Focus Ill Cruise Control Eklemek
Sarp D. Uygur
Sarp D. Uygur
Herkese selamlar, yaklaşık bir aylık bir uğraş sonrasında trend aracıma Cruise Control özelliği ekledim ve bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim.
Öncelikle aracınıza cruise control aparatı veya kendinden cruise controlü olan direksiyon alıyorsunuz, trend araçlarda direksiyon takımı (direksiyon simidi + airbag ve tuş takımı) aracın diğer versiyonlarına göre farklı olduğu için orjinal direksiyonunuz ve airbag grubunu kullanacaksanız benim gibi kabloları orjinal sokete entegre etmeniz gerekiyor. Yok ben direk airbag grubuyla beraber direksiyon aldım derseniz kablo modifiyesine ihtiyacınız yok. Direk takıp geçersiniz.
Eğer airbag takımını ve kendi aracınızdaki direksiyonu kullanacaksanız, öncelikle direksiyonunuzun sol tarafını cc aparatına uygun olarak kesmeniz gerekecek. Merak etmeyin direksiyonda vida delikleri mevcut, aldığınız kiti direk yuvalarına vidalayabileceksiniz. CC kitinin kablolarını ise bağlı olduğu orjinal kablo grubundan ayırmanız ve kendi direksiyonunuzdaki gruba dahil etmeniz gerekecek. CC aparatlarının tümü 5 kablolu bağlantıya sahip, bunlardan 3 tanesi doğrudan ana sokete giderken 2 tanesi direksiyonun sol tarafında bulunan düğmelerden paralel hat alıyor.
Tüm işlemleri yaparken referans olarak şu siteyi kullandım.
Tüm şemalar, direksiyonun-airbag grubunun sökmesi-takması ve diğer işlemler resimli olarak anlatılmış.
Ben burada biraz da tercümanlık yapıyorum diyebilirim.
Direksiyon işlemlerimizi hallettikten sonra sıra geldi yazılım üzerinden taktığımız cc kitinin aktif edilmesine.
Burada lütfen dikkat,
Bu işlemleri yaparken araç farklı farklı arıza kodları ve çeşitli tepkiler veriyor, bunun normal olduğunu öğrendikten sonra bir cesaretle bu işe girdim.
Eğer siz risk almak istemiyorsanız lütfen yetkili servis aracılığıyla işlemlerinizi yaptırın.
Burada anlatılan işlemlerden dolayı kendinizden başka kimseyi sorumlu tutmayın.
Tüm risk kendinize aittir.
Rusların araçlara müdahale konularında ne kadar geliştikleri malum
Öncelikle aracımıza uygun olan ve fabrika ayarlarını görüntüleyip istediğimizi değiştirmemizi sağlayan Rus yapımı Focccus programını ediniyoruz.
Bu programın tam anlamıyla çalışabilmesi için kablolu ve modifiye edilmiş (HS-MS can değişimi yapabilen) ELM327 obd kablosu ediniyoruz veya kendimiz alıp modifiye ediyoruz. (Modifiye işlemi bu linkte var)
Akabinde ne olur ne olmaz diyerek bu siteden aracımızın şase numarasını girerek fabrikasyon ayarlarını içeren "asbuilt" dosyasını xml olarak bilgisayarımıza kaydediyoruz ki ileride hangi ayarları değiştirdiğinizi hatırlayamadığınızda standart ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz. (programı edindikten sonra farklı şeyleri de değiştirmek isteyen çıkar diye eklemeden geçemedim)
ELM kablonuzun driverlarını eksiksiz olarak bu siteden yüklüyoruz ki işlem yaparken driver-bağlanma vb problemleri yaşamayalım.
Aracımızın kontağını çeviriyoruz ama çalıştırmıyoruz, gösterge ışıklarımız yanık iken bağlantımızı yapıyoruz ve Focccus programımızı açıyoruz
Program otomatik olarak elm kablonuzun bağlı olduğu portu seçiyor ve aracınıza bağlanmaya çalışıyor. (Eğer araca bağlantıda sıkıntı yaşarsanız maximize speed seçeneğini kaldırarak deneyebilirsiniz.)
(Şu an anlatımı evdeki bilgisayardan yaptığım için programı offline modda çalıştırdım ve o şekilde anlatım gerçekleştireceğim.)
Program araca bağlantı sağladığında karşınıza şu ekran gelecek
Read from BCM diyoruz ve araçtan konfigürasyon ayarlarını almasını bekliyoruz. (bu sırada çeşitli hatalar ve tepkiler veriyor araç)
Araçtaki konfigürasyonu aldıktan sonra 23. sıradaki Cruise Control seçeneğini "without cruise control" yerine "cruise control" olarak değiştiriyoruz.
