Fiesta 2006 Çeşitli Led Uygulamalarım
Fatih Hanoğlu
Fatih Hanoğlu
nL60Y5.jpgNrB0YQ.jpgdkdgq7.jpgE bay ' den aldığım 5m şerit led ile yaptığım;
* Tavan Lambası
* Çakmaklık Girişli Seyyar Led Lamba
* Bagaj Led Aydınlatma
Sizlerle paylaşmak istedim.
Herkese Saygılar..
Ömer Taşkıran
Bagaj çok iyi olmuş. Tavan lambası yanık kalmıyor mu? Çok sönük bir ışıkla yanık kalıyor diye biliyorum ledlerde
Fatih Hanoğlu
Yok yanık kalmıyor. Ters diyot kullandım böylece yanmıyor. Eğer isterseniz devresini gönderebilirim.
Tanfer Katırcı
elinize sağlık hocam güle güle kullanın
hocam bende yaptım ama bende yanık kalıyor sizden devre şemasını ve kullandığınız malzeme listesini rica etsem bende faydalansam ?
Fatih Hanoğlu
Tabiki kardeşim. Devreyi ekliyorum. Bir sorun olursa her zaman yardımcı olurum.Ro2Blj.jpg
Kullandığım malzemeler ;
5V1 Zener Diyot
150 ohm direnç
3' lü led
Bir de istersen rahat takıp çıkarmak istersen ' crocodile ' denen kıskaçlar var onlardan da kullanabilirsin. Bende resimler mevcuttu ama sülmişim sanırım. Bir ara senin için çekerim tekrar olmazsa.
Tanfer Katırcı
5V1 Zener Diyot
150 ohm direnç
3' lü led
En kisa zamanda yapip deneyecem hocam sagol bilgi icin
Fatih Hanoğlu
Biz diyot falan kullanmıyoruz direk kullanıyoruz?
Ters diyot kullanmazsanız şerit ledlerde bir miktarda olsa akım geçtiği için led az bir miktar da olsa yanar ( tavan lambasında ). Ters diyot ve devrede kullandığım direnci kullanmanın amacıda bu akımı engellemektir.
Ömer ÖZKURT
Bagajda kullandığım için görmüyordum ama tavan lambasına yeni taktıklarımda farkettim dediğiniz gibi.Aküye zararı olurmu bu yoksa sadece göz zevki içinmi yapıyorsunuz?
Fatih Hanoğlu
Kesinlikle aküye zararı yok. Hatta normal lambasından daha az akım çektiği için daha iyi. Bagaj da bir sorun oluşmuyor devreye gerek yok.
Fatih Hanoğlu
Yanık kalmasından bahsediyorsan eğer sonuçta bir akım çektiği için ister istemez aküye zarar verir. Bu bağlantıyı yapmak gayet basit ve sorunu çözüyor.
Ömer ÖZKURT
O kadarcık akımın zararı olurmu gerçekten.
O devreyi yapmanın pratik yolunu anlatırmısınız devre plaketi falan kullanmadınız herhalde bir de tavan l
Fatih Hanoğlu
En iyisi ben bir ara nasıl yaptığımı sana fotoğraf olarak atayım. Daha anlaşılır olur sanırım. Yani ne kadar olmaz desen de olmaz sonuçta hiç akım çekmemesi az da olsa akım çekmesinden daha iyi ve olması gereken :) ayrıca lamba yanık kaldığı için dikkat dağıtır ve göze de zarar..
Fatih Hanoğlu
1M1ZDY.jpgSizlere devreyi göstermek için alel acele yaptığım bir çalışma.
Yalnız ben elimde 2 led vardı 2 ledli yaptım siz 3 led yaparsanız direnç değeri daha doğru olur.
* 3 ledli yapınız...
