Serkan Buhan 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 Merhaba Arkadaşlar. 1 Hafta içinde aracı muayeneye sokmam gerekiyor. Aracın LPG tankı 10 yılını doldurmam gerekiyor. Bu konuda yakın zamanda yardımınıza ihtiyacım var. LPG Tank değişimi sırasında gaz dolum ağzının da yerinin değişmesi gerekir mi?. Nette gördüğüm net olmayan bir nokta burası (hatta bir LPG montajcısı da duyumlar var dedi). Dolum ağzı taşınmalıysa nerelere taşınabilir? Değişim sonrası tespit raporu ve sızdırmazlık gerekiyor bunu biliyorum. Ancak Şoförler Odası Ek-1 belgesine de ihtiyaç var mı?. Varsa bunu Trafik Tescil Şubesine mi götürmek lazım? Zira sadece LPG tankı değişecek ruhsatta bir değişiklik olmayacak. Yorum bağlantısı
Misafir 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 Dolun ağzı olayını bilmiyorum, ancak LPG tankı süresi 15 yıla çıkarıldı. Yorum bağlantısı
Seçkin Kaçar 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 Evet lpg tank süresi 15 yıl,dolum ağzı da aracın altında ise değişecek.Dolum yapan personel mağdur olmasın diye. Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 30 Ocak 2017 Yazar Paylaş 30 Ocak 2017 15 dakika önce, Ali Alp Gökçe yazdı: Dolun ağzı olayını bilmiyorum, ancak LPG tankı süresi 15 yıla çıkarıldı. 9 dakika önce, Seçkin Kaçar yazdı: Evet lpg tank süresi 15 yıl,dolum ağzı da aracın altında ise değişecek.Dolum yapan personel mağdur olmasın diye. Yönetmelikte 15 yıla çıkarıldı yazıyor ama LPG imalatçısı daha kısa bir süre belirlediyse o süre geçerlidir diyor. LPG tankları için üretici kullanım ömrü 10 yıl diye biliyorum. Yazar mı bir yerde bu süre ? Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 Muayene istasyonlarında lpg dolum ağzına bakıyorlar mı? Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 30 Ocak 2017 Yazar Paylaş 30 Ocak 2017 16 dakika önce, Münir Nurettin Taşova yazdı: Muayene istasyonlarında lpg dolum ağzına bakıyorlar mı? Bu konuda bilen birinin aydınlatmasına ihtiyaç var. Aynı araçla kaç kez muayeneye girdim hiç sorun olmadı. Yeni yönetmeliğe göre bakıyorlar görünüyor ama uygulamada nasıl bilmiyorum. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 Muayeneye girin, eksik varsa size iletecekler zaten. Oradan çıkacak sonuca göre hareket edersiniz. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 30 Ocak 2017 Yazar Paylaş 30 Ocak 2017 (düzenlendi) Muayeneye girdikten sonra zaten anlami yok kalinca. Tekrar ugras tekrar stres tekrar muayene. Bunlari tek seferde atlatmak icin onceden bu sorunlari atlatmis biri cok yararli olur. Sanirim o ben olacam. ? 30 Ocak 2017 tarihinde Serkan Buhan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ahmet Said Avşar 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 tankın üzerinde sadece üretim tarihi yazar bu yüzden 15 sene geçerli.(bir önce ki muayneye göre tankın türü yada hacmi değişmemiş olmalı) lpg dolum ağzı ya benzin deposu girişinde yada arka tampon üzerinde olucak.(pompacı dizini bükmeden pompayı takabilecek) lpg tankının altında izalasyon olması gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Çiçek 30 Ocak 2017 Paylaş 30 Ocak 2017 Dolum ucu kuralı ne zaman değişti acaba? Benimki Tamponun altına doğru. Bu yaz benim de muayenem var. Pompacı da bir zahmet eğiliversin Yorum bağlantısı
