Osman Uslu 10 Ağustos 2016 Paylaş 10 Ağustos 2016 Merhaba Herkese, Aracımı genel olarak tüpte kullanıyorum Tüp bittiği zaman benzine alıyorum. Geçen hafta sonu LPG yi fulledim ve 50 TL benzin aldım. Benzin deposu 5/4 ü doluydu. Her geçen gün benzin azalmaya başladı. Şuan 5/3 ü dolu gösteriyor. LPG yi doldurduğumdan beri hiç benzinde kullanmadım. Sadece sıralı olduğu için 500 - 600 metre gittikten sonra LPG devreye giriyor. Sormak istediğim şu. LPG de kullanırken benzin neden azalır. Klima açık olunca benzinden mi gidiyor? Bu sebeple mi benzinde azalma oluyor? Yoksa başka bir sorunumuz mu var? Yorum bağlantısı
Serkan Toker 10 Ağustos 2016 Paylaş 10 Ağustos 2016 Benzin kullanmıyorsunuz, sistem yakıt hattından geçen benzine bakıyor lpg ile çalışırken benzin depoya geri dönüyor aslında. Bir süre sonra gösterge tekrar benzini dolu gösterecektir.. 2 Yorum bağlantısı
Emre Cetin 10 Ağustos 2016 Paylaş 10 Ağustos 2016 Osman bey siz benzinde kullanmasanızda aracınız lpg kullanmaya başlayana kadar benzin kullanıyor araç doğru ısıya geldikten sonra lpg kullanmaya geçiyor , eğer aracınızı kısa mesafelerde kullanıyorsunuz belkide hiç lpg ye geçmeden seyahatiniz bitiyor olabilir . Diğer husus ise Serkan beyin dediği gibi tamamen yazılımsal olabilir . 2 Yorum bağlantısı
Turhan Onat 10 Ağustos 2016 Paylaş 10 Ağustos 2016 Benzin ve lpg aynı anda yanıyor. Ben lpg kullanırken benzin deposu sıfırlanan araç gördüm.Yukarıdaki görüşleri de dikkate alarak sisteminizi check ettiriniz. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 10 Ağustos 2016 Paylaş 10 Ağustos 2016 Araç nedir acaba bilgilerinizdeki araç ise lpg ye geçemeden seyahatiniz bitiyor olabilir. Fsi ve tfsi motorların benzini tüple birlikte yaktığını çok kez duydum böyle bir durumda olabilir. Yorum bağlantısı
Misafir 10 Ağustos 2016 Paylaş 10 Ağustos 2016 Benzin kullanmıyorsunuz, sistem yakıt hattından geçen benzine bakıyor lpg ile çalışırken benzin depoya geri dönüyor aslında. Bir süre sonra gösterge tekrar benzini dolu gösterecektir..Serkan abi o dediğin Fransız arabalarinda oluyor genelde bizim Ford larda toplam gidilecek yol düşüyor sonra yükseliyor ama ibrede oynama yapmıyor en azından benim aracimda öyle çünkü yol pc si benzinle gidiyor gibi sistemden düşüp stop ettikten sonra artıyor ama ibre de oynamıyor Yorum bağlantısı
Mustafa Erhan 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Merhaba Herkese, Aracımı genel olarak tüpte kullanıyorum Tüp bittiği zaman benzine alıyorum. Geçen hafta sonu LPG yi fulledim ve 50 TL benzin aldım. Benzin deposu 5/4 ü doluydu. Her geçen gün benzin azalmaya başladı. Şuan 5/3 ü dolu gösteriyor. LPG yi doldurduğumdan beri hiç benzinde kullanmadım. Sadece sıralı olduğu için 500 - 600 metre gittikten sonra LPG devreye giriyor. Sormak istediğim şu. LPG de kullanırken benzin neden azalır. Klima açık olunca benzinden mi gidiyor? Bu sebeple mi benzinde azalma oluyor? Yoksa başka bir sorunumuz mu var? Aracınızda yakıt atlaması olabilir. Yolda giderken Lpg düğmesini kontrol edebilirsiniz. Örneğin Lpg'de giderken aynı anda benzin lambası da yanıp sönüyorsa bir süre sonra tekrar sadece Lpg lambası yanıyorsa bu aracınızda yakıt atlaması olduğunu gösterir. Araç siz farketmeden ve herhangi bir ses duymadan uzun yolda bir lpg'ye bir benzine geçiyor demektir. Bu durumda benzin tüketimini sağlar. 1 Yorum bağlantısı
