Focus III - Style Klima Altindaki A Tuşu Ne İşe Yarar
İlhan Sayır
İlhan Sayır
Arabamda klimanın altında yuvarlak ok işareti içinde a harfi var basınca off yazıyor altında . Bakalım gerçek anlamda bir bilen çıkacak mı ?
Ayhan Onaran
Start-stop u açma kapatma düğmesi..
Semih Güney
Otomatik park yada park sensörleriyle ilgili olması lazım.
tarihinde Semih Güney tarafından düzenlendi
İlhan Sayır
beyler şöle bir sıkıntım var. koyduğunuz resimde aynısı. ben 3 yıldır mahkemeliyim. araba sürekli sola çekiyor. 40 50 m düz gidemiyorum. 3 4 gün önce bir arkadaşımın bilirkişi arkadaşının tavsiyesi üzerine o tuşa basıp off yaparak test yapmam söylendi. bende bastım test ettim araba ip gibi gidiyor. hiç bir sıkıntı yapmıyor. hatta kendini topluyor. o tuşu off yapmadığımda ise çekme devam ediyor. lastikler değişti. balatalar değişti. hatta sol disk öldü. ön diskler değişti. sıkıntı oralarda değil. sizce ???
Ali Gök
start stop ise o tuş arabayı sola çekmesi ile nasıl bir ilgisi varki . anlamadım. disk öldüyse sol taraftaki fren sürekli sıkıyormu ? sol tarafın hızını birşey kesiyorsa esp veya abs ile ilgili bir sıkıntımı var? beyin fırtınası resmen esp düğmesini oraya bağlamışlar esp dede hata var hatalar zinciri olmuş diye birşey çıkmasında ortaya vazgeçtim:D
İlhan Sayır
inanın ki 3 yıldır bulunamayan hatta kabul bile edilemeyen sorunumu o tuşa basarak çözebiliyorum. araç sol eğimli yollarda yuvarlak bir eksen kaçışla çekiş yapıyordu. direksiyon yeri geliyor 5 6 cm lik tık tık kendini sola çeviriyordu. uzun yol yapmıştım niğdeye. konya git gel sol eğimli. o yoldan geldikten sonra 2 ay parmaklarım ağrımıştı. o sola çekiyor ben sağa baskı yapıyorum. ama o tuşa bastım 3 gündür öle keyif yerine geldiki. zevk veriyor ilk zamanlar gibi aracım. ama sorunun tam olarak nedir çözmem gerekli.
bilirkişi o tuş için anti patinaj tuşu dedi.  o özelliği okuyunca hak vermemek gibi değil.
Ahmet Türedi
O tuşa basıp test etmeni söyleyen arkadaşı kutlamak lazım :) Nasıl bir bağlantı kurulmuş o tuş ile bende anlayamadım.Tamamen motorun çalışması ile ilgili bir tuş aracın sola çekmesi ile nasıl bir ilişkisi olabilir aklım almadı.Açıkcası neye dayanarak o tuşu kapattırdı size çok merak ettim.
Semih Güney
Tuşun otomatik parkla bir ilgisi olabilir mi? Yani şöyle kısa devre v.s gibi bir şey yüzünden otomatik parkıda o tuşla algılayıp araç kendini park etmek için manevra yapıyor olabilir mi acaba?
İlhan Sayır
evt 3 yıldır öle kullanıyorum. mahkemesi devam etmekte. 1 bilirkişi benden yana bu araçta gizli ayıp var dedi. uzayıp gidiyor. sorun tam olarak bulunamıyor. ben kutluyorum çünkü sorun kalmıyor arabada ilginç ama gerçek
bilirkişi o tuşun fotosunu bir ustaya yolladı ordan gelen cevap o tuşun anti patinaj tuşu olduğu yönündeydi. antipatinajın ne işe yaradığını okuyunca başıma gelenlerden dolayı o sisteme bağlı bir tuş olduğu düşüncesine girdim. servisler start stop diyor.
Allah kolaylık versin diyelim. O tuş ile durumun düzeldiğini sanırım 3 gün önce fark ettiniz değil mi? Eğer öyle ise bu durumu servis ile paylaşırsanız belki çözümü daha kolay bulunabilir. Şöyle ki arkadaşlarında az çok değindiği tuşta kısa devre, yanlış sokete takılması yada beyinde bir karışıklı vb bir durumu olmuş olabilir.
İlhan Sayır
sağolasın. ama bilirkişinin dediği gibi o tuş antipatinaj tuşu olabilirmi ????
kitapçığa baktım öle bir tuş açıklaması yok
haaa defalarca her bilirkişi bakacağı zamanda pc ye takıldı. hep temiz çıktı .
Valla burada gerçek kullanıcılar olduğundan bilir kişiden daha doğru bilgi olacaktır kanımca. Ama katalogda yazmaması da ilginç. NEtten bakıldığında da otomatik start stop diyor işin ilginci. Bilir kişi neye dayanarak sallamış acep?
İlhan Sayır
bir arkadaşına foto çekip yolladı. ondan gelen cevap oydu.
şöyleki araba sürekli sol kısma zarar verdi bu zaman diliminde. sol teker daha çbk eridi. sol balata diskle beraber öldü. neolursa hep sola olyuor. çekiçte sola yapıyor.
hatta servis 3 ay önce direksiyon kutusunu değiştirdi. ordaki eleman gönyeden bile şüphelendim dedi. ama daha başka bişey yapamadı. sıfır direksiyon kutusu bile üzerinde hatta  :) hediye etti.
adliyede çalışan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine o bilirkişiye götürdüm. bulsa bulsa o bulur dedi. izmirdenim bu arada. hakkını yememek lazım adamın.
Ersen Tapan
Tesisat sorunu var araçta bence. Sol tarafa fren yaptırıyor. Tüm tesisat elden geçmeli ama nasıl olur bilemem.
Netten birkaç bilgi;
Otomatik park sisteminin düğmesinin yanındaki bir diğer düğme de otomatik start-stop sistemini devredışı bırakıyor. Otomatik start-stop sistemi dur-kalk trafikte motoru otomatik olarak stop ettirip, hareket anında yeniden çalıştırarak yakıt ekonomisi sağlıyor.
http://otomobil.haber3.com/ford-focus-16-ecoboost-foto-galeri-462-p11.htm#ixzz43AoOG7Zm
Yine Start& Stop ile ilgili başka bir detay açıklama aşağıda;
http://blog.ford.com.tr/ford-teknolojileri-otomatik-start-stop-sistemi/
Yani o bilir kişi, biraz salalar kişiymiş sanırım.  ;) Eğer gerçekten o tuşa basıldığında sorunlar ortadan kalkıyorsa onun üzerine yoğunlaşılmalı derim.
İlhan Sayır
sol taraf inceden çaktırmadan fren yapıyor olabilir. bu da bilirkişinin dediği tuş ile örtüşüyor. antipatinaj tuşu. mahkememi o tuşa doğru yönlendirecem. ama işte bu tuş neden böle yapıyor. off olunca nasıl oluyorda araba jilet gibi oluyor hatta dengeyi düzelttiyor :)
Serkan Aktay
Ford arabaya sola çektirme tuşu koymuş  :angry:
Bunu ancak ford yapar.
Guest Misafir
Ford da ne oldugunuz bilmediginiz bir tus mu var [emoji23][emoji16][emoji56]
[emoji23][emoji23][emoji23]
