Fatih Hanoğlu 12 Ocak 2016 Yazar Paylaş 12 Ocak 2016 (düzenlendi) Atiker'in OBD li sistemi arıza lambası yanarsa söndürmeye yarıyor diye okumuştum. Ki çok çok saçma bir sistem, arıza lambası yansın ki ne olduğunu bilelim. Prins vs in OBD li sistemi ise STFT (Short Term Fuel Trim) ve LTFT (Long Term Fuel Trim) değerleri ile enjeksiyon zamanını dengeliyor diye biliyorum. (olması gereken) Zaten atiker de ki sistem de bunu yapıyor Lamba yanarsa söndürebilmesi için zengin fakir karışımı dengelemesi gerek benzin kısmıyla haberleşip değerleri birbirleriyle oranlayıp lpg de de verimli çalışmasını doğal olarak arıza lambasını yakmayı engelliyor. Yani sadece lamba sönsün diye bir durum yok başka türlü lambayı söndürememez..Laf olsun sadece lamba sönsün değil yani. Obd kitlerin fiyatlari ne kadar aceba? Bemim aractada devamli yaniyor lamba. Şöyle bi fiyat aldım ben. Atiker normal peşin 900 tl Atiker OBD peşin 1100 lira Atiker Gold 1300 lira 12 Ocak 2016 tarihinde Fatih Hanoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sami Demirpaz 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 soyle montaj yapan brc yeri bulsam bende taktıracağım fakat gördüklerimin hep hotumu kablosu bir yanda . istediğim gördüğüm Bizim tvct mondeo da teleflex vardı. Ondaki sistemde lpg enjektörleri üstte durmuyor, silindirlere tek tek montaj yapılıyor. Dışardan bakınca lpg kablosu hortumu görünmüyordu. Ayrıca enjektörün direk silindire püskürtmeside ayrı bir avantaj. Yorum bağlantısı
Sami Demirpaz 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Resim yanımda yok abi ya, Teleflex lerin bütün montajı o şekilde. Hortum kablo vs görünmüyor. Karşıda Başak Otogaz takmıştı 2011 senesinde. http://www.teleflexgfiturkiye.com/LPG-Donusumu-Resimleri-Secim/ 1 Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Bende tartarini var.fakat ragulator baska maf sensoru baska marka.toplama gibi.2008/de takilmis.aceba obdli atiker taktirsam verim alirmiyim. Yorum bağlantısı
Fatih Hanoğlu 12 Ocak 2016 Yazar Paylaş 12 Ocak 2016 Bende tartarini var.fakat ragulator baska maf sensoru baska marka.toplama gibi.2008/de takilmis.aceba obdli atiker taktirsam verim alirmiyim. Bence alırsın. Ben de çok araştırdım bizim modellerde en akıllıca ve fiyat olarak uygunu OBD li Atiker. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Valla geçen arkadaşin araca brc taktirdik.yukarıda belirttiğim fotoğrafı göstererek sözde o şekil montaj olacaktı ama ,kısmen iyi ama diğeri kadar değil tabiki. Sıkıntı yok fakat dediğim gibi ben biraz hassasim bu konuda. Galip filtreleri regulatörü görünmeyen bir yere koyamazlar ki..Mutlaka bi şekilde görünür. Tek kaybedecekleri şey enjektör takozu ve ecu olabilir.. 1 Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Resimdeki her iki araçta da lpg var abi.yapan yapmış Yalnız birde şu var.. göz önünde olmayınca kontrolü zor , bakımı zor , arıza yapınca işçiliği zor.. bunları da düşünmek lazım.. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Hanoğlu 12 Ocak 2016 Yazar Paylaş 12 Ocak 2016 Orası doğru fakat oradan buradan kablo hortum görünecegine diğer türlüsü daha mantikli. Her gün arıza yada sürekli arıza yapan bir sistem değil sonuç olarak hele ki bu motorda. Ama kaputu arizadan çok kontrol için actigimizi düşünürsek görüntü kirliliği daha ön planda,en azından benim için öyle.gerçi benim araçta kmotor kapağı çoğu şeyi örtbas eder ama yine de görünmesin. Bu araçta LPG var mı? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Orası doğru fakat oradan buradan kablo hortum görünecegine diğer türlüsü daha mantikli. Her gün arıza yada sürekli arıza yapan bir sistem değil sonuç olarak hele ki bu motorda. Ama kaputu arizadan çok kontrol için actigimizi düşünürsek görüntü kirliliği daha ön planda,en azından benim için öyle.gerçi benim araçta kmotor kapağı çoğu şeyi örtbas eder ama yine de görünmesin. Sen prins yada teleflex bakacaksın o zaman .. Ötekilere hiç bakma bile.. Yorum bağlantısı
