1.3 Cdti Devir Dalgalanmasi
Murat Altay1
Murat Altay1
Merhaba bir arkadasimin araci 24 saat kapi onunde yattiktan sonra ilk calistirmada arac 15 20 saniye rolanti 0.8 0.9 arasinda 15 20 saniye dalganiyor bu dalgalanma 15 20 saniye oluyor ve daha sonra stabil hale geliyor rolant 0.9 da sabitleniyor
Motorcu ustasina sormus havalar soguk boyle yapmasi normal demis araci dizel
Sizce bu durum normalmi ? Benim araxta crsi ama boyle bir sorunum yok
Fikirlerinizi ogrenebilirmiyim
Erol Güven
Soğuk havalarda ilk çalıştırmada yüksek devirde çalışması lazım ısındıkça normal seviye olan 0,9 sabit olarak kalması gerekir normali budur.
Araç kaç km de son bakımda mazot filtresi değişmişim yapılmışmı?
Murat Altay1
  Erol Güven yazdı:
Yapilmis diye biliyorum
Yalniz aracta 15 20 saniye devir dalgalanmasindan sonra stabil 0.9 da duruyor
Erol Güven
Bakım parçaları orijinal ile mi değişmiş özellikle mazot filtresi ve km bilgisi bunları iyi öğrenmekte fayda var.
Sami Demirpaz
Çok dik bir yokuştan yavaşca inerken, eğer boşta ise sönüyor mu araba ?
Oda EGR ve mazot filtresinden oluyor.
Olcay Eyüboğlu
Benim araçta son zamanlarda biraz geç ve sarsıntılı çalışmaya başladı. Her çalışmada değil ama bazen yağ lambası çalıştıktan birkaç saniye sonra söner oldu. Aracım 2010 model 1,3 cdti Corsa 66000 kmde. 2015 Mayıs ayında 52000 kmde iken mazot filtresi dahil tüm filtreler ve yağ değişimi yapılmıştı. 2016 Mayısta 57000 kmde iken yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve polen filtresi değişimi yapıldı. Ben aracı 58000 kmde iken iş arkadaşımdan aldım. Aldıktan sonra herhangi bir bakım yaptırmadım. 2-3 kez uzun yola çıktım, herhangi bir sorunu yoktu. Ta ki havalar soğuyana kadar. Sorun ne olabilir?
Murat Altay1
  Olcay Eyüboğlu yazdı:
Az once usta ile gorustuk
1 yakiti degistir
2 mazot filtresini degistir
3 en son ohtimal enjektor dedi
Havalar soguk ondanda yapar dedi
Murat Altay1
  Canberk eken yazdı:
Bunu yapmayan cdti'a nerdeyse hiç denk gelmedim. Sonraki boyutu daha şiddetli dalgalanmalar ve peşinden stop etme. Egr temizliğiyle çözülmemişti benimki.
Umarim dediginiz gibi cikmaz