Osman Uslu 11 Ağustos 2016 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2016 Benzin kullanmıyorsunuz, sistem yakıt hattından geçen benzine bakıyor lpg ile çalışırken benzin depoya geri dönüyor aslında. Bir süre sonra gösterge tekrar benzini dolu gösterecektir.. Serkan Abi giden benzin gittiği yerde kalıyor galiba Geri dönmüyor olacak ki benzin göstergesi yükselmiyor. Sürekli alçalma halinde. Osman bey siz benzinde kullanmasanızda aracınız lpg kullanmaya başlayana kadar benzin kullanıyor araç doğru ısıya geldikten sonra lpg kullanmaya geçiyor , eğer aracınızı kısa mesafelerde kullanıyorsunuz belkide hiç lpg ye geçmeden seyahatiniz bitiyor olabilir . Diğer husus ise Serkan beyin dediği gibi tamamen yazılımsal olabilir . söylemiştim bende onu 500 - 600 metre benzinde gidiyorum. Daha sonra LPG ye geçiyor araç. Sıralı sistem LPG olduğu için. Ama hiç bir zaman o kadar kısa mesafeyi araçla gitmedim. Benzin ve lpg aynı anda yanıyor. Ben lpg kullanırken benzin deposu sıfırlanan araç gördüm.Yukarıdaki görüşleri de dikkate alarak sisteminizi check ettiriniz. Turhan Abi benim arabamda senin dediğin gibi işte. LPG kullanıyorum ama benzin de azalıyor. Peki benzinle LPG nin aynı anda yanması olağan bir şey mi? Yoksa sorun yaratacak bir konu mu? Araç nedir acaba bilgilerinizdeki araç ise lpg ye geçemeden seyahatiniz bitiyor olabilir. Fsi ve tfsi motorların benzini tüple birlikte yaktığını çok kez duydum böyle bir durumda olabilir. evet bilgilerimdeki araç. Benim arabamda birlikte yakıyor olabilir o zaman Turhan Abi de aynı şeyi söylemiş. Birde şu var LPG de kullanırken bile benzin kokusu geliyor. Galiba ikisi birden yanıyor dediğiniz gibi. Serkan abi o dediğin Fransız arabalarinda oluyor genelde bizim Ford larda toplam gidilecek yol düşüyor sonra yükseliyor ama ibrede oynama yapmıyor en azından benim aracimda öyle çünkü yol pc si benzinle gidiyor gibi sistemden düşüp stop ettikten sonra artıyor ama ibre de oynamıyor Samet Abi benim aracımda yol bilgisayarı olmadığı için dediğini kontrol edemiyorum ama dediğin gibi ibrede hiç bir oynama olmuyor. Sadece azalıyor ama artmıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Turhan Abi benim arabamda senin dediğin gibi işte. LPG kullanıyorum ama benzin de azalıyor. Peki benzinle LPG nin aynı anda yanması olağan bir şey mi? Yoksa sorun yaratacak bir konu mu? Aksine subabların ömrünü uzatır ama iki yakıtı birden tüketmiş olursunuz. Lpg kalibrasyonuyla düzeltilebilen birşey o yakıt karışım oranları ve hangi devirde devreye girmesi gerektiği. Genelde 5000ddk ve üstünde lpg benzine geçer ki yüksek ısı subabları yakmasın diye. Yorum bağlantısı
Osman Uslu 11 Ağustos 2016 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2016 Aracınızda yakıt atlaması olabilir. Yolda giderken Lpg düğmesini kontrol edebilirsiniz. Örneğin Lpg'de giderken aynı anda benzin lambası da yanıp sönüyorsa bir süre sonra tekrar sadece Lpg lambası yanıyorsa bu aracınızda yakıt atlaması olduğunu gösterir. Araç siz farketmeden ve herhangi bir ses duymadan uzun yolda bir lpg'ye bir benzine geçiyor demektir. Bu durumda benzin tüketimini sağlar. bu durumu da bir kontrol edeyim bakalım yanıp sönme olacak mı LPG göstergesinde. Yorum bağlantısı
