Jant Et Değeri Uyumu
Aracın orijinal jant ölçüsü 16 x 7j et 31 arka 16 x8j et 32 bu jantın yerine 16*7.5 j et 51 jant  uyar mı
aşırı içeride kalır. sağ sol tam turda iç davlumbaza sürtmesi çok muhtemel
  • 11 ay sonra...
Talha Bilgi
Ya arkadaşlar bu jant ofset değerleri ile ilgili bilgisi olan için bir soru 16" 9 ofsetli bir jant kaç cm'ye tekamül ediyor...
Olay açıklaması : 16" 9 ofsetli karpuz  jantı çıkardığımız aracıma ofeti olmayan bir jant taktık ama araç lastiklerini ofsetli jantın olduğu yere almak için kaç cm spacer takmak lazım... ?
Pek anlamam ama.. Ofset dediğimiz ET değeri değil mi..
Her jantın bir ofset değeri yok mudur.. ?
Aracın orjinal jantındaki ET değeri kaç ki ?
ofset ile et farkli. Biri jant kalinligi digeri jantin poryadan uzakligi.
Ofset degeri kadar et degeri de onemlidir. Ofsetli olan jantin et degerinin sayisal olarak dusuk olmasi gerek.
Uymaya uyar da donerken nasil olacak amortisore surtecekmi davlumbaza dokunacak mi. 51 et jant cok icerde kalir.
10 saat önce, Talha Bilgi yazdı:
offset sanayide kullanılan piayasa dili, biraz da janjanlı aslında.  çoğu jant satan da hatalı kullanır o terminolojiyi.
jantın genişliği vardır, genlede 6-7,5 inch falandır. takılacak lastik tabanına göre bir büyüklüktür, mesela gneelde 205 lastiğe tasarlanmış jantlar 6-6,5 olur.. karpuz denen model gibi jantlar, 9 inch olabilir . bu rakama bakarak buna 9 offset diyeiblirler
Jantın dışa çıkıklığını ise ET değeri belirler. mesela ford lar da yaygın olan 50 civarıdır, pejo da 25 civarı. bijonlar ayn ıolunca, pejo jantını takarsanız dışarda durur.
ET 9 da olabilir karpuz janta hiç bakmadım ama
spacer ın seçimli şansı olmadığından gidip te şunu alayım bari denmeyeceği için, deneme yanılma montajı ile takılabilir, spacerlar zaten genlede eski fren diskinden yapılıyor, aslında sakıncalı da.
Talha Bilgi
10 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Dün bayağı diğer forumlarda arkadaşlarla istişare ettim, yurt dışında modifiye yapan forum sitelerini çevire çevire okudum..  2-2,5 cm olacak şekilde Aliminyum yada st37/52 çelik malzemeden sıfırdan tezgahta kestireceğim. Büyük ihtimal şehir dışında nette reklamları olan büyük bir firmaya yaptırarak işimi çözeceğim. Çok teşekkür ederim ilgilenen herkese
Talha Bilgi
On 09.01.2018 at 21:30, Çağlar Bayur yazdı:
Benim orjinal jant ebat değerim : 6Jx16 ET46 şu imiş abi, benim araca önceden 9 ofset jant takmışlar bu durumda benim araç 6 yerine 9 takıldığı için 3 cm mi lastik dışarda durur ? Teşekkürler.
Talha Bilgi
Tamam biraz araştırınca bunun inç değeri olduğunu buldum Ama ET'de etkiliymiş bunda.... Teşekkürler
Bahadır Taşpolat
Çok güzel bir konu olmuş, hazır açılmışken bir soru sorayım, ET değeri ile lastik ölçüsü arasında ki avans nasıldır? Mesela 245 tabana 255 gibi?
orjinal üzerinde 245/40/18 var arka tekerlerin tabanını birazcık artırmak niyetindeyim 255 265 gibi ne olur jant degismeden?
Dusuk ET de taban genisletilirse dikkat edilmesi gereken lastik yanaktan surtme yaparmi davlumbaz amortisor vs.
12 saat önce, Bahadır Taşpolat yazdı:
jant ayn aynı ise sürtmez. ancak yanak ta 40 olarak aynı kalırsa toplam çap artar, performanstan çalar
Bahadır Taşpolat
Cevaplar için teşekkür ederim, anladigim kadariyla 255/35/18 veya 265/35/18 olabilecek sanirim ama bu seferde lastik yanağı janttan çok mu dışarı çıkar acaba?
birde 19 janta çıkılsa daha mi saglikli olur sizce
  • 7 ay sonra...
On 09.01.2018 at 16:37, Mehmet Ozyurek yazdı:
Eksi deger gibi dusunurseniz hayalinizde canlandirmak kolay olur. Et 50 demek jant merkezi, janta aracin arkasindan bakar gibi, jantin orta cizgisinden 50 mm disariya dogru konumlanmis demektir. Siz et25 jant takarsaniz lastik 25 mm disari kayar. Her modelin et degeri ayni olmaz.
  • 3 yıl sonra...
İnan Çınar
Merhaba sevgili forum üyeleri, 2001 fiestam  için  lastik almaya karar verdim. Bir arkadaşta  2020 22. Haftası  lastik mevcut. Lastikler  14 " 4x108  peugeot jantina takılı. Jantlarla bereber  alayım  diyorum ama Pejo et değeri 20 sanırım.
Fiesta için  de 4x108 oldugu hâlde et değeri 35 diye biliyorum. 185 55 14 orjinal  fiesta  ebati lastik ile bu jant sürtme  yapar mı sizce?
Et düşük ise jant dışarda durur. Belki çamurluklara sürter.
İnan Çınar yazdı:
pejo jant göbek çapı büyüktür, uygun bilezik ile takmak gerekir.
Hepsinin mi göbeği küçük himm. Ford rs jantı takarız diyordum ? a böyle çok kollu
Mustafa Tüfekçi yazdı:
5x108 lere bakmalı, aynı olabilir ama pug a ford jantı takarsan tofaş gibi içerde kalır
4*108 bizim de. İçte kalmasini flanş felan yapılır da zaten olmuyor baksana ?
