ek yerlerine şeffaf silikon çektim. sonuç olumsuz oldu. daha sonra arka camın sağ alt ve sol alt köşelerine aynı şekilde silikon çektim yine olmadı. hortomu arka camın üst tadaftaki sağ ve sol köşelerine tuttuğumda suyun daha şiddetli içeriye girdiğini farkettim. camcıya gittim. camın yapışkanından su alabileceğini söyledi ve bunun üzerine arka camı söktürüp tekrar taktırdım. sonuç yine olumsuz. suyun camın sağ üst ve sol üst köşelerinden geldiğine emindim. o bölgeye tekrar yoğunlaştım. tavanın kenarındaki plastik çıtaları arka taraftaki kısmından kanırttığımda ufacık çatlak olduğunu gördüm ve orayı da silikonladım. sorunum çözülmüş oldu. ayrıca depo kapağının kenarlarından da bagaja su giriyordu oraları da kapattım. herşeyi tam hallettim arabamı güzelce yıkadım ki haydiiii bir de ne göreyim. ön yolcu koltuğunun paspası sırılsıklam olmuş. torpido gözünün arkasından üst taraflardan geliyor ancak yerini çözemedim. ön camın önündeki plastik parçayı söküp oralara baktım ama su alabilecek yer hakkında hiçbir fikir oluşmadı. bu su nereden geliyor olabilir.daha önce de arabayı yıkadım. kesinlikle oraya su girmediğini biliyorum. başına gelmiş olan arkadaşlardan veya öneri verebileceklerden yardım talep ediyorum. bu iş gerçekten canımı sıkmaya başladı.
Tahir İlter
Polen filtre kapağından alıyor suyu. Cam ile yapıştığı yer tam tutumuyordur. Cam silikonu ile yapıştırın
Ersel  Yıldız
öncelikle uzun yazımı okuyup cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. dediğiniz gibi camın dibindeki plastik parça cama yapışık değil. arasında boşluk var. polen filtresini çıkardığımda herhangi bir ıslaklık da yoktu. şehre indiğim zaman yapıştıracağım
Ersel Bey;
Avatar olarak sadece kendimize ait fotoğraf kullanıyoruz,lütfen avatarınıza araç fotoğrafı eklemeyiniz.
Saygılarımla.
geçmiş olsun. silecek kollarını ordaki plastik polen için sökğülen yerdir. çıkabilecek şekile yapıştırmak gerekir.
Uğur Çınar
Önden şu alma problem on camın oradaki plastiginin altında bi parça var o kirilinca aliyo şu onu düzeltirsen kaybolur
Ersel  Yıldız
Ersel Bey;
Saygılarımla.
teşekkürler.. değiştirdim
kesinlikle çağlar bey. çift taraflı bant uygundur diye düşünüyorum
Hamit Akkuş
focusların birçoğu bu sorunu yaşıyor maalesef.çift taraflı banttan ziyade cam silikonu kesin çözüm olabilir. geçmiş olsun
Ersel  Yıldız
ön camın altındaki plastik parçayı söktüm. söktükten sonra da fotoğraf çektim. bahsettiğiniz parça aşağıdaki resimde gözüküyor mu?
Uğur Çınar
plastiğin üzerinde parca söktüğünüz
Ersel  Yıldız
uğur bey anlayamadım. söktüğüm parçanın arka yüzeyinden mi bahsediyorsunuz
Uğur Çınar
Evet l şeklindeki plastiginin altında
Semih İzgi
Bence bi yanlışımız var. neredeyse tüm focuslarda (benimkide dahil) ön bakalitler zamanla ayrılır (sök tak vs).  Benimki son 3-4 yıldır camdan ayrık durmakta ve henüz hiç su almadı.  Ekstra bir durum olması lazım diye düşünüyorum.
Tahir İlter
Semih asıl su alan kısım polen filtresinin kabı. Zamanla tahliye tıkanınca içeri su almaya başlıyor. Senin tahliye ya tıkanmadı ya da her polen filtresi değişiminde temizliyorlar.
Semih İzgi
:good1:  Anladım abi.
Benimde dolu yağmurunda ön cam değişmişti, Ustamız silikon yerine sakız ile yapıştırmış olacak ki cam sağ ve soldan bıraktı. araç esneyince cam gıcırdıyor. alttan hafif vurunca zangırdıyor..  sağ taraftan su damlıyor göğüse arada bir.   Sökülüp takılması lazım.
Tahir İlter
Acil yenilet içten çürüme yapabilir ;)
Uğur Çınar
semih benim cozebildiğim durum bakalıtın altında l seklinde bi parca var o ayrıldınmı yapıyo :D bendeki focustan cozmustum :D
Mete Yılmazz
Aklım almıyor harika ama yalıtımı 80-70 model en dandik bir araba kadar bile iyi değil bende çok uğraştım kapı lastiklerini değiştirince düzeldi
Ersel  Yıldız
İnşallah sorunumuzu çözdük. Öncelikle plastik parçaları söktük. Polen filtresini ve yuvasını da söktük. Kabın arkasında yaprak vs pislikler yigilmis vaziyetteydi. Temizledik ve basınçlı havayi o bölgeye tuttuk. Polen filtresinin kabını silikonlayarak monte ettik. İnşallah sorunumuz çözüme kavuşmuş oldu. Yardımcı olanlara çok teşekkür ediyorum.
Can Bozkurt
Siyah bakalitin altında yağmur oluğu şeklinde yer var. onda çatlk kırık vs. varsa su polen filtrenizden içeri girmektedir. geçen sene çok uğraştırdı beni. içeri giren suyu en kısa zamanda kurutun yoks daha başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Ersel  Yıldız
kurutmak için döşemeyi ve altındaki keçeyi tabandaki kaportadan ayırdım yukarıya kaldırdım. sık sık yolculuk yaptığım için seyir esnasında kaloriferi ayak kısmına çeviriyorum ve 4. kademede çalıştırıyorum. araç içinde sıcaktan bunalıyorum ama ne yapalım.yine kurutma makinesiyle sık sık müdahale edeceğim.
Çağrı Kılıç
Araca yağmur yağdığında, yıkama yapıldığında su girmesi çok büyük stres ve sıkıntı kaynağı, inşallah tez zamanda çözülür. Önceki aracım yağmur yağdığında arka taraftan su alıyordu, yağmur yağmaması için dua eder, her gün en az on kere hava durumu kontrol eder olmuştum. En son bir usta bagaja girip su aldığı yeri tespit edince problemi çözmüştük, darısı en kısa zamanda sizin başınıza.
Şahin Topaloğlu
:good1:  :good1:
Ersel  Yıldız
Aynen dediginiz gibi. Bagajdaki problemi çözdük ten sonra tam rahatladım dediydim. Önden su aldigini görünce beynimden vurulmusa döndüm :) aracı satmayı bile düşündüm. Elhamdulillah çözdük
