Bünyamin Dedeoğlu 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 Merhaba benim EDC Fluence aracimda dönem dönem egzos emisyonu kontrol ettiriniz hatası alıyordum lakin yetkili serviste bilgisayara baglattim, baskı balata yağlanmış değişmesi lazım dedi usta, bende baktım PC ye debriyaj seti altında dtc 175062 kodlu bir hatayı siliyor anında arabada hata kalkıyor fakat bu durumda baskı balata değişmek 6 bin liraya mal oluyor, ben bir takım araştırmalar yaptım bana EDC yazılım güncelleme ve BASKI BALATA KAVRAMA NOKTASİ ÖĞRETME gibi bir durumdan bahsedildi, eğer bununla kurtarmassa EDC Şanzıman beyni değişecek dendi, konu hakkında bilgisi olan yada bana bu konu ile ilgili yardımcı olacak birileri varmı .? Teşekkürler 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Çankaya 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 forumda konu vardı diye hatırlıyorum. servislerde yazılım güncelletebilirsiniz, ayrıca dediğiniz gibi robotize şanzımanlarda alıştırma diye de tabir edilen işlemi yaptırmakta fayda var. zaten triger değişimi gibi işlemlerden sonra doğrudan yapılır. fiyat sorun ama sanırım en fazla 100 tl gibi bir rakama yapılması lazım. Yorum bağlantısı
Ali Gök 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 ben yetkili serviste yazılım güncelleme yaptırdım. 2 3 saat sürdü. vites geçişlerinde nasıl bir sorun var ? 1 Yorum bağlantısı
Bünyamin Dedeoğlu 2 Şubat 2017 Yazar Paylaş 2 Şubat 2017 Ali hocam merhaba, vallahi ben geçişlerde bir sorun hissetmiyorum sadece 1den2 ye geçerken hafif bir sallantı var başka yok, benim sorunum usta bana senin baskı balata yağlanmış değişmesi lazım dedi hocam Yorum bağlantısı
Ali Gök 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 teknik bir olay sanırım pek anlamam. garanti bitmiş aracın sanırım. düz yoldamı bu titreme yoksa hafif rampa vs yerlerdemi ? Yorum bağlantısı
Bünyamin Dedeoğlu 2 Şubat 2017 Yazar Paylaş 2 Şubat 2017 Belli bir titreme yok hocam , benim şikayetim bu hususta değil, yinede alakan Ilgın için teşekkürler, sen neden yazılım güncellettin peki hocam Yorum bağlantısı
Ali Gök 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 vites kutusu hararet die bi uyarı çıkmıştı kontak açıp kapayınca geçmişti servise sordum yazılım güncelledik bi sorun yok dediler . Yorum bağlantısı
Ramazan Turan 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 Geçmiş olsun, Megane 4 dizel EDC kullanıyorum bende, aracı servisten almaya gittiğimde Egzoz Emisyon Uyarısı almıştım bende, epey uğraştılar sönmedi. Biraz yol yapın düzelecek dediler. 30-40 km sonra gitti bir daha da çıkmadı. Yeni motor olduğu için alışma sürecinden bahsettiler. EDC bir DSG kadar ürkütmese de yine de sonuçta çift kavrama bir şanzıman, kullanım ömrü var. Ben honda civic Tam otomatikten geçtikten sonra bir süre yabancı kalmıştım. Umarım sorununuz kısa sürede çözülür. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 2 Şubat 2017 Paylaş 2 Şubat 2017 Ali hocam merhaba, vallahi ben geçişlerde bir sorun hissetmiyorum sadece 1den2 ye geçerken hafif bir sallantı var başka yok, benim sorunum usta bana senin baskı balata yağlanmış değişmesi lazım dedi hocamYetkili serviste mi gosterdiniz aracınızı? Yorum bağlantısı