Misafir 31 Ocak 2017 Paylaş 31 Ocak 2017 Dolum ağzı yeni çıktı, egsoza yakın olmayacak. Yakın olanları direk ağır kusur diyip geri gönderiyorlar. LPG ciler plastik kelepçe ile boruların biraz kastırıp uzaklaştırıyorlar. Ve sonra da sızdırmazlık alınacak. Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 31 Ocak 2017 Yazar Paylaş 31 Ocak 2017 8 dakika önce, Hakan Kurt yazdı: Dolum ağzı yeni çıktı, egsoza yakın olmayacak. Yakın olanları direk ağır kusur diyip geri gönderiyorlar. LPG ciler plastik kelepçe ile boruların biraz kastırıp uzaklaştırıyorlar. Ve sonra da sızdırmazlık alınacak. Dolum ağzının egzoza yakın olmaması yeterli mi? Zaten egzozun tersinde oluyor genelde. Şimdiki mesele dolum ağzının egzozdan uzak ancak yukarıda olması. Tampon altında olan dolum ağzı yukarıya taşınmalıymış. Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 31 Ocak 2017 Yazar Paylaş 31 Ocak 2017 Az önce TÜVTÜRK müşteri temsilcisini aradım. Mevcut durumda uygulamada bir değişiklik yapmadıklarını yönetmeliğin henüz uygulama detayları netleşmediği için uygulamadıklarını söylediler. Yani dolum ağzı aşağıda olması şuan için sorun değil. LPG tankı ömrü 10 yıl ve lpg-egoz boru mesafesi 10 cm'den az ise izolasyon yapılmalı diyorlar. Bunun dışındaki bilgiler henüz uygulanmıyor. Benim anladığım bu yönetmelik uygulamaya geçildiğinde çok şey değişecek o nedenle ben hafta sonu muayeneye girdikten sonra daha sonraki muayeneye kadar neler değişecek kim bilir. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 31 Ocak 2017 Paylaş 31 Ocak 2017 Yakın değil ise sorun yok, yakın ise ısıya dayanıklı bi ek malzeme koyulması yeterli. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 31 Ocak 2017 Paylaş 31 Ocak 2017 Yeni lpg taktırdım 1 ay oluyor. Dolum ağzını tampon altına taktılar sıkıntı Yok bu şekilde problem olmaz egzoz a yakın olmadığı zaman sorun yok dediler. Yeni işleyişe göre lpg boruların üzeri taban altına yani saç koyulması gerekiyor dediler ama benim araç altında komple sert folyo vardı o yüzden onun altından geçirdiler komple. Not: Araç muayene yapılmamıştır daha Yorum bağlantısı
Serkan Buhan 5 Şubat 2017 Yazar Paylaş 5 Şubat 2017 Hafta sonu muayeneye girdim. LPG'nin dolum ağzı tampon altındaydı. 10 yılını dolduran tankı değiştirdim sızdırmazlıkta da sorun olmadı. Muayeneden de LPG'de sorun olmadı. Gerçi park ampullerinden biri yanmıyormuş ondan kaldım. 2 saate mal oldu bana neyse yarım günde bitirdim bu derdi. Darısı diğer arkadaşlara... 1 Yorum bağlantısı
Selman Yalçın 7 Mayıs 2018 Paylaş 7 Mayıs 2018 Arkadaşar aracımın lpg tankının süresi önümüzdeki ay doluyor ve bu ay muayeneye gireceğim. Bu muayenede sorun olur mu? Yani tankın süresinin bitmesine 1 ay kala muayeneden geçirirler mi yoksa bırakırlar mı? Yorum bağlantısı
Selman Yalçın 7 Mayıs 2018 Paylaş 7 Mayıs 2018 35 dakika önce, Fatih Emre yazdı: Geçirirler. Bizim öyle oldu. İnşallah geçirirler. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 7 Mayıs 2018 Paylaş 7 Mayıs 2018 Geçirselerde 10 yıllık tankı ben olsam değiştirirdim. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 8 Mayıs 2018 Paylaş 8 Mayıs 2018 22 saat önce, Metin Akbal yazdı: Geçirselerde 10 yıllık tankı ben olsam değiştirirdim. +1 Ayrıca muayeneye zaten gireceksiniz tekrar muayene yenileme işlemleriyle uğraşmamış olursunuz, hatırladığım kadarıyla aracı yeni almıştınız. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Mayıs 2018 Paylaş 8 Mayıs 2018 Metin ve Selçuk’a katılıyorum. Değiştirip girin. Ha aciliyet varsa, geçirirler. 1 Yorum bağlantısı
Selman Yalçın 24 Mayıs 2018 Paylaş 24 Mayıs 2018 Geçtiğimiz hafta muayeneye girdim, aracım lpgden dolayı sıkıntısız geçti ancak plakada 2 tane kıytırık vida yüzünden ağır kusurlu olarak kaldım. Yorum bağlantısı
