Hiz Sabitleyici Bir Çalişiyor Bir Çalişmiyor
Eray Karaduman
Eray Karaduman
merhaba arkadaşlar
benim araba kafasına göre takılıyor.
bir bakıyorum hız sabitleyici çalışıyor bir bakıyorum çalışmıyor sebebi ne olabilir.
çalışmamasını anlatayım;
hız sabitleyicinin "on" tuşuna basıyorum ekrana "hız sabitleme beklemede" yazısı çıkıyor.
sonra direksiyonun sağ tarafındaki "+" tuşuna basıyorum ekrandaki yazı kayboluyor ve hız sabitleme aktif olmuyor.
bir kaç sefer denedikten sonra bu sefer oluyor ama bir sonraki denememde gene çalışmıyor.
hızı değiştirerek denemeler yapıyorum. (60-80-90-120km vs.) ancak benim istediğim zaman değil de daha çok arabamın istediği zaman sabitleyici çalışıyor ve bu da benim sinir sistemimi bozuyor.
daha arabayı alalı 2 hafta oldu.
arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
Selim Kaya
Genelde hız sabitleyici açılınca önce (-) tuşuna basılır.
2009 Civic ve 2014 Corolla 'da bu şekilde en azından.
Stop lambalarınızı, fren switch'inzii kontrol eder misiniz, hepsi düzgün çalışıyor mu?
Fordlar da Önce Set Sonra + tuşuna basıyoruz
Eray Karaduman
stop lam
stop lambaları çalışıyor. fren switch lerine de yarın bakacam.
Eray Karaduman
bildiğim kadarıyla hiç bir modifiye yok
bu arabada debriyaj müşürü var mıdır?
Japonlar (-) ile sabitliyor.. Fordlar hem eksi hem artı ile sabitler..
Manuel vites ise vardır..
Eray Karaduman
Bütün müşürler söküldü temizlendi yerine takıldı.
halen çalışmıyor.
metehan koç
halen çalışmıyor.
eray bey aynı sorun benim mondeo'da da var.Bazen on'a basıyorum beklemede diyor, set +- yapıyor yazı gidiyor.Sonra aracı stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra düzeliyor.Daha önce şaşmazda 5-6 farklı ustaya götürdüm ve hepsi farklı sorun söyledi.Hepsinin dediğini yaptırsam sanırım 5-6 bin tl para harcardım.Bu takılma neden oluyor anlamadım.En  son bir yere daha baktırcam orası da bulamazsa bu şekilde devam edicem artık
çalışmadığı an mümkün ise. hemen sağa çekin. stop edin sonra çalıştrın yola çıkıp deneyin.. çalışmışsa sorun mekanik veya tesisiat değil
metehan koç
çağlar bey beim aynen böyle oluyor.aracı sağa çekiyorum stop ediyorum sonra sorun düzeliyor.Arada bir yapıyor ama sorunu bulamadım bir türlü
Fren ampullerinizi tekrar kontrol edin. Hepsinin yandığından emin olun.
Cihaza bağlatın ve arıza kodlarına baktırın.
Bir arıza engelliyor bunu.
Beyin o an. Hız sabitlemenin sağlıklı olmadığına karar veriyor.
Bir sebeple çalışmak istemiyor.
Hız sabitleyicide düğmeler dışında aktif parça yok. Tamamen yazılımsal.
Yani mutlaka başka bişey sebep oluyor buna.
Eray Karaduman
Dün yaylaya gittim yolda bir de baktım ki direksiyonun sağ tarafındaki menü tuşlarından yukarı ok işareti çalışmıyor.
acaba direksiyondaki tuşlardaki bir temassızlık veya şase durumu olabilir mi hız sabitleyicisinin çalışmamasının sebebi.
Eray Karaduman
Bu sabah aracı çalıştırdım. Far anahtarım her zamanki gibi otomatikteydi, garajda olunca farlarım otomatik yandı. Arka plakaya baktım, lambalarım yanıyor. Far anahtarını sıfıra aldım, ışıklarım söndü ve garajdan çıktım. 100 civarı hızda hız sabitlemeyi denedim çalıştı. Ayrı ayrı birkaç defa daha denedim, hepsinde çalıştı.
Ön sis ampullerimden biri yanmıyor. Sanırım onun için far otomatikte olduğu zamanlar çalışmıyor.
Bunu akşam eve gidince deneyeyim.
belki olur yoksa direksiyonu sökecem.
tuştakımından şüpheleniyorum.
olurda otomatik farlardan değilse bana direksiyondaki tuş takımlarının nasıl söküleceğini tarif edebilecek veya video yükleyebilecek bir arkadaşım varsa çok sevinirim.
Olabilir. Eksi tuş ile de çalışması gerek onunla deneyin.
Eray Karaduman
Sefa çok sağol
senin taktiği denedim dün ve bugün hiç sekmedi her denememde çalıştı hız sabitleyici.
tekrar teşekkür ederim.
Eray Karaduman
benim arabada yanmayan sadece sağ dikiz aynası aydınlatmasıydı.
ancak dün akşam tekrar denedim çalışmadı.
bugün sabah işe gelirken tekrar denedim çalıştı :)
ben bir şey anlamadım
denemelere devam edecem bakalım sonuç ne olacak.
eğer bir mantığa oturtabilirsem buradan yazarım.
oturtamazsam servis yolu görünüyor bana.
ilyas Soytaş
Merhabalar bende 2011 mondeo da bu sorunu yaşamaya başladım. Çalışmadı stop edip tekrar çalıştırdım düzeldi. Ertesi gün tekrar gitti bir daha gelmedi yanmayan lamba yok. Yukarıda bahsettiğiniz gibi far anahtarını her iki konumda da denedim sorun devam ediyor. Şimdilik durum böyle...
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tarihinde ilyas Soytaş tarafından düzenlendi
Sizin ilacınız sanıyorum kontak spreyi.
Direksiyonun boğazına sıkılacak sonra direksiyon sağa sola çevrilip oksitlenmeler giderilecek sonra araç yeniden çalıştırılıp bakılacak. Denemesi bedava. Nereden tahmin ettiğimi de yazayım. Benim 206'da bazen sinyaller çalışmıyordu bazen de uzunları yakınca geri hemen kısalar yanıyordu. Bu şekilde sorunu tamamen çözdüler. Özellikle tuşlarından biri çalışmayan denesin. İnşallah düzelecektir.
Mustafa Serhat
Bende ampul arızası varken ve otomatik ayardayken sabitleyici çalışıyor. Bilgisayara bağlamakta fayda var.
ilyas Soytaş
Yarın bilgisayara baglatip sonucu burdan yazarım inşallah basit bişeydir arabayı söküp dagitmazlar
