Murat Öngür
Ceed - Frenlerin Dipte Tutması
Murat Öngür
Merhaba frenlerin tutmasında bir sorun yok yalnız ama frenler dipte tutuyor.
balatalar yeni diskler yeni tornalandı. üzerine 1000 km yol yaptım.
frenler yumuşak ve dipte kavrıyor.
bu işlemler yapılırken hidrolik yağ da değişti ama hava alınmadı ondan kaynaklı olabilir mi ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
hava olsa fren şişer. katı olurdu. frenleme perfomansı nasıl? kaç km oldu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
4 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
abi yaklaşık değişeli 1000 km oldu, Frene tam basınca tutmasında bir sakınca yok tutuyor ama dipte tutuyor .
Fren hidroliği çakma olabilir mi acaba ? internetten almıştım. frenlerde titreme sorunuda yok disk de çizilmede yok tam oturuyor balatalar disk e .
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
Fazla yazan olmamış ama ben çözdüm frenlerde hava varmış aldırınca sorun çözüldü
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
hava alındıktan sonra hidrolik eklendimi seviyeyi bir iki gün kontrol edin mutlaka
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Şahin Topaloğlu
Sıkıntılı bir durum bence frenlerinizde hava var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
On 28.03.2017 at 14:22, Ali Gök yazdı:
Eklendi şuan için daha iyi frenler sıkıntı yok teşekkürler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
fren hidroligini degistirmek istiyorum dedigim her usta degisme diyor baskada bisey demiyor... bunun nedeni zahmetli bir is olmasimidir?seviyesi normal ama su gibi.. hic yaga benzer bi tarafi yok... balatalarimi degistirdim frenler sanki emanet tutmakta...Fren isi sakaya gelmez ama serviste masallah yakaladimi birakmiyor...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
9 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
aynen öyle biraz uzun bir iş ondan değiştirme diyorlar. 3-4 senede bir değiştirmekte fayda var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömrü 2 yıldır.
Siz bir şey istediğinizde, peki abi diyen bir usta bulun.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Motor yağını da değişmesin. Bakıma gidince dur usta değişme deyin sonra çıkıp yandaki dükkanda değişin
Fren yağı suya benzer
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hayrettin Gücin
Vede bünyesine su çeker yani kolay bozulur onun için 2 yılda bir değismekte sakınca yoktur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
bugun kontrol ettirme imkani buldum frenlerde hava varmis alindi havalari.. Simdi daha yumusak bi halde tepkilerde bayagi duzeldi..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
