Park Sensörünün Bazen Çalışıp Bazen Çalışmaması
Emrah Altun
Emrah Altun
Vitesi geriye takınca park sensörü bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Park sensörünün devreye girmediği bir akşam yan aynadan kontrol ettiğimde geri vites lambasının da yapmadığını gördüm.
Bu durumda sizce sorun sigortadan mı yoksa müşürden mi kaynaklanıyor? Arabaya son binişimde park sensörü çalıştı. Bazen çalışıp bazen çalışmamasının sebebi ne olabilir?
Ufuk Aydın
Takılan park sensörü cihazından kaynaklanıyor bence. Kesin konuşmıyım tabi. Ama 6 ay önce aldığım sıfır fiestam'dada aynı sorun vardı. 2 Kere servise gittim delikleri değiştirdiler kabloları değiştirdiler fayda etmedi. En son komple park sensörünü değiştirdiler sorun çözüldü.
Benim problemim geri vitese taktığımda sürekli 0 Metre gösterip devamlı ötmesiydi. Ve dediğiniz gibi bi süre sonra hiç göstermiyordu kalan mesafeyi yani çalışmıyordu.
Aracınız yeni ise garanti kapsamında servise göstermenizi öneririm
Erdal Aydın
Sorunun birebir aynısını yaşadım. Müşürden önce lambanın duyunu kontrol edin bence. Kesin olarak duyda problem olmadığına emin olduğunuzda müşüre bakın. Sensör de enerjiyi geri lambasının duyundan aldığı için ikisi de alakasız alakasız çalışıyordu benim arabada da, sonuçta temassizlik olduğunu bulduk.
Hüseyin Sönmez
Geri vites müşüründe arız var galiba, bir elektrikçiye göstermen gerekir.
Mehmet Emin Taşdelen
Bazen geri vites müşürünün ucu aşınma sonucu kısalabiliyor, arabanızın yaşına bağlı olarak değişen bir ihtimal tabi bu ama kontrol edilebilir. Müşürü söküp altına bir pul koyarak takınca boyu da uzamış oluyor, masrafsız :D
Bağlantı yerlerini kontrol et,daha önce başıma geldi..hepsini tekrardan bağlamıştım.
Geri Vites musurune baktırın veya yanmadigi anda çıkarıp tekrar takın arızaya ulaşabilirsiniz
Veya musurun soketi ni çıkartın her hangi bir parça kablo ile birbirine deydi rın yanar sa eğer müşür yanmassa başka arıza var
