Focus 2 - TDCİ Turbo Basıncı
Ömer Tanrısever
Ömer Tanrısever
Arkadaşlar,
2006 model 1.6 tdci ford focus sahibiyim. Geçen hafta turbo arızası nedeni ile aracıma revizyonlu turbo taktırdım. Ancak bu işlemden sonra ort. yakıt 1 lt civarı arttı. Ben turbo basıncı ile alakalı bir durum olarak düşünüyorum bu sorunu. Acaba turbo basıncının yüksek veya düşük olmasının belirtileri nelerdir?
tarihinde Ömer Tanrısever tarafından düzenlendi
Yaşar Demirci
Yüksek olursa performans artar. Tabi yakıt ta artar. Düşük olursa performans düşer
Ömer Tanrısever
Peki optimum turbo basınç değerleri nedir? 1.6 tdci için?
Yaşar Demirci
Kitabın ortasından sorma. Oraya çalışmadım. Bu istenilen bir durum değil turbonun sağlığı için. Yanlış hatırlamıyorsam 2.1 var
turbo basıncı reviyonla vs. yükselmez azalmaz. selenoid valfi arızalıdır alakasız devirde yüksek basınç gelebilir o zaman da beygir de düşer.. tüketim de azalır aslında :D eskisindeki arıza ne idi? tüketim orttalaması şu an kaç lt/100km?
Ömer Türkşanlı
1.5 ya da 1.7 bar olarak hatırlıyorum yanlış olabilir.
Doğru hatırlıyorsun. 1.5 bar
Yaşar Demirci
Rölantide 1.6 bar. Tam yükte her zaman değil 2.1bar diye biliyorum
2.1 ile piston kartere akar yahu :)
Rölantide 0 olur, boşta dip gaz yapılsa anlık belki 0.5 0.7
Ömer Tanrısever
Bugün aktüatör ayarından basıncı düşürdüm birazcık, araç normale döndü yakıt değerleri olarak.
Ertan Alptekin
Fordun yeni motorlarında 2.8 bara kadar çıkartıyorlar. Ama bunda da motor devrine bağlı olarak 1.7 bara çıkartır sanıyorum. Tabii motorun turbo haritasını da bilmek lazım. Valf kaç barda açıyor onu da bilmek lazım tabii.
Serdar Çekiç
On 03.03.2017 at 21:29, Çağlar Bayur yazdı:
bendede 2005 dizel focus2 var. seyir halinde giderken 1-2 saniyelik anlık çekiş düşmesi oluyor. araç kendini kasıyor.sanki arkamdan biri tutuyormuş gibi sonra düzeliyor. serviste ustaya sorduğumda selenoid valfi olabilir dedi. selenoid valfini deneriz olmazsa turbo dedi. çağlar abi ne diyorsun bu işe. nolur bana selenoid valfi de:) umarım selenoid valfidir. yoksa bana yaylalar yaylalar :)
  • 3 hafta sonra...
Uğur Şahinbaş
Selenoid valf montaji nasıl oluyor çıkar yenisini tak şeklinde mi yoksa takıldıktan sonra herhangi bir ayarı var mı?
Uğur Şahinbaş
Selenoid valfi (pierburg olan) yeniledik usta lifte kaldırıp taktı. Sonra çalıştırdım vestageye baktı tamam dedi ama bir kaç gün 3 bin devire yakın atağa kalkmaya başladı araç. Sonra vestage mili kıpırdamaz oldu gaz kesme agır gitme sorunları.. Tekrar ustaya gitmedim boruları takip ettim meraktan. Yerleri farklı geldi çünkü internette bu tip resimleri inceledim bir de selenoidin açılıp içinin temizlendiği videolardan yola çıkarak küçük boru yerlerinin hepsi farklı vazidede ve sırası karışmaması gerek. 343c85204fd5ed7c9055270b974a7afd.jpg7a9c49a0f3d32c067af6a53adb5c72bf.gif 3 saat önce kafama takıldı karanlıkta sanayiye geçtim bir kanal vardı oraya girdim arabanın alt muhafazayı söktüm selenoide ve hortumlarin sıralamasına baktım. Westinghouseden gelen boru selenoidin 1.girişte olması lazım ama 2.girişte. Westage aktuatöre giden boru ise 2. Sırada olması lazımken 1.siradaydı. 3.boru boş motorun bir yerinde sabitlenmiş. Resimlerdeki sıralamaya göre boruları taktım. Çalıştırıp yola çıktım. 1750 devirde olması gereken yerde turbo basıyor. Motor rahat devirleniyor. Selenoid valf bozulmuş demek değişim yanlış yapıldı turboyu söktürüp Ankara'ya yollayacaktık takılı kalan westageyi de değiştirecektik.........
  • Beğen 7
Eren Gökmen
Valla tebrik ediyorum. İyi is cikarmissiniz. Hep soylerim eger bir seyi yapmasini biliyorsaniz veya eliniz yatkin olup bir de iyi arastirmissaniz, o isi cogu ustadan ( ya da usta diye gecinenden diyelim) iyi yaparsiniz. Cunku kendi maliniz. Dikkat eder, özen gösterirsiniz.
Böyle özenli ustalar da yok degil ama keske sayilari daha cok olsa
Hüseyin Akyol
OBD ile boost basıncı ölçtüğümde durduğum yerde tam gaz yapınca 24 PSI olarak ölçüyor.
Bu arada söz konusu turbo ise Servet abiyi hafife almayın :D
  • 6 ay sonra...
Biz hala odb den veya pc'den turbo basıncı ölçerken mevcut atmosfer basıncı nedir, bulunduğumuz yerde kaç mbar basınç var bilmeden ekrandaki basıncı turbo basıncı sanıyoruz. Yukarıda var canlı örneği. Araba rölanti de daha 1 bar basıyor :)
Hasan Karabekiroglu
Sökmüşken temizlik iyi olurdu...
  • 1 ay sonra...
Özkan Yenigün
Hemen hemen aynı sorunu yaşıyorum. Yakıt tüketimim artı bende de. (6.3 -6.5 arası) Şehir içi  ve otoban karışık Ortalama hız 120 km , sakin kullandığım söylenemez şehir içinde de...En son uzun yolda bu yaz ADANA - KEMER arası 5,4 ortalama ile gitmiştim. (Yolları söylememe gerek yok) Abimde de aynı aracın collection u var, oda 5,2 litre gibi yapmıştı aynı yolda arka arkaya gittiğimizde. Tamamen turbo ile ilgili bir sorun mudur bilmiyorum ..Ama sanki turbo değişiminden sonra egzoz dan hafif beyaz duman  ( şeffaf gibi gündüz anlaşılmıyor diyebilirim) da atmaya başladı...
tarihinde Özkan Yenigün tarafından düzenlendi
Okay Kaygusuz
hımm bizim araclarda vw mk4 tdi n75 valfi diye geciyor biri turboya biri egr hava filtesine hava basıyor
arada kesilmeler yapıyorsa bizzat kendim çok denedim diger formlarda da bazı arkadaşlara tecrübe oldum 3bin devirden sonra gaza basıyoruz yemiyor boşluga düşer gibi oluyorsa bu bizim araclarda kesin bu n75 valfindan kaynaklıdır.
standartı 1.0 bar yük biniyor fabrikadan cıkarken. tabi biz bunu yazılımla acabiliyoruz. fordlarda daha fazla oldugu kanaatindeyim.
bence bahsedilen aracın cekişi düşüktür basmıyordur turbo ondan fazla yakıyordur.