Misafir 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Samet Abi benim aracımda yol bilgisayarı olmadığı için dediğini kontrol edemiyorum ama dediğin gibi ibrede hiç bir oynama olmuyor. Sadece azalıyor ama artmıyor. İbrede oynama olmuyor ise azaldığını nerden anlıyorsun ? Yorum bağlantısı
Osman Uslu 11 Ağustos 2016 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2016 İbrede oynama olmuyor ise azaldığını nerden anlıyorsun ? orada bir hata olmuş ama sonunda da söylediğim gibi ibrede azalma yönünde bir oynama oluyor. Artma yönünde bir hareket olmuyor demek istemiştim ''hareket olmuyor'' derken. Aksine subabların ömrünü uzatır ama iki yakıtı birden tüketmiş olursunuz. Lpg kalibrasyonuyla düzeltilebilen birşey o yakıt karışım oranları ve hangi devirde devreye girmesi gerektiği. Genelde 5000ddk ve üstünde lpg benzine geçer ki yüksek ısı subabları yakmasın diye. Teşekkürler bilgi için. Bu ayarı LPG montajı ve bakımı yapan bir yerde yaptırabilirim sanırım değil mi? Yorum bağlantısı
Misafir 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 orada bir hata olmuş ama sonunda da söylediğim gibi ibrede azalma yönünde bir oynama oluyor. Artma yönünde bir hareket olmuyor demek istemiştim ''hareket olmuyor'' derken. Teşekkürler bilgi için. Bu ayarı LPG montajı ve bakımı yapan bir yerde yaptırabilirim sanırım değil mi? yaptırabilirsin. Lpg sistemin hangi marka ise orda yazılım yoluyla ayarlayacaklardır Yorum bağlantısı
Oğulcan Akıncıoğlu 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Lpgli focus kullanırken 4 bin devir üstü aracım benzin kullanıyordu.Otoyolda örneğin 160 ve üzeri hızlarda benzin çubuğunun düşüşünü görüyordum 4 bin devir altında iken hiç düşmezdi ilk çalışma harici kullandığı benzin dışında belki bir arızaydı belki bir özellikti bilemiyorum ama bitiyordu [emoji846] 1 Yorum bağlantısı
Misafir 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Lpgli focus kullanırken 4 bin devir üstü aracım benzin kullanıyordu.Otoyolda örneğin 160 ve üzeri hızlarda benzin çubuğunun düşüşünü görüyordum 4 bin devir altında iken hiç düşmezdi ilk çalışma harici kullandığı benzin dışında belki bir arızaydı belki bir özellikti bilemiyorum ama bitiyordu [emoji846] benım aracım 5,500 devirden sonra benzine geçiyor haliylede benzin azalıyor ama kaç dakika boyunca 5,500 devir üzeri kullanılır ki ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 depo hep dolu olsun.. 6-7 depo lpg de bir 1 depo da benzinde gidin 1 Yorum bağlantısı
Oğulcan Akıncıoğlu 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 benım aracım 5,500 devirden sonra benzine geçiyor haliylede benzin azalıyor ama kaç dakika boyunca 5,500 devir üzeri kullanılır ki ?Focus 1 4.000 devir ile 160 yapıyordu.Otoyolda bu hızlarda gittiğim zaman oluyordu.Örneğin Bursa çevre yolunda 30 40 km boyunca gidiyordum haliyle benzin gidiyordu.İlk o yolda farketmiştim zaten.5.500 sınırı baya üstte zaten sürekli gidilmez. Yorum bağlantısı
Ünal Doğar 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 İki yakıt aynı anda yakması için lpg sisteminizin buna müsade etmesi lazım bazı kitlerde benzin takviyesi seçeneği var.İki yakıt bir anda yansa motorda aşırı patırtı olur lpg ve benzinin aynı anda yalmıyordur.Aracınız ya benzin ya lpg kullanıyordur geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
