Elm 327 Pc Bağlantısı
Sinan Kaya
Sinan Kaya
Merhaba arkadaşlar ELM327 cihaz baglantısı hakkında bilgisi ve driver olan varmıdır windows 10 için yoksa tekrar 8 dönmek zorunda kalaçagım
İlginç geldi, w8de çalışan aygıt w10'da çalışmıyor mu?
Sinan Kaya
yada ben calıştıramadım kullanıp deneyenlerden yardım bekliyorum aracı görmedi bi kaç pro denedim. açıkcası sorunun ne oldugunu da anlamadım.
win 8 uyumlu oldugunu okumştum ondan 8 e dönme geregi duydum
İlk bahsettiğiniz sorun, bilgisayarın elm cihazını tanımamasıydı ki bunu anlamak için arabaya ihtiyaç yok. Aygıtı bilgisayara takıp aygıt sürücüsünün kurulmasını beklersiniz, muhtemelen kendisi bulur, yükler. Yüklenmezse elm cihazının yanında gelen cd'de driver olması lazım, onu çalıştırıp bir kereliğine bilgisayara kurmanız gerekir.
Cd si yoksa elm327 driver'ı internette muhakkak vardır.
2. dediğiniz şey ise arabayı görmemesi. Bunun için uygun programı bulmanız gerek. Ayrıca forumda paylaşılan bir de elm cihazının modifiyesi var, onu da yapmış olduğunuzu kabul ediyorum.
Sinan Kaya
modifikasyonu daha yapmadım malzeme olmadııg ıçın ama modsuz da sonucta görmesi gerek diye biliyorum.
Görür tabi. Bilgisayarda aygıt yöneticisinden driver kurulmuş mu onu öğrenin
Kenan Koç
Com bağlantısı doğrumu
Çünki windows 10 da kullandım ben
Sinan Kaya
com baglantısını nasıl yapıyorduk acıkçası uzun zaman önce başka pro için biraz karıştırmıştım ama şimdi hatırlamıyorum.
kullanmış oldugun driverin ismi neydi
pro içinde com baglantı soruyor hepsini denedim ama olmadı
Sinan Kaya
focccus diye bi program kurdum.baglantıda serial portta ofline mod dan başkası cıkmıyor
Kenan Koç
Aygıtı tanımıyorsa bilgisayar internete bağlı olsun donanımlara bak cihazı tanımıyorsa tannıttır otomatikmen internetten indirmesi lazım driverı
Araç kaç model
Elmconfing indirin onda deneyin
Sinan Kaya
arac 2007 tdci  hemen onu da deniyorum
Sinan Kaya
Forscan indirin kurun büyük ihtimal açar
   bi de bulabilsem cok aradım ama galiba bulamadım
Tuncay Arslan
Onu anlayamazsınız sanırım, programı pc de çalıştırıp menüden bir özellik görmeye çalışınca ecu ya bağlı değilsiniz gibi bir uyarı alıyorsanız en azından program doğru kurulmuş demektir.
Sinan Kaya
arabaya da gittim denedim olmadı yine
Tuncay Arslan
İyi bilen bir arkadaş uzaktan bağlanarak yardım edebilir. Tek aklıma gelen bu şimdilik.
Sarp D. Uygur
Kablolu bağlantı yapacağınız elm327 cihazları için önce driver yükleyip bir bağlantı noktası oluşturulması gerekiyor. Programı açınca com bağlantı portunu göremediğinizi söylüyorsunuz, bence driverlar düzgün yüklenmemiş.
Şu linkten uygun driverları kurduktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.
Hüseyin Turan
eski driver win10 da çalışıyor kurarken uyumluluk modunda kurun  sanırım üzerine sağ tık yapılıp uyumluluk modu seçiliyordu epeydir gerekmediği için hatırlamıyorum ama win 10 kurulu benim aslında win7 de daha güzel çalışıyordu. win 10da sanırım kapatırken mi ne hata veriyor.
Sinan Kaya
hepinize tek tek teşekkür ederim. ama olmadı yine en son ihtimal dışarıda bi kaç servise gittim onlarda sadece arıza okuyabiliyoruz dediler
yine ugraşmaya başladım driver kuruyor tamam diyor ama olmuyor teamviewer baglantı ile yapacak varmıdır.
Sinan Kaya
Bu aygıt başlatılamıyor. (Kod 10)
Sinan Kaya
baglantı sorunu halloldu şimdi modifikasyon işine başlayacagım
Kenan Koç
Takıldığın yerde sor yardımcı olmaya çalışırız karınca kararınca
Sinan Kaya
cok sagolun iki gündür bununla ugraşıyorum. bi yarım saat kendime geleyim mod işine bakaçagım takıldıgım yer illaki olacak :)
