Silecek Suyunun Kaputa Sızdırması
Fatih Aldemir
Fatih Aldemir
Ben c-maxlerde kaput öne çok eğik ondan diye düşünüyordum. Diğer modellerde de aynı olduğunu görünce sorunun kaynağının arkadaşların da dediği gibi cam suyu motorundan olduğuna kanaat getirdim.
Koray Demir
Üste olmasi elbette hata ancak önceki araçlarım olan getz ve c4 de de kaput üstündeydi fıskiye. Ama kaputa su falan gelmiyordu.
Peugeot'da da bu sorun yok belki su motoru uydurulabilir.
Serhat ipeksoy
Ford çözüm bulmaz maliyeti düşünür ona göre hareket eder.
vakti zamanında arızalı araçları servise çağırıp parça değiştirmektense ölenlere tazminat vermeyi daha ucuz yollu (!) çözüm olarak gören bir markadan bahsediyoruz.  :angry:
Koray Demir
Bu da demektir ki ölenlerin yakınları dava açsa hem aracı iade eder hem de tazminat alır [emoji4]
Fırat Önal
Muzdarip olmayan görmedim. Sıkıntısı olmayan varsa söylesin. Benim merak ettiğim bu araçların sıfır alındığı zaman da aynı sorun varmıydı? Eğer yoksa belki motor ya da hortumlar işlevini yitirmiştir.
Büyük ihtimal olmaz ama belki başka markaların motoru ( en ucuzu) bizim arabalara takılabilir.
Ayhan Onaran
Sıfır araçlarda da bu şekilde.. Nereden biliyorsun dersen deneme sürüşü sonrası görmüştüm :)
Serkan Toker
Bir kişi deneme amaçlı bundan alıp hortuma ek yapacak, belki forum olarak kurtuluruz su sızıntısından.. :D
http://www.hepsiburada.com/ista-i962-metal-check-valf-p-PTM691-I962?magaza=Atakanpetshop&wt_gl=cpc.nelk.petshop.pla&gclid=CjwKEAjwuo--BRDDws3x65LL7h8SJABEDuFRgeyGJHmOwCSsRBPEsFW7Ykwdkf58-1CmAh7_yXuaWBoCkbHw_wcB
Yalnız bu çekvalf fıskiyelere yakın takılmalı yoksa bir işe yaramaz çünkü zaten motor tarafında var.. ;)
Sarp D. Uygur
Abi ben kendimi feda ederim, bu check valve denilen parçanın çalışma mantığı nedir?
Serkan Toker
Akvaryumlarda elektrik kesildiğinde suyun borulardan geri dönüp hava motoruna zarar vermesini engelliyor.. Yani suyu tek yönlü geçirmek için içinde yaylı bir subap var. Çalışması için basınç gerekli bu yüzden fıskiyenin basıncının birazını çalar...
Cem Işık
Mondeo'ma sprey tip silecek nozülü talmıştım, ondan sonra başladı.. Önünü kesemedim bir daha. O chek valve i de denedim o zaman da basınç fazla düştü..
Buğra Höngül
fiestada da durum aynı maalesef (işyerinden bir arkadaşın aracı)
Tez zamanda pastası yapıla :) konu bugatti olsa gözüm çiziklere takılıyor
Serhat ipeksoy
onu da artık sahibi düşünsün. (böyle şeylerin ilgisini çekeceğini sanmam, kadın kullanıcı sonuçta :)  )
Fatih Aldemir
Bu araç kaç model bilmiyorum ama çok yeni modellerde de sızıntı olduğu görülüyor.
Bişey farkettim ; durduğu yerde bile çok az da olsa sızma yapıyor [emoji33]
Ayhan Onaran
Saçma sapan bir yerde konumlandırıldığı için böyle işte yapacak birşey olduğunu sanmıyorum.. Ford fordd duy sesimiziiii değiştir fiskiyenin yerleriniiiii :)
Serhat ipeksoy
2013 ve üstü fiesta. benim araç ta 2013 fiesta ve bunun gibi sızdırıyor.
Fatih Aldemir
yabancı bi siteden okuduğum yorumdan anladığıma göre, su deposu çok dolu olduğunda sızıntı oluyormuş.. Yarı ya da yarıdan az su olduğunda ise sızıntı olmuyormuş... İlerleyen zamanlarda bunun doğru olup olmadığını kontrol edeceğim.
Koray Demir
Yarım litre sıvı varken bile oluyor denendi.
Fatih Aldemir
çok sinir bozucu bi durum. Akıl alır gibi değil vallahi..
bence yerinden kaynaklanmıyor. Çünkü aynı yerde olan farklı markalarda böyle bi sorun yok...Akşam kaputu silip bıraktım,sabah azcık sızmış yine de...
Fırat Önal
Kesinlikle yerinden kaynaklanmıyor yine belirteyim. Bir sürü araç gördüm kaputun üstünde olan ama onlarda olmuyor. Bu sorun kolu bıraktıktan sonra suyu hemen kesmemesinden kaynaklı.
  • 3 ay sonra...