Aldığınız CC kitinde eğer ki hız limitleyici varsa (lim-on/off diye bir butonu daha oluyor sağ tarafında) aşağıdaki resimde bulunan 224. sıradaki Adjustable Speed Limiter ayarını "without ASL" yerine "with ASL" olarak değiştiriyoruz. (Benim kullandığım cc kitinde hız limitleyici düğme olmadığı için bu ayarı yapmadım)
Akabinde Write to BCM butonuna basıyoruz. yine çeşitli tepkiler alarak araca yeni konfigürasyonu yazdırıyoruz.
Ardından obd kablomuzun switch ayarını değiştirerek (değiştirmezseniz zaten size uyarı verir) Write to IPC butonuna basıyoruz (bu işlemin yapılması gerektiğini referans sitede okuduğum için sizlere de tavsiye ediyorum.)
Her iki yazdırma işlemi bittikten sonra obd kablomuzun switchini standart haline getirerek yukarıdan ABS sekmesine geçiş yapıyoruz. Initialize ECU butonuna basıp abs beyninin yeni ayarları tanımasını sağlıyoruz. (bu işlem yapılmadığı taktirde beyinler arası uyuşmazlıktan dolayı araç hata vermeye devam ediyormuş)
Referans aldığım sitede başka bir işlem yapılmasına gerek duymaksızın takılan cc kitinin çalıştığı yazılıydı ancak ben bu işlemleri yaptıktan sonra çalıştıramadığım için menülerde gezindim ve resimde bulunan RCM sekmesine gelerek burada da initialize işlemi yaptım. Bu işlemden sonra taktığım cruise control tuşu çalışır hale geldi.
Yazılım işlerimiz burada son buluyor.
Şimdi programımız araçta tonla hata kodu bıraktı ve sıra onları temizlemeye geldi
Forscan adlı ücretsiz programı indirim bilgisayarımıza kurduk.
Sonrasında aracımıza bağlanıp DTC menüsünden araçtaki tüm arıza kodlarını sildik. ELM kablomuzun HS-can/MS-can switch butonu olduğunu ayarlardan seçtiğimizde, servisin silebildiği-normalde bizdeki standart kablo veya bluetooth ile bağlanan obdlerle silemeyeceğimiz arıza kodlarını da siliyoruz.
Araçla olan bağlantımızı kestik ve kontağı kapatıp açtık, hayırlısıyla yeni cc kitimizi kullanmaya başlayabiliriz.
Biraz merak biraz da şansla ben bu işin içinden çıktım çok şükür.
Sanıyorum Türkiye'de bu işlemi yapan ilk Focus 3 sahibi de ben oldum :D Uzun uzun sordum kimselerden yanıt alamadım, gittiğim tüm servisler "daha önce hiç yapmadık ama deneriz" dediler. Focus 2 ve 2,5 için yapan var ama Focus 3 için yapan kimseyle karşılaşmadığım için çok yalnızlık ve bilgi eksikliği çektim. Neticede azimli Türk insanından hiç bir şey kurtulamaz dedim ve bu işi yaptım..
İnşallah paylaştığım bilgiler benim gibi arayışta olanlar için faydalı olur.
Videolu anlatımı da yaptık sonunda.
En baştan en sona kadar tüm işlemleri anlattım. Umarım açıklayıcı olmuştur.
  • Beğen 11
Taner Kültüroğlu
Süper ayrıntılı bir çalışma olmuş. Sizi tebrik ederim, ellerinize sağlık.
Haşmet Güngör
Einize sağlık güzel çalışma.
CC elektronik modifiye mi yani sistem var, siz faal hale mi getirdiniz ?
Şundan dolayı sordum, mk 2 im de CC mekanik parçalar vardı.Yeni arabalar da elektronik kontrollü mü ?
Volkan Dinçel
Harika çalışma teşekkürler referans niteliğinde olmuş..
Erdinç Öz
Teşekkürler bu detaylı anlatım için benim aldığım direksiyon üzerindeki cc tuşları adaptif özellikliymiş bu yöntemle aktif hale gelirmi ne dersiniz
Sent from my iPhone using Tapatalk
Osman Uslu
Eline emeğine sağlık abi çok güzel bir çalışma olmuş.
Hüseyin Akyol
Elinize, emeğinize sağlık. Harika paylaşım olmuş
Sarp D. Uygur
Abi bizim araçlarda gaz pedalı elektronik, yani motora ne hızda çalışacağına dair bilgiyi eski mekanik sistemlerde olduğu gibi tel bildirmiyor, dolayısıyla bizim araçlardaki cruise control sistemi de elektronik. Mekanik bir tarafı yok. Eğer eski sistem mekanik gaz pedalı varsa doğal olarak mekanik bir cruise control sistemi gerekir. Bizde elektronik olduğu için beyine gereken sinyalleri verecek olan cc tuşunu satın alıp aracın beyninden de bu sinyalleri uygulaması için ayarları değiştirince çalışıyor sistem.
