1.0 Tsi Octavia Gelmiş
Önemi olan işlev artık :)
sanayi bu akımı destelkiyor
Vw işi biliyor, ortak platformlar kullanıyor bol kar ediyor, atmosferik motorları yıllar önce kaldırdı, çift kavramaya en önce geçti, tasarımlar genele hitap ediyor örnek golfe kimse çirkin demez ama bir sanat eseri de değil, kalite hissi yüksek , tok kapı ve yumuşak plastik gibi.
Tuna İşgören
Bugün istanbula gittim geldim tsi bi kere daha kendine aşık etti,, 4 yetişkin 1 çocuk giderken rüzgar ters yonde şiddetli esti ona ragmen git gel 6 litre ortalama yapti. 120den asagiya düşmedim, dönüşte mahmutbey gişelerine 9km yolu 1 saat 5 dakikada geçtim. Rampa yukarı 6. Viteste çıkarken gaza bastıkça hızlanması gaza aninda tepki vermesi beni büyülüyor gerçekten. Yeni kasa leonda 1.0 115 hp gelirse ciddi ciddi bu motora geçmek istiyorum.
Emre Sutay
Motorlar-------------------------------------Ambition-------Optimal------- Style
1.0 TSI Green Tec Manuel / 115 PS   63.500 TL------69.300 TL-----??-
1.0 TSI DSG Green Tec / 115 PS----------??-----------77.500 TL----82.200
Manuel viteste style donanım vermemeleri saçma.. Adaptif bixenon farlarım, yağmur sensörüm, bej deri iç mekanım olsun ama DSG olmasın istiyorum belki..
Edit: tablo kayması
tarihinde Emre Sutay tarafından düzenlendi
İnan Çınar
koca ciplere koyacaklar yakında
Seat ateca da 1.0 tsı motor seçeneği mevcut...
Tuna İşgören
Corlu çalışkana ateca gelmiş, arkadas resimlerini atti az önce musait olursam gidip bakicam
Sedat Oral
3 silindirli küçük hacimleri turboları tercih etmemiz için sebep nedir? halen bariz bir ekonomi sağlayamıyorlar gaza biraz fazla dokunsanız yakıtı 2 ye katlar. performans 1.6 atmosferik seviyesinde turbo lag olmazsa tabi. arabayı normal hızda yürütmek için bile canını orayaya koyuyor. bakım maaliyeti yüksek. acayıp sarsıntılı çalıştırma gaz ve en ufak gaz vermede kaputun altında kıvranıyor. Kullan at tarzında sadece üreticiyi mutlu eder.
Burak Koca
Sedat hocam bence yanlış düşünüyorsunuz. Aracı normal hızda yürütmekten tam olarak kastınız nedir? 1.0-1.2 turbo benzinlilere genel olarak bakıldığında, ara hızlanmaları 1.6 atmosferikten daha iyi, kullanımı daha rahat. Daha yüksek viteste aynı şekilde hızlanabiliyorsunuz, Atmosferik araçlar maksimum torku 3500-4000 devir seviyesinde verirken, turbo araçlar 1400-2000 devir seviyesinde verebiliyorlar. Ayrıca 0-100 hızlanmlarından da belli olduğu üzere; performansları da genel olarak 1.6 atmosferiklerden daha iyi.
Eskiden de 1.6 atmosferikler için kasayı kaldırmıyor durumu vardı ona bakarsanız. Gerçekten de öyleydi. Yani 1.6 atmosferikleri hiç abartmamak lazım.
Focus'tan önceki kullandığım araçta 1.6 Litre Chevrolet Lacetti 109 Hp idi. Yani 1.6 litrelik atmosferiklerin karakterini gayet iyi biliyorum.
Fakat diğer dediğinizde haklısınız tabiki, bakım maliyetleri daha yüksek; sarsıntılı çalışma durumu var. Ayrıca dipgaz muhabbetine geldiğimizde 1.6 Atmosferiklerden fazla yakıyorlar. Fakat sakin kullanımda 1.6 Atmosferiklerden genel olarak az yakıyorlar.
