Focus III - Kalkışdaki Gııık Sesi
Kemal Turunç
Kemal Turunç
2013 model Trend-x aracımı alalı 2 hafta oldu.Şöyle bir sorunum var.
Kalkışda gııık(yazıyla en yakın böyle anlatılıyor :) ) diye bir ses geliyor.2-3 saniye sonra kesiliyor.
Bu ses sadece kalkışda ve 1. vitesde geliyor.Ayrıca her kalkışda gelmiyor, bazen geliyor bazen gelmiyor.
Acaba daha debriyaja ayagım tam alışmadığı için ve kaçırdıgım için böyle bir ses yapar mı??
Dikkat ettiğimde ve debriyajı çok yavaş bıraktığımda ses gelmiyor gibi çünki.Yoksa başka bir problem mi vardır.
Çok deneme fırsatım da olmadı daha.
Ne dersiniz???
Ne dersiniz???
Konunuz uygun bölüme taşınmıştır.
Saygılarımla,
Aynı ses benim arabadan da geliyor. Debriyaj balatasından geliyor.
Kısacası Demir demire sürtüyor, Baskı balatanız iyiyse bu şekilde devam edin, baskı balata bitince beraber değişir :)
Genelde de yokuş yukarı yavaş kalktığınızda gelir o ses.
tarihinde Tolgahan Saglam tarafından düzenlendi
Kemal Turunç
evet bu tarz bir ses.debriyajı kaçır mıyım diyince de aheste aheste kalkıyor bu sefer araba da.
Başka bir sorun yoktur o zaman di mi??
Hangi demir hangi demire surtuyor. Olmaz oyle sey,hicbir sey surtmemeli. Oyle bir durum varsa zaten debriyaj coktan olmus demektir.
Ses sorunlarina buradan cozum bulmak cok zordur. Ustaya- servise gostereceksiniz.
Kemal Turunç
Çözüm bulmak değil de sorun hakkında bi ön fikir belki
Yaşar Demirci
Demir demire sürtmesi degil sesin kaynagı. Kavrama anında debriyaj balatası yapıyor sesi
Murat Coşkun
Disk fren de bazen ses yapar, sonuçta hareketli bi metal hareketsiz olana sürtüp kavramaya çalışıyor, baskı balata da sürtünme sırasında böyle bi ses çıkarıyor kavrayınca geçiyor. Benim araçta da var önceden bu sesi soran birkaç kişi daha vardı forumda.
tarihinde Murat Coşkun tarafından düzenlendi
Hakan Gürsu
2014 C-Max dede aynı sorun var  tam olarak ses tarif ettiğiniz gibi  gııııyyykkk. Servise götürdüm sorun belli debriyaj bilyasından ama garantiye girmiyor diyorlar tabi.Ses yapar sadece tehlikeli değil diyor servis, Bu sesi napıcaz böyle araç kullanılırmı diyorum cevap yok.
Şu an ses ara ara yapıyor ama git gide artıyor, iyice arttığı zaman ve garanti bitmeden uğraşıcam bunlarla peşini bırakmıcam.
Doğukan Aydın
Yeni focuslarda baskı balata sorunu hemen hemen her araçta var geçtiğimiz hafta şirket aracının baskı balatasını değiştirdik daha 19bin km'de
Ayhan Onaran
Benim araçta da çok dik yokuşlarda tam durup durmama anında tekrar kalkacağım zaman bir ses geliyor.İlginç ki her zaman gelmiyor..Sebebinin bilyadan olduğu önemsiz olduğu söyleniyor. Değiştirsen de yine gelir denildi.
Dövseydin barı :)
Sürtüyor iste Önder Hocam :) debriyaj da ölmedi, baskı zayıf olduğu doğrudur ama şimdilik aciliyeti yok diyorlar.
Sence benim gibi bir kıl onu ustaya veya servise götürmemişmidir ;)
Ubeyd Bayar
onun sebebi devirsiz kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Arkadaşımda avensiz vardı, okadar devirsiz ve baygın kullanıyoduki baygınlık geliyodu bana . Bi süre sonra artık o sizin bahsettiğiniz ses gelmeye başladı. Devirli kullandıktan sonra o ses kesilmeye başladı. Bi süre sağlam dip gaz gidin belki bi değişiklik olur. Arkadaşıma artık kızdım az bas şu arabaya dedim ve o ses kesildi.