Bir önceki denememi adaptif cc kiti ile denemiştim ama -son aşamada yaptığım RCM sekmesindeki initialize işlemini yapmadığımız için olsa gerek- çalıştıramamıştım. Ayrıca adaptif sistemin çalışması için araca farklı sensörler de eklemek gerekeceği için çalışırsa sadece hız sabitleme ve limitleme çalışacaktır. Denemek lazım..
Konu sabitlik hale gelmis. Yapmasi buyuk emekti ama daha da degerli olan emegini karsiliksiz paylasmak. Forumlara bu gibi konular deger katar, konu sahipleri kendi zihin zenginlikleri ile foruma isimlerini kazirlar. Tebrikler tekrar Sarp. Hem emegine hem de yuregine saglik.
Saygilarimla.
Sarp D. Uygur
Az kaldi ruscayi ogrenmeye baslayacaktim adamlarin forumlarda takilip birseyler ogrenmek icin :)
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cruise Control sayesinde evime gelen tatli ve borek icin Sarp tesekkur ederim. Zahmet ettin, kesene bereket:)Sadece dugmeler degistikten sonra bu sefer olacak dedigim icin, bunca zahmete katlanman forumdaki kalbi bagliligin da en buyuk gostergesi.
Saygilarimla.
Guest Yunus Gökhan Ay
Sarp bey izmire gelince veya siz istanbula gelince mutlaka tanışalım :₺)
Mustafa Yanar
Eline sağlık Sarp kardeşim.Sabırla bekliyorduk. CC kontrol düğmelerini çıkmacıdan mı aldın?
Sarp D. Uygur
Saygilarimla.
Abi afiyet bal seker olsun ne demek..
Not aldim, yolum duserse muhakkak haber veririm, sizin duserse de siz haber verin ;)
Cikma aldim da cikmacidan degil abi normal bizim gibi merakli bir arkadasimizdan aldim. Kendi direksiyonunu titanium ile degistirmis, cikani ben aldim kendisinden. İzmir'de bir dukkanda sormustum bir tane var o da 150 lira demisti. Dusunen olursa konusup net bilgi verebilirim.
Teoman Sarac
Sarp ben alirim. Yanliz ricam isleri sen halledip yollarmisin.
Sarp ben alirim. Gece gec oldu diye telden yazmadim. Senden ricam kablo isini halledip yollarmisin?
Detayları uyaninca ya da yarin ararim seni konusuruz.
Fatih Süleyman Özdemir
Elinize sağlık büyük cesaret büyük iş :)
Bekir İlk
abi ne gerek var cruz kontrole. öyle olmazsa olmaz bir özellik değil ki. uzun yola çıkınca lazım olabilir ama bu kadar uğraşa değeceğini zannetmiyorum.
düzeltme: tabi ki işe yarıyor gereksiz demiyorum bazen kısa mesafede bile açtığım oluyor ama değmez
tarihinde Bekir İlk tarafından düzenlendi
Sarp D. Uygur
Araştırma süreci daha önce yapan kimseyi bulamadığım için uzun sürdü, ondan belki size de çok uğraştıracak bir şey gibi gelmiştir.. İkinciyi yapmak için yarım saat yeter bana şu an.
Diğer türlü fiziken yapılacak işler kolay, direksiyon değişecek ya da cc aparatı takılacak, bilgisayarla aracın beyninde gerekli ayarlamalar yapılacak.
Uğraştıracak tek kısım cc aparatından gelen 15-20cm boyundaki kablolarını sokete entegre etmek olabilir o da maksimum 10 dakika sürsün.
Dediğiniz gibi elzem bir ihtiyaç değil, bugüne kadar cc siz nasıl yaşamışım dedirtmiyor, gel gelelim hoşuma giden bir uğraş oldu ve düzlükte sağladığı tasarrufu da inkar etmemiz mümkün değil..
Niyeti olanlar için klavuz olur diye de paylaşmak istedim. Bende paylaşmasam belki de bir sonraki arkadaşımız yine benim kadar uğraşıp uzunca bir zaman bilgi arayışlarında olacaktı..
  • Beğen 6
Volkan Dinçel
Sarp bey direksiyonu değiştirmeden sadece cc aperatı ile oluyor mu?
Sarp D. Uygur
Evet, kendi direksiyonunuzun sol cephesini kesip aldığınız aparatı monte edebilirsiniz. Vida delikleri hazır zaten.
Volkan Dinçel
Acaba servis yapar mı? Sadece aperatla çözülüyorsa süper olur..
Sarp D. Uygur
Biz yapabiliyorsak servisler hayli hayli yapar. Muhtemelen tuzlu rakamlara yaparlar ama anlattığım yolla daha ucuza getirebilirsiniz.
Direksiyonunuzun kablolama sistemine cc aparatının kablolarını entegre etme konusunda verdiğim referans sitesinden şemaya bakıp kendiniz de yapabilirsiniz. Sonrası yazılımdan ayar kısmında..