Bu motorlar içinde bana  kalırsa, araçtan ne kadar verim almaya başlarsanız, bakım maliyetleri de o derece artıyor. Fakat bunun da size geri dönüşü kullanım rahatlığı oluyor. Hangisini isterseniz.
Kullanım zevkine gelir isek de; atmosferik benzinlilerin verdiği haz daha iyi bana görede. Kesiciye girince aracın nefesinin kesildiğini hissetmeniz, o alt devirdeki hantallığını bilmeniz vs. vs. Atmosferik benzinlinin karakterinden aldığım haz çok daha yüksek bana görede. Bu hazzı vermeye çalışıyor üreticiler Turbo Benzinli araçlarda da, özellikle de üst devir konusunda.
tarihinde Burak Koca tarafından düzenlendi
Sedat Oral
tercihlere de alana da saygı duyarım. ama ben tavsive etmiyorum. 1.2 tsi lerin yağ yakma muhabbetini aşmışlardır umarım. Sıfır araca yağ ekleyip gezmek hoş olmaz
Sedat Oral
Tuna İşgören
Eski 160lik tsi motorlar ciddi derecede yağ yakıyordu , suanda 1.2 tsida boyle bir sorun yok , benim aracim 15000 kmde yağ eksilme uyarisi verdi ve 250 gram azaltmıştı, bakım yaptirali 4 bin km oldu yağda herhangi bir azalma yok
Misafir
Benim yağda azalma olmadı. Nereden vardınız bu kanıya ? Her araç yağ eksiltir. 15000km de yağ lambası yanmıyorsa yada çubukta bariz eksilme yoksa problem yok bence...
Oğulcan Akıncıoğlu
Düşünceniz yanlış bence...atmosferik motora göre ekonomik.Rahat devir çeviriyor otoyol süratlerinde gayet rahat yürüyor.Örneğin 1.6lt cruze ile denedik yanından uzarken motorun sizin tabirinizde canını oraya koyduğunu duydum beygir ve hacim olarak benim aracımdan baya farkı var aslında.Mk2 mondeo ile 2. Viteste yürüttük mondeo yarım boydan fazla geride kaldı mesela.Mk2 mondeoda cruzeda normal kullanımda 1.0 1.2 hatta 1.4tsidan çok yakar.
Fatih Mehmet Uslu
1.0 motor kullanmayanlar yorum yapmasa ve insanların aklını karıştırmasa bence daha hayırlı olur.
Emre Öğüt
İlginç olan Bu TSI için karalama kampanyası yaparmışcasına yorum yapanların TSI ı kullanmamış ve yanından bile geçmemiş olmalarıdır :)
VAG düşük hacimli sıkıştırılmış motorda neredeyse dünyaya yol göstermiştir... öyle yada böyle adamlar işi biliyor
Olcay Eyüboğlu
Vag grubunun birçok motorunu kullanma fırsatım oldu. 2013 tdi dsg Octavia, 2014 1,2 tsi Manuel Golf, 2014 1,4 tsi 122 Manuel Golf, 2011 Jetta tdi dsg araçlarım oldu. 1,2 tsi Golfü hiç test etmeden, hiç görmeden kaporasını verip şehir dışından almıştım. Aracı Sivas'tan alıp Trabzon a dönerken rampalarda beni hayrete düşürmüştü. Üstelik daha 0 km araç için o yolda 5 lt ort yakıt tüketmiştim. O araçtaki tek memnuniyetsizliğim 1,2de highline donanımın olmayışı idi. Sırf bu yüzden 2200 kmde iken 1,2yi satıp 1,4 tsi yı almıştım. Yılda 15bini geçmeyen ve genelde şehiriçi araç kullanan biri olarak full donanım olması koşuluyla 1,0 tsi motoru tereddütsüz alırdım.
Kemal Korkmaz
On farlar s60 gibi olmuş.
Saygılarımla.
E 250 Mercedese de benzemiş