Dövseydin barı :)
Savaş Kocaacar
Debriyaj balatasından geliyor aracınızdaki ses. Malesef yeni focuslarda kanserojen madde olan aspes li bileşenler debriyaj balatalarından çıkarıldı. bu da daha çevreci fakat bazı baatalarda bu sesin gelmesine sebep oldu. balatanız değişince sorun düzelir. benimkini garantiden değiştirmişledi. sorunum düzeldi. yaklaşık 3 aydır kullanıyorum ses yok.
tarihinde Savaş Kocaacar tarafından düzenlendi
konuyu yeni gördüm ben de tam bunları yazacaktım.
Ses yeni nesil bi çok araçtan geliyor maalesef. Bitene kadar kullanın bi zararı yok
Emrah Uludağ
Yolda kalma ihtimali ortaya çıkmış olabilir. Euro 5 dizellerde baskı yayı çabuk sertleşiyor ve sonunda kırılıp yolda bırakıyor. Servislerse neredeyse kronikleşmiş bu sorunu sarf malzemesi eskimesi olarak teşhis edip parayla baskı balata değiştiriyor. Başıma henüz gelmedi ama önce Mazda forumunda sonra burada debriyajla ilgili sorunları okudukça olay netleşti. Bu sesi duyan arkadaşlar -arada ben de duyuyorum- yolda kalmadan bir şekilde sorunu halletmeli ve burada paylaşmalı.
O kadar dinleme arabayı, bir şey olmaz
tarihinde Evren Erakçora tarafından düzenlendi
Oğuz Yılmaz
Fiesta'yı satma kararı vermemdeki etkenlerden biriydi bu ses.
Benzer bir ses duyduğumda çevremde, hala Fiesta gelir aklıma.
Alışmaya çalışın, ben 25 30binden 68bine kadar duydum hep Yolda da kalmadım..
Servislerde hep aynı terane,bunlarda böyle...  Çözüm? Yok. En azından şimdilik.
Gökhan Turunç
Ses baskı balatadan geliyor. Zamanında ben de dik bir yokuşta aracı zorlamıştım ve baskı balata yanmıştı. Yaklaşık 10 ay bu şekilde kullandım ve ses iyice artmaya başlamıştı ki yeter artık dedim. Baskı / balata + volant değişimi sonucu sorun çözüldü.
Ömer Lütfi Şahin
Ayni ses bende de var ara ara geliyor 10bindeyken duymaya basladim 70bindeyim hala da arada duyarim cok sukur herhangi bir sorunum olmadi servise gittim teshis koyamadilar haliyle orada da ses gelmeyince bende arastirmaktan vazgectim
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gökhan Turunç
Olay aslında F3'lerde kullanılan baskı balata malzemesinde. Bir önce ki kasalarda kullanılan malzeme kanserojen bir madde içerdiğinden F3'lerde yasaklanmış. Şuan kömür odaklı bir malzeme yapısı var ve ufak bir zorlamada yanabiliyor. Yanınca da özellikle sıcak havalarda ses yapma olasılığı artıyor. Bende de ilk başlarda çok az geliyordu ancak sonlara doğru bu ses o kadar artmaya başladı ki arabanın dışında ki insanlar dönüp bakıyordu :( Bende son çare yürüyen aksama bakım yaptırdım.
İlgili konu burada: http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/270513-debriyaj-kavrama-sesi/
Günal Özdoğan
Hocam aynı sorun bende de var, araba 2012 TDCi Focus.
İlginç olan tarafı debriyaj seti her şeyiyle 5000km önce değişti, servisteki ustaya durumu danıştığımda ise normaldir o ses gelir dedi.
Genelde yokuşlarda ilk kalkış anında çıkıyor, gözlemlediğim kadarıyla araba hafif geriye salınıp da kaldırmaya çalışırsanız gelme ihtimali daha yüksek sürtünmeden dolayı daha çok zorlanıyor, anladığım kadarıyla.
Onun için araba geri kaçmaya başlamışken kalkış yapmayın, fren ile durdurun öyle yapın kalkışı daha az gelecektir.
Ama çok sinir bozucu bir ses olduğu kesin. Bazen yokuş olmasa bile duyuyorum.
