Elektrikli Yan Aynaların Hareket Yönü
Osman Uslu
Osman Uslu
Merhaba Arkadaşlar,
Aracımın yan aynaları elektrikli. Her ikisi de aşağı ve yukarı hareket ediyorlar ama sağa ve sola (içe ve dışa) hareket etmiyorlar. Bu normal mi. Yani genel olarak böyle midir hareket yönü yoksa benim aynalarım da yada kumandamda mı bir sorun var.
Merhaba Arkadaşlar,
Osman Bey;
Konunuz uygun bölüme alınmıştır.
Saygılarımla.
Normalde 4 yöne de hareket etmeliler. Her iki aynada aynı ise düğmede sorun vardır. Kontrol ettirilmeli. Basit bi oksitlenme de olabilir.
Eray Alicikoğlu
sağa sola basarken ayna motorunu dinleyin motordan ses geliyorsa ayna camının altında klipsleri var onlar çıkmıştır ses yoksa zaten ya motor ya düğme
Osman Uslu
Osman Bey;
Saygılarımla.
Teşekkürler. Doğru yere açtım diye düşünmüştüm.
Sesi dinlemeye çalıştım aslında ama bir şey duyamamıştım. Daha sakin ve sessiz bir ortamda tekrar denemeliyim o zaman.
Eğer her 2 ayna da ise düğme sorunudur .
Düğmede sorun varsa nerede yaptırabilirim. Oto elektrikçiler yapabilir mi?
Eğer sorun oksitlenme ise kendim çözebilir miyim?
Kendim çözebilirsem de nasıl ve hangi ürünle çözebilirim?
İnan Çınar
Aslında önce bir ayna düğmesinin sağlam olup olmadığından emin olun . Eğer düğme arızalı ise tamiri için hiç uğraşmayın parçanın siparişini verin ve taktırın .
http://www.fordtoptancisi.com/Dis-Dikiz-Ayna-Ayar-Dugmesi-Connect-Fiesta-Fusion-Siyah,PR-157.html
Murat linkteki ürün aşırı pahalı. focus için olan uyarsa 25 tl.
http://www.otomert.com.tr/focus-ayna-kumanda-kolu-dugmesi-1998-2005-ithal-pmu3571?gclid=COnx1fqoxcsCFUefGwodgM0O2A
connect
http://www.otoparcasepeti.com/?urun-1886-ford-connect-dis-ayna-ayar-dugmesi-elektrikli
bu da fiesta orjinal
.http://www.yedekparcaford.com//pinfo.asp?pid=8125&gclid=CNyWifGnxcsCFQoW0wodgaAHkg
linkler örnektir. ilk karşıma çıkan sitelerden örnek verdim.
Osman Uslu
emniyet kemerimdeki toplama sorunu için aşağıdaki ürünü aldım bugün. buda iş görür mü ki?
http://www.hepsiburada.com/mass-silikon-sprey-500-ml-p-OTYAGMSS0003
Evet focus için olan uygun gibi duruyor
Ayhan Onaran
Şimdi şöyle bir durum var.. Benim eski aracımda bazen takılma oluyordu. Mesela sağ aynayı seçiyordum sağ ayna hareket etmiyordu düğmeye astığım halde solu seçiyordum yine etmiyordu. Bir kaç defa yön düğmesi ile sağ sol yapınca kendine geliyordu. Bu tip bir durumda olabilir mi acaba ?
Osman Uslu
sağlam olmasa aşağı ve yukarıda hareket etmezdi gibi geldi ama genede bilemeyiz.
bunu nasıl kontrol edebilirim peki tecrübesi olan yada bilen var mı?
Osman Uslu
arka arkaya sağ sol yapıp denemedim aslında ama önce sol aynayı sonra sağ aynayı sonra tekrar sol aynayı denedim arka arkaya ama hiç bir şekilde hareket ettiremedim.
Emniyet kemeri ile alakalı yerlere yağlı sprey sıkılmaz. Çünkü üstünüzü başınızı kirletir o kemer sürekli. Yağı emer.
en büyük korkum buydu açıkcası ama bir tane video izledim hatta forumda da paylaştım silikon spreyi emniyet kemerine sıkıp bir kaç kere çek bırak yapınca sorun düzeliyordu. o videoya güvenerek aldım yani onlar yaptıysa herhangi bir iz yada leke bırakmaz diye düşünmüştüm. videoyu buradan da paylaşayım hatta.
hatta aldığım ürüne birisi yorum yapmış emniyet kemerim de toplama sorunu vardı sorunu çözdü diye.
Ayhan Onaran
Yağsız silikon sprey uygundur. Sizin linkteki ürün yağlayıcı özellikte.. Yine de siz bilirsiniz.
Osman Uslu
O zaman önce bir kısmına denerim çok yağlı bir doku kalmaz ve iz bırakmazsa hepsinde kullanırım.
Buradan da yazarım sonucu merak eden arkadaşlara yardımcı olmuş olurum.
Ersen Tapan
Herhangi bir kumaşta deneyin  :good1:
Osman Uslu
:) çok mantıklı aslında ama emniyet kemerinin yapısı farklı ya biraz bu durum fark yaratır mı?
Ersen Tapan
Sanmam. Sonuçta önemli olan spreyin yağsız olması.
Osman Uslu
ayna ile ilgili usta eller ford servisi ile görüştüm. Sorun aynalardadır kumanda da olsa hiç hareket etmez dedi. Yalnız ellerinde ayna yokmuş aynayı al gel 50 TL ye takarız dedi. İnternetten baktım fiyatlara 210 TL, 230 TL, 336 TL gibi rakamlar çeşitleniyor Bulduğum ürünleri aşağıda paylaşıyorum. Sizce çok mu rakamlar?
http://www.fordtoptancisi.com/Dis-Ayna-Komple-Fiesta-Elektrikli-Sol,PR-2254.html
http://www.yedekparcaford.com/?urun-7398-fiesta-kapi-ayna-sol-elektrikli-1999-2001-yerli
https://www.farbul.com/ford-fiesta-elektrikli-ayna-01-05-sag.html
Tamam Ersen abi akşam eve gidince deneyeceğim  :good1: :)
Ayhan Onaran
Bence Ayna almadan önce arızanın nerede olduğunun kesin tespiti önemli.. Bence her iki aynanın da aynı şekilde aynı yöne hareket etmemesi büyük tesadüf olur..
Osman Uslu
Şuanda iş yerimdeyim ve dayanamayıp otoparka indim aynaları kontrol etmek için ve tuhaf bir şey oldu. Sol aynamı biraz zorlayınca sağa ve sola (içe ve dışa) doğru hareket etti. sonrasında sağ aynayı denedim yerine yapışmışcasına hareket etmemekte ısrarcıydı. Sonra tekrar sol aynayı denedim hareket etmedi. biraz daha zorladım hareket etti. tekrar sağa geçip tekrar sola geçince hareket etmedi. Sanırım sol aynam çalışıyor ama bir temassızlık var. Ama sağ aynamdan umutsuzum :(
tarihinde Osman USLU tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Bir sıkışıklık söz konusu gibi.. Aynalar sökülüp wd40- sıkılsa işe yarayabilir.
Aynaları sökmekten kastım ayna camları..
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
