Tolga Can 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 Arkadaşlar merhaba bugün araçta böyle bir uyarı verdi.motor yağ değişim uyarısı.yağı yazın değiştirmiştik sorun ne olabilir. Yorum bağlantısı
Mustafa Serhat 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 Klasik yağ ışığı ise, yağ basıncı düşük anlamına geliyor. Yağ eksik, pompa arızası yada müşür arızasına işaret. Genelde kırmızı olup, altındaki çizgi olmuyor. Tam emin olamadım açıkçası. Yinede ihmale gelmeyecek bir uyarı, yag değişim uyarısı değilse aracı çalıştırmayın bile. Yorum bağlantısı
Tolga Can 8 Şubat 2016 Yazar Paylaş 8 Şubat 2016 Yağ kontrol etmedim daha yazın yeni koyduğumuz için.Yağ değişim uyarısı veriyor.yarın kontrol edip buraya yazarım Yorum bağlantısı
Mehmet ISTIL 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 Ortadaki ekranda ne olduğunu yazıyordur ayarlardan mesajlara gidip bakabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Osman Bilgin 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 dpf rejenerasyon işlemleri yarıda kalırsa yağa mazot karışıyor,yağda sorun yoksa (yağ seviyesi,mazot karışması vs) 20bin periyodik yağ değişim zamanın geldigini gösteriyor,arac kontak 2. konumdayken fren ve gaza aynı anda basarak sıfırlayabilirsiniz. oyle bir şey olduysa yağı değiştirin Altan Bey, yağını özelliğini bozar ve zamanla yataklara zarar verir, yatak sarar, tecrübeyle sabit... Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 aracı kullanmayın. seviye düşük uyarısı http://www.autogallery.subarudealer.ca/WebPage.aspx?WebPageID=18979&WebSiteID=195 Yorum bağlantısı
Tolga Can 8 Şubat 2016 Yazar Paylaş 8 Şubat 2016 Boyle bir sey nasil olmus olabilir?aracin 45 bin bakimlarini bu yaz yaptirdik daha bin km olmamistir kullandigimiz Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 http://hizliresim.com/or1Bno sizinki doğru. benim aldığım link saçmalamış. Boyle bir sey nasil olmus olabilir?aracin 45 bin bakimlarini bu yaz yaptirdik daha bin km olmamistir kullandigimiz yazdan beri 1000 km kullandıysanız olay çok açık. niye dizel aldınız ki diye sormak gerekiyor tabi laf arasında. bu hafta değiştirirsiniz bir sıkıntı çıkmaz. Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 8 Şubat 2016 Paylaş 8 Şubat 2016 Herkese dizel uygun değil zaten, güzel bir örnek olmuş. Yorum bağlantısı
Tolga Can 9 Şubat 2016 Yazar Paylaş 9 Şubat 2016 yukarda yazdım daha acık yazıyım isterseniz, aracın motoru euro5, dizel partikul filitresi mevcut,filitre dolunca,arac filitreyi 300-400 derece ısılara cıkartıp yakım işlemini yapıyor,hızlı ısıtmak için ise motora bolca mazot basıyor,işlem yarıda kalırsa bu bolca bastıgı mazot yanamadan pistonlardan kartele iniyor ve yagın özelligi bozuluyor (1-2kereden birşey olmaz ancak cok fazla yarıda kalınca yag bozuluyor) YADA aracın servis verisi sıfırlanmamıs ve 20bin bakımının geldigini uyarıyor,arac anahtar 2.konumdayken (marşdan onceki) fren+gaza basarak sıfırlarsınız aracın dpf temizligi yaptıgını: en yuksek devirde radyatör fanı acmasından,cekişte düşmeden,rölantide dalgalanmadan ve rölantide anlık tüketimin 1-1.5litre/saat olmasından anlayabilirsiniz. hocam teşekkür ederim açıklamanız için.bugün aracı ustaya götürdüm.araçta çekiş düşüklüğü ya da siyah duyma atma gibi sorunlar zaten yoktu 45 bine yaklaştığı için otomatik mesajmış.bahsettiğiniz gibi usta mesajı sıfırladı ama tabi bu uyarıyla dpf nedir onu öğrenmiş olduk sayenizde Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 hocam teşekkür ederim açıklamanız için.bugün aracı ustaya götürdüm.araçta çekiş düşüklüğü ya da siyah duyma atma gibi sorunlar zaten yoktu 45 bine yaklaştığı için otomatik mesajmış.bahsettiğiniz gibi usta mesajı sıfırladı ama tabi bu uyarıyla dpf nedir onu öğrenmiş olduk sayenizde Kılavuz öyle demiyor ama. Yorum bağlantısı
Tolga Can 9 Şubat 2016 Yazar Paylaş 9 Şubat 2016 O ustaya bir daha gitmeyin. o usta Fatih usta maslaktaki sizce başka bir sorun mu var? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 bakıma gideli 1000 km oldu demişsiniz??? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 Uyarı sarı. Muhtemelen bakım zamanı resetlenmedi son bakımda. Kırmızı ışık görürseniz kontak kapayın. Sarı ise servise gidin. bakıma gideli 1000 km oldu demişsiniz???Muhtemelen resetlenmedi hocam. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 yağı kontrol etmiş ise ok. fatih usta etmiştir. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 Benzeri bir durum bende de olmuştu; http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/273858-motor-ya%C4%9F-bas%C4%B1nc%C4%B1-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk-uyar%C4%B1s%C4%B1/ Yorum bağlantısı
Tolga Can 9 Şubat 2016 Yazar Paylaş 9 Şubat 2016 bakıma gideli 1000 km oldu demişsiniz??? hocam bakıma götürdüğüm Fatih usta değildi.ford servisi de değildi.resetleme işlemi yapmayı bilmiyordur o yüzden yapmamıştır.Fatih usta hiç yağa bakmadı bugün.dpf olsa araba gitmezdi zaten dedi.sarı ışıksa uyarıdır kırmızı olursa o zaman bir sorun vardır dedi Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 Fatih usta nerdesin. neyse yine yanarsa anlarız. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 9 Şubat 2016 Paylaş 9 Şubat 2016 (düzenlendi) sebep dpf. forumda sprinter'in 100 küsur K da motor yemesinin nedeni olarak konuşulmuştu. ama dpf kendini kurtarıyor bu senaryoda. 9 Şubat 2016 tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Levent Puslu 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Yağ degisimi yapildiktan sonra manuel olarak sifirlama yapilmasi gerekir, sifirlama yapilmamis arabada hicbir sorun problem yok. Yorum bağlantısı
