Hüseyin KÖSTERELİ 6 Aralık 2015 Paylaş 6 Aralık 2015 Merhaba başıma bir problem geldi gittiğim ustalar sorunu çözemedi şurdan olabilir burdan olabilir diyor focusumla sola vşraja girdiğimde rot balasçıların tabiri ile balık sırtı olan bir yola girmiş gibi araç sol önden sağ arka tarafa sürekli dalıp çıkıyo salıncak gibi sallanıyor. Tam olarak belli bir açı ve hızda aşırı derecede yapıyor. Düşük hızlarda hisstemiyorum. Anlayan yada başına gelen varsa yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 6 Aralık 2015 Paylaş 6 Aralık 2015 Lastik havalari , lastik durumu nasil ? Yuruyende herhangi bi sorun varmi ? Araci sıfırmı aldiniz 2. El ise kaza durumu varmi ? 1 Yorum bağlantısı
Rifat Şeker 7 Aralık 2015 Paylaş 7 Aralık 2015 Hocam benzer bir sorun bende de vardı alt tablayı bir kontrol ettirin. Yorum bağlantısı
onurdursun 7 Aralık 2015 Paylaş 7 Aralık 2015 tekerlek rulmalarınada baktırın boşluk olabilir Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 7 Aralık 2015 Paylaş 7 Aralık 2015 (düzenlendi) Sanırım benimde hissettiğim salınımlardan bahsediyorsunuz.Genellikle direksiyon tam kırılıp yapılan manevralarda yapar bunu araç hafifi salınım yapar sağ sola sallanır gibi olur.Bu çoğu araçta olur ama sorun olarak algılanmadığı için kimse dikkat etmez.Benim şimdiki aracımda dahil hemen her aracımda ayı salınımları hissediyordum.Özellikle tam u dönüşü yaparak çıktığım otoparkta bunu her aracımda yaşıyorum ama bende bunu sorun olarak görmüyorum Daha çok dönerken değilde dönüş bitip direksiyon toplama aşamasında meydana gelen bir salınım oluyor umarım aynı şeyden bahsediyoruzdur Yanlız bende bu sadece çok düşük hızlarda oluyor sizde yüksek hızlarda olması düşündürücü. 7 Aralık 2015 tarihinde Ahmet Türedi tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erol Erefe 7 Aralık 2015 Paylaş 7 Aralık 2015 Bir ihtimal amortisörden de kaynaklı olabilir. Hızla tam sola dönüşte araç sağ öne doğru yatarken amortisör baskıyı sönümlemezse bütün yük helezon yayına biner ve yay da sallanma hissine neden olabilir. Bu sebeple bana kalırsa amortisörü de bir kontrol etmenizde fayda var. Yorum bağlantısı
Hüseyin KÖSTERELİ 11 Aralık 2015 Yazar Paylaş 11 Aralık 2015 Cevap yazan arkadaşlara teşekkürler. Bugün bir tamirciye daha gösterdim ilk etapta bir rot balanscıya git, düzelmezse amortisörleri değiştirelim baya eski olduklarını söyledi. Bakalım hayırlısı. Jantları 2 yıl önce düzelttirmiştim fakat yaşadığım yerde yollar aşırı derecede bozuk tekrar yamulmuş olabilir ama jantlardan olduğunu düşünmüyorum çünkü sadece viraja girdiğimde belli bir hız ve belli bir açıyı yakaladığımda bildiğiniz beşik gibi sallanıyor. Virajın açısına göre her virajda aşırı bir sallantı hissetmiyorum. Sağa dönüşlerle kıyasladığımda çok bariz derecede fark var. Düşük hızlarda az hissediliyor. Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 11 Aralık 2015 Paylaş 11 Aralık 2015 Cevap yazan arkadaşlara teşekkürler. Bugün bir tamirciye daha gösterdim ilk etapta bir rot balanscıya git, düzelmezse amortisörleri değiştirelim baya eski olduklarını söyledi. Bakalım hayırlısı. Jantları 2 yıl önce düzelttirmiştim fakat yaşadığım yerde yollar aşırı derecede bozuk tekrar yamulmuş olabilir ama jantlardan olduğunu düşünmüyorum çünkü sadece viraja girdiğimde belli bir hız ve belli bir açıyı yakaladığımda bildiğiniz beşik gibi sallanıyor. Virajın açısına göre her virajda aşırı bir sallantı hissetmiyorum. Sağa dönüşlerle kıyasladığımda çok bariz derecede fark var. Düşük hızlarda az hissediliyor. Eğri jant yapar. Virajda tam eğri noktaya basma yapabilir Yorum bağlantısı
Hüseyin KÖSTERELİ 27 Aralık 2015 Yazar Paylaş 27 Aralık 2015 Tekrar merhaba sorunlu olarak arka sol denge kolunun burcu parçalanmış fakat arka salıncaklar ve ön sol salıncak burclarının durumuda iyi değil bende hepsini değiştiricem ondan sonra çözülür inşallah. Yorum bağlantısı
Hüseyin KÖSTERELİ 16 Ocak 2016 Yazar Paylaş 16 Ocak 2016 Merhaba uzun uğraşlar sonunda aracımı yaptırdım. Ben alt takımı komple yeniledim fakat sıkıntı arka salıncaklar sökülünce ortaya çıktı. Arka salıncak burçları denge kolunun burçları tamamen parçalanmış montajlı halde çok farkedilmiyor fakat söküldüğünde resmen paramparça olduğu görülüyor. Bunun yanında bu sorunun başlangıcını da çözmüş oldum. Sıkıntı 2 yıl önce aracın ön sağ salıncağı rot ayarı tutmayacağı bahanesi ile değişti. Sol salıncak değişmemişti ustada ikisini değiştirelim diye beni uyarmadı. İki yıl içerisinde sol salıncak burçlarındaki boşluktan dolayı araç virajlarda sürekli sağ arka denge kollarına ve salıncak burçlarına yüklendi en sonunda arka burçlar parçalandı. Bende bunu ilk etap hafif bir şekilde hissettim daha sonra her viraja girdiğimde araç sallanmaya başladı. Bunun yanında amortisörlerimde resmen bitmiş hepsini yenilediler şu anda hiçbir sıkıntı kalmadı.Değişen parçalar: Sol ön salıncak Sağ ve sol arka salıncak Sağ ve sol arka denge kolları Ön ve arka amortisörler Rot ve balans ayarı Maliyet 1000 tl. Yorum bağlantısı