Özer Yılmaz 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Benim mondeomda sürekli arıza ve abs ışığı yanıyordu. Sonra lpg montajı yapan usta çözdü ama nasıl vilmiyorum Yorum bağlantısı
Misafir 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Bende tartarini var.fakat ragulator baska maf sensoru baska marka.toplama gibi.2008/de takilmis.aceba obdli atiker taktirsam verim alirmiyim.Bende tartarini var inanılmaz memnunum su an 2750 tl fiyat istiyorlar üstündeki sisteme yakıt gidiş çekiş ayar vs Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Samet kardesim seninki obdli mi? Birde lamba yaniyor mu? Yorum bağlantısı
Misafir 12 Ocak 2016 Paylaş 12 Ocak 2016 Bende lamba vs yanmiyor bir defa yandı onda da kötü yakitdan yandı fakir karışım algıladı 3 yıldır kullanıyorum onda da obd 2 cihazı ile sondurdum Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 13 Ocak 2016 Paylaş 13 Ocak 2016 (düzenlendi) Bende lamba vs yanmiyor bir defa yandı onda da kötü yakitdan yandı fakir karışım algıladı 3 yıldır kullanıyorum onda da obd 2 cihazı ile sondurdum Bendekide hic sonmuyor sensor bozuluyor benzinde bile yakiyor.hata kodu hep ayni p0035 ve katolizor. 13 Ocak 2016 tarihinde ersin özkaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 13 Ocak 2016 Paylaş 13 Ocak 2016 Katalizör bozuktur ozMan Katolizorun icini bosaltmistim.bosaltmadan oncede hep ayni hatayi veriyordu. Yorum bağlantısı
Misafir 13 Ocak 2016 Paylaş 13 Ocak 2016 Katolizorun icini bosaltmistim.bosaltmadan oncede hep ayni hatayi veriyordu. Lpg sistemi ile alakalı birşeyler olabilir belki diyeceğim. Lpg tamamen iptal ettiğiniz de de aynı hatayı alıyor musunuz ? Alıyorsanız Lpg sisteminden değildir. Yorum bağlantısı
Fatih Hanoğlu 13 Ocak 2016 Yazar Paylaş 13 Ocak 2016 Lpg sistemi ile alakalı birşeyler olabilir belki diyeceğim. Lpg tamamen iptal ettiğiniz de de aynı hatayı alıyor musunuz ? Alıyorsanız Lpg sisteminden değildir. Oksijen sensöründen olabilir mi acaba? Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 13 Ocak 2016 Paylaş 13 Ocak 2016 Zaten sensir bozulmustu yeni taktim 6 al icunde tekrar bozuldu.ay ne elimde yurt disindan geln bir sensir var onu takacagim ama ustam bosa takma yine yanar diyor. Yorum bağlantısı
Fatih Hanoğlu 13 Ocak 2016 Yazar Paylaş 13 Ocak 2016 Ne demek yine yanar? Madem bu kadar yanacağından emin sorun ne biliyor olmalı.Çözsün madem. Yorum bağlantısı
Fatih Hanoğlu 13 Ocak 2016 Yazar Paylaş 13 Ocak 2016 Focuslar boyle yakarmis... Enteresanmış Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 14 Ocak 2016 Paylaş 14 Ocak 2016 Enteresanmış Usta iste.yakmayan araclari gorunce benjm aracta kesin bir problem oldugunu fark ediyorum ama bulamuyorum. Brc nin obdlisi ne kadar aceba? 1 Yorum bağlantısı
Misafir 14 Ocak 2016 Paylaş 14 Ocak 2016 Focuslar boyle yakarmis...Bizim araba focus değilmi [emoji5] yediremiyorlar bilmiyorum demeyi insanları oyalayip para emek ve vaktini çalıyorlar Yorum bağlantısı
Fatih Hanoğlu 14 Ocak 2016 Yazar Paylaş 14 Ocak 2016 Usta iste.yakmayan araclari gorunce benjm aracta kesin bir problem oldugunu fark ediyorum ama bulamuyorum. Brc nin obdlisi ne kadar aceba? BRC nin OBD lisi yok sanırım. Atikerin ve Lovato nun var Yorum bağlantısı