Cemal Cangöner 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Bazı LPG kitleri yüksek devirlerde benzin de kullanır. Ancak aracınızda takılı olan kitin bu özelliğinin olup olmadığını araştırın. LPG ve benzin geçişlerini sağlayan solenoid valf arızalı olabilir. Bu valfin arıza yapması benzini kesmemesine ve LPG ile beraber benzin tüketmesine neden olur. Her iki yakıt aynı anda tüketiliyorsa alt devirlerde de ayarsız çalışma söz konusudur. İyi bir LPG servisine gidip hem ayarları hem de valfleri kontrol ettirmelisiniz. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 İkisi bir yansa, yanamaz da motor fena halde tekler.. 1 Yorum bağlantısı
Cemal Cangöner 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 İkisi bir yansa, yanamaz da motor fena halde tekler.. LPG kullanırken bir miktar da benzini rahatlıkla yakar. Ancak yakıt miktarı aşırı olursa zengin karışıma neden olur. Düzgün bir ayar yapıldıktan sonra her iki yakıtı aynı anda yakabilir. Dizel araçlara CNG uygulamalarında motorin ve doğalgaz aynı anda yanmaktadır. Jet A1 yakıtının içinde belli oranda LPG bulunmaktadır. Yakıtların karışması problem teşkil etmez. Yeter ki motora uygun yakıt/hava karışımı ayarı düzgün yapılsın. 2 Yorum bağlantısı
Osman Uslu 11 Ağustos 2016 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2016 depo hep dolu olsun.. 6-7 depo lpg de bir 1 depo da benzinde gidin yarım depo benzinim hep olur Çağlar abi. LPG bitince 100 KM civarı benzinde kullanırım aracı. İki yakıt aynı anda yakması için lpg sisteminizin buna müsade etmesi lazım bazı kitlerde benzin takviyesi seçeneği var.İki yakıt bir anda yansa motorda aşırı patırtı olur lpg ve benzinin aynı anda yalmıyordur.Aracınız ya benzin ya lpg kullanıyordur geçmiş olsun. ben LPG de giderken bazen çok fazla benzin kokusu geliyor camlar açıkken. LPG de giderken benzin kokusu gelmesi ikisinin aynı anda yandığını gösterir mi peki? Bazı LPG kitleri yüksek devirlerde benzin de kullanır. Ancak aracınızda takılı olan kitin bu özelliğinin olup olmadığını araştırın. LPG ve benzin geçişlerini sağlayan solenoid valf arızalı olabilir. Bu valfin arıza yapması benzini kesmemesine ve LPG ile beraber benzin tüketmesine neden olur. Her iki yakıt aynı anda tüketiliyorsa alt devirlerde de ayarsız çalışma söz konusudur. İyi bir LPG servisine gidip hem ayarları hem de valfleri kontrol ettirmelisiniz. Cemal Abi sende İzmir'de yaşıyor muşsun bildiğin ve önerebileceğin bir LPG servisi var mı? İkisi bir yansa, yanamaz da motor fena halde tekler.. Öyle bir sorunumda yok çok şükür Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 İkisi bir yansa, yanamaz da motor fena halde tekler.. Benim arabada 4k devirde az benzin ekliyor. 5k devirde benzine geçiyor. Magnezyum sübap olduğundan koruma amaçlı ayarları bizzat usta ile beraber yaptık. Eğer lpg kitinin yazılımı uygunsa gerekli ayarla kapatılabilir. 1 Yorum bağlantısı
Samet Düzgün 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Bende de yol bilgisayarında düşüş oluyor ama bir müddet sonra tekrar yükseliyor. Benzinde kullanıyormuş gibi oluyor ama kullanmıyor. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 11 Ağustos 2016 Paylaş 11 Ağustos 2016 Yakıtların karışması problem teşkil etmez. Yeter ki motora uygun yakıt/hava karışımı ayarı düzgün yapılsın. Bu konudaki arabaya herhalde ikisini de düzgünce yaksın diye bir ayar yapmamışlardır. Denk geldi desek yapan adamda çok fena şans varmış derim ama ben hala benzinin yanmadığını düşünüyorum. Yorum bağlantısı