Ramazan Turan 3 Şubat 2017 Paylaş 3 Şubat 2017 2 saat önce, Metin Taşcı yazdı: dizel partikul filitresi ile alakalı bir durum olabilir mi acaba ? Ben sıfır araç aldım. Onu teslim almaya gittiğimde bu uyarı ile uğraştılar. Dpf olabilir, onunla ilgili forumda konular mevcut, araştırın isterseniz. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Şubat 2017 Paylaş 3 Şubat 2017 43 dakika önce, Metin Taşcı yazdı: sizin yerinize ben mi araştırayım ? sizin basınıza gelen bir durum Sanırım konu sahibine yazdığını düşünmüş Ramazan bey. Bir karışıklık oldu herhalde 1 Yorum bağlantısı
Ramazan Turan 3 Şubat 2017 Paylaş 3 Şubat 2017 Bir saat önce, Metin Taşcı yazdı: sizin yerinize ben mi araştırayım ? sizin basınıza gelen bir durum Alıntı yapılırken sizin mesaj botununa tıklamışım. Konu sahibine yazılmış bir mesajdı... Yorum bağlantısı
Bünyamin Dedeoğlu 3 Şubat 2017 Yazar Paylaş 3 Şubat 2017 Yetkili servis bugün detaylıca baktık şanzıman beyni degisecekmis usta öyle dedi, egzos emisyon hatası ile ne alakası var bağlantı kuramadim ama araba bilgisayara bağlandığında gözümle gördüm hata debriyaj seti altında dtc ile başlayan bir hata ve usta o hatayı silince anında araba göstergesindeki egzos emisyonu kontrol ettiriniz hatası kalkıyor, acaba nasıl bir bağlantı var aralarında Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Şubat 2017 Paylaş 3 Şubat 2017 Yetkili serviste hatayı sildikten sonra bir daha mı verdi? Egzoz emisyonu kontrol ettiriniz kısmı bir çok arızada yazabilir. O yüzden yetkili serviste bakılması uygun olur demiştim. Çıkma beyin bakmanızı öneririm. Ancak servise sorun, çıkma aldıktan sonra tanıtım vs gerekir mi, bunu bilmek lazım. Yorum bağlantısı
Oğuz Varhan 3 Şubat 2017 Paylaş 3 Şubat 2017 http://www.otoclubturkiye.com/forum/index.php?/topic/287103-1.5-Dci-110-Edc-Renault-Grand-Scenic-Vites-Arzası-(Acil)Şu konuya bakın derim belki işinize yarayabilir Yorum bağlantısı
Kazım Yılmaz 3 Şubat 2017 Paylaş 3 Şubat 2017 Daha önce duymuştum. Korkutmak gibi olmasın ama EDC kontrol beyninde sıkıntı olması kuvvetle muhtemel... Doğrudan EDC şanzımanın üzerinde takılı olan beyinden bahsediyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Bende aracı daha yeni değiştirdim. Aldığım gibi komple garantiden baskı balata, vites ayırma çatalı, contalar, vesair bir sürü ıvır zıvır değişti. Direksiyon kolonu ile birlikte 17.000 TL lik parça değişti toplamda. Fatura arabada. Yarın resmini yüklerim. Bu işlemler yapılırken sormuştum "EDC beyni değişmeyecek mi?" diye. Beyinde değişimi gerektirecek bir sorun olduğunda sizin bahsettiğiniz şekilde egzoz sistemiyle filan ilgili alakasız bir kaç hata vermeye başlıyor demişlerdi. Yarın servise uğraşacağım zaten. Sizin için tekrar sorarım. 2 Yorum bağlantısı
Bünyamin Dedeoğlu 3 Şubat 2017 Yazar Paylaş 3 Şubat 2017 (düzenlendi) Teşekkürler Kazım Hocam Sani hocam kavrama tanıtımı yapıldı bitti sonra usta akü kutup başlarını söktü , taktı çıktım 200 metre sonra yandı. Kavrama tanıtma ile ilgili PC ekranından gördüklerimi yazayım hatta aynen şöyle yazıyordu : Debriyaj 1. kavrama noktasi 9.5 Debriyaj 2.kavrama noktası 8.5 Tanıtım yaptı değerler 10.5 9.5 oldu Lakin çözüm oldumu hayır Ama EDC yazılım güncelleme yapılmadi çünkü ekrana zaten son sürümü kullanıyorsun yaziyordu Bu arada kavrama tanıtımdan sonra akü kutup başlarını söküp beklemesi acaba tanıttığı yeni kavrama ayarını silmez mı şimdi kafama takıldı 3 Şubat 2017 tarihinde Bünyamin Dedeoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
