Golf 7 1.2Tsi Dsg Comfortline
Evren Barış Özbek
Sende gel. [emoji4]
1,4 tsi 150 [emoji7][emoji3059]
Evren Barış Özbek
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bence de. ?
  • 3 ay sonra...
Evren Barış Özbek
Detaylı iç temizlik ve klima temizliği yapıldı.
Evren Barış Özbek
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ben de temizlemiştim de. Çamur yağdı.
Ağbi sen çamura girmiş olabilir misin?
9 saat önce, Evren Barış Özbek yazdı:
Yok yok yağdı :)
Ben girmem çamura..
Dağ tepe tamam ama.. Girdim gördüm. tekrar girmem ben çamura..
Çamur her yeri bozuyor..
Evren Barış Özbek
Aydın-Ankara, 2 yetişkin + 1 çocuk, 2 orta boy valiz. Son 100km'de klima açıldı, 100km/h bir kaç sollama hariç hiç aşılmadı.
:nazar:
  • Beğen 7
Celal Aydın
Maşallah. TSI’ler sakin kullanımda ciddi manada az yakıyor.
Şu an benzinle dizel aynı fiyat olsa, aynı para cepten çıkardı.
Benzinlinin sessizliği ve keyfi de yanına kâr kalırdı.
Vasfi Gişten
Vw yol bilgisayarında sapma fazla gibi geldi bana detaya girmedim ama sanki 1lt daha az gösteriyor emisyon sıkıntısından sonra bundada hile yapma ihtimallerini düşünüyorum ? Bir ara tam depo ölçümü yapıp test edicem.
Selim Bilgin
5 dakika önce, Vasfi Gişten yazdı:
Min %10 sapıyor. 8-10 farklı modelden deneyimlerime göre. Az yakıyor ama yaktığından da az gösteriyor.
Ertan Alptekin
Bir saat önce, Vasfi Gişten yazdı:
Bir saat önce, Selim Bilgin yazdı:
Passat tdi için; 842 km yol yaptim. Bilgisayar ortalama 6.4 gösteriyor. Depoyu fulledim yine ağzına kadar. Depo hesabına gore 6.67 litre yakmış. Hata %5ten az... Insignia dizel ile aynı yolda 9 litre gösteriyordu. Depo hesabında 10.3 litre çıkıyordu. Uzun yolda ise fark 0.5'e kadar düşüyordu...
Evren Barış Özbek
On 26.05.2019 at 18:15, Mert Yeldan yazdı:
Bende sapma genelde 0.2 litre civarı oluyor.
Bende de sapma 0.10 - 0.20 lt civarında oluyor.  Pekte kafama takmıyorum artık.
Araba Aydın - Ankara arası 4.9lt yakmıştı.
Dönüşte Ankara - Aydın arası genelde 100km de 0.5 litre az yakması gerekiyordu. Ancak klima yol boyunca sürekli çalıştı, bagaj tıka basa doluydu, bir miktar 100-110km/h civarında kullandım ve Nazilli'nin trafik ışıklarına (11 adet) takıldık. Hal böyle olunca dönüşte de 4.9lt/100km tüketim oldu. :nazar:
Vasfi Gişten
Işık yandıktan belli bir süre sonra sonra 250tl 6.55tl den 38.16lt yakıt almıştım ortalama yakıt tüketimi 4.3lt yazıyor ama yaptıgım km 704 yanı 5.4 gibi bir rakam çıkıyor. Ekrandaki veri gibi olsa 880km gitmem lazımdı. Benim arabada mi sorun var anlamadım ?
Uğur Kamil
2 seferdede depo aynı şekildemi dolduruldu?
Sizin araçta nasıl bilmiyorum ama benim araçta pompa attıktan sonra 30 tl üzeri benzin çok rahat alıyor.
Vasfi Gişten
1 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
Pompa ölçümü yapmadım 38lt mazot almadan önce gösterge İşık yanmış biraz daha kullanmıştım, şimdi 704 km yapmışım İşık yandı ve yine biraz kullandım ve bu şekilde hesaplamaları yaptım.
Uğur Kamil
9 dakika önce, Vasfi Gişten yazdı:
Ben ışığa güvenmiyorum.
Bence en sağlıklı veri depo doldurulup veriler sıfırlanır daha sonra tekrar doldurulunca karşılaştırma yapılır.
Ben her ay fullerim depoyu, bazen 800 bazen 400 km yapmış olurum fullediğimde. Bugüne kadar gösterge ile depo ölçümünde 0.2-0.4 arasında sapma gördüm sadece. O sapmanın büyük bir kısmıda deponun sonuna kadar doldurma ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
Vasfi Gişten
17 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
O şekildede denerim ama 1lt fark ne kadar düşer orası tartışılır ?
Uğur Kamil
17 saat önce, Vasfi Gişten yazdı:
Fark edebilir. Tompa atıp rakamı düzleyip bırakınca ibre kısa süre sonra aşa doğru düşmeye başlıyor, ama pompa attıktan sonra 30-35 tl daha koyunca ibre uzun süre full dolaşıyorsun daha güzel oluyor :)
Sapma olsa her ay yol bilgisayarıyla aldığım yakıt herzaman yakın çıkmaması lazım.
O şekil fullerseniz carbon canisteri kucağınıza alırsınız ilk çalıştırmada sorun yaşamaya başlarsınız.
Uğur Kamil
29 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Mehmet abi taşana kadar doldurmuyorum. Pompacının dediği 50 tl üzeri alıyor pompa attıkran sonra vw'ler genelde.
Ben pompa atınca 20-25 tl daha devam ettiriyorum genelde. 1 kere uzun yola gidicem diye 40 tl fazladan aldım dahada alıyorduda yeter dedim.
Atınca bırak.
Pompacıların kendi arabası değil.
İngilizce söyleyince belki inanılır
Overfilling the gas tank can cause liquid gas to enter the charcoal canister, or carbon filter, which is designed only for vaporGas in the system can affect your car's performance by causing it to run poorly, and damage the engine, he says.
https://www.freep.com/story/life/2015/06/28/dont-top-off-gas-tank-environment/29269833/
Vasfi Gişten
Bugün fullerken rica ettim pompa atınca bırakın diye. 100-200 km sonra mı fulleyip deneyim yoksa depoyu bitirip mi ?
