2006 Model Dizel Rolantide Çok Titriyor Çözüm Bulamadık
Enes Bozat
Enes Bozat
Merhaba uzun süredir bir sorunum var ve hala çözemedim
2006 model 112.000 Km de olan dizel aracımız son zamanlarda rolantide efsane fazla titremeye başladı. Titremeyi şöyle ifade edehyim ön koltuklar boşken eski dolmuşların koltukları gibi titriyor. Hareket halindeyse titremeden ziyade aracın alt devirler de zorlandığını yüksek devirlerde de turbo devreden cıkınca boşa devir yükselttiğini düşünüyorum. Şu sıralar motorun turbo devrede olmadığı devirlerde motorun epey hantallaştığını düşünüyorum.
Bu titreme debriyaj ve viteste de hissediliyordu. Bunun üzerine volanla beraber debriyaj seti komple değişti, ancak sorun çözülmedi. Geçen kurban bayramında aracın şarj dinamosu bozulunca aküyle beraber (60l amper) değişti. Bayramdan dolayı yaklaşık iki gün araç elektriksiz yattı. Ayrıca bunların öncesinde de aracı ilk aldığım zamanlarda (1 Ağustos 2014) enjektörlerden bi tanesi hava kaçırdığı için hepsi komple sökülüp pulları değiştikten sonra geri takıldı ancak pompacıya gösterilmedi.
Eskişehir'de uzun süredir gittiğim ustalar ve Otokoç Eskişehir aracın sağlıklı olduğunu söylüyor. Ben sarsıntı var dedikçe bilip bilmeden masraf çıkarttıkları için ustalara gitmeyi bıraktım. Otokoç'ta sırayla her şeyi değiştirelim sorunu öyle buluruz ancak diyor. Henüz sağlam bi usta bulamadım ancak önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim. Konuyu açma sebebim de bu, daha önce başına böyle bir şey gelen ve ustasına güvenen arkadaşlardan yardım almak istiyorum.
Şimdiden teşekkürler...
1 turbo her zaman devrededir. Az veya çok.
2 motor ve şanzıman kulaklarına baktırın.
3 kulaklar sağlamsa ve rolanti bozuksa enjektörlere baktırın...
Enes Bozat
Kulaklar sağlam diyorlar, rolantide devirde dalgalanma mevcut değil enjektörden başka bir şey değil midir
Erdoğan Temur
Enjektörün biri arızalı sanırım. İyi bir pompa enjektör ustasına baktırın.
Marş alma durumu nasıl ?
Enes Bozat
Marş hızlı alıyor sıkıntı yok, ancak kışın mazot donması sonucu baya sıkıntı çektik çalışırken normal mi bilmiyorum..
%80 Yakıt yada enjektör kaynaklı
Sent from my iPhone using Tapatalk
Yakıt sürekli değiştirdim de sıkıntı çözülmedi. İstanbul'da da bir servise göstereyim diyorum ondan sonra enjektörleri sökülsün artık bakalım.
Benim de tahminim enjektör
Teşekkürler..
aşırı ise sallama enjektör degildir ama
Ustalar aşırı değil diyor ancak aşırı bence baya yandaki koltuk dolmuş koltuğu gibi sallanıyor rölantide
Enes Bozat
İstanbul'da yetkili servis ve iyi dizel ford usta tavsiyesi alabilirim.. En azından gitmişken bir göstereyim..
Mehmet Sezgin
Enes kardeşim geçenlerde aynı anlattığın sorun benim aracımda da başladı.herkes enjektör dedi sorun üst motor takozundan çıktı.
ustalar genelde takozun dışına bakıp ona göre yorum yapıyorlar
özel bir ford servisinde işten anlayan birine denk geldim nokta atışı yaptılar.
motor takozu zamanla deforme olup iç kısmındaki lastikler tamamen gövde üzerine oturduğu için titremeye neden oluyordu.
orjinal takoz takarak sorunu giderdik
denemeni tavsiye ederim zira enjektör işi biraz zahmetli
Cem Işık
Benim de aklıma takoz geliyor, İStanbul'a gelecekseniz NONAME servise gitmekte fayda var.
Enes Bozat
Abi müsait olduğun bir zaman bizim arabaya da bakalım aynı ses ve tireme geliyorsa deneyelim, özelden yazdım zaten.
Çok teşekkürler..
Enes Bozat
motor takozu diyorum
İnşallah öyledir enjektör bozuk gibi bir ses yok çünkü, enjektör sesini biliyorum.
Enes Bozat
Biraz önce bir şey fark ettim, klimayı açınca rölantide ki titreme bir nebze olsun azalıyor neden acaba fikri olan var mı ?
Mehmet Sezgin
resimde kırmızı ile işaretli yerlerde boşluk olması gerekiyor.
birçok usta takoza dışarıdan bakıp sağlam diyor
lastik özelliğini kaybedince kırmızı işaretli alanda boşluk kalmayınca lastikler tamamen gövdeye basıyor ve özellikle rolantide bütün sarsıntıyı gövdeye veriyor.
yeni takoz araca takılınca resimdeki kadar boşluk olmuyor.haliyle motorun ağırlığı binince biraz daha aradaki mesafe azalıyor.
kontrol ederken ince bir cisimle arada boşluk olup olmadığına bir bakın eğer hiç boşluk yok ise arızaya neden %99 bu takoz
değiştirirseniz orjinal almanızı tavsiye ederim
aynı durum benim başıma geldi takoz değişimi ile hiçbir sorunum kalmadı
az daha benim enjektörleri de sökeceklerdi
öncelikle takozlardan başlayın derim haliyle 10 yıllık araç
Mehmet Sezgin
içinde yağ vardır . amortisör gibi patlar denir
aynen öyle
hem içindeki sıvı hem de lastik özelliğini kaybediyor
Sami Demirpaz
Motorda titreme yokken, Osman ustanin gormesiyle, yeterli bosluk yok diye motor takozunu degistirdik. Parca 350 tl, simdi satilik ama bu degisen parcalar alici icin goze gelmez sonra motor kucakta titriyor gibi olsa daha mi iyi
Enes Bozat
Abi çok teşekkür ederim yarın gündüz gözüyle kontrol edeyim, ustanın birine de göstereyim.
Anladım teşekkürler bakalım göstereceğim.
:D:D
:sandalye: boya var mı boya
Enes Bozat
at çöpe o zaman titremesi önemsiz :D
öyle deme abi çok sinir bozucu, benim arabaya her binen bu araba da bir sıkıntı var diyor :D
