Engin Kırtay 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 (düzenlendi) Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu? Far anahtarı açık veya otomatikteyse hız sabitleyici aktif olmuyor. Veya far anahtarı kapalıyken, hız sabitleyicisi açıyorum. Ancak farları açtığında hız sabitleyicisi devre dışı oluyor. İzmir çetaş'a gittim. Far anahtarı yenisi takıldı, bilgisayara bağlandı ancak far anahtarı sağlam ve bilgisayardan da bir hata çıkmadı. Sorun başka neden kaynaklanıyor olabilir? 2 Nisan 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Sonradan takılan bir elektrikli aksam var mı? Stop ve park ampulleri sağlam mı? Sinyallerde vs şase belirtisi var mı? Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 cok enteresan... Ben de gecen gün kayinpederin cmax 1 de calstiramadain ama üstünde durmadim pek. trafik müsait degildi zaten. Acaba gösterge lambasinda sorun olabilir mi? isiklar kapaliyken cc acinca lambasi yaniyor mu normalde? 1 Yorum bağlantısı
Murat Demir 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Konuyla ilgili hiç bilgi sahibi olmamakla birlikte geçenlerde sigortayla ilgili bir problem yaşadım.Ve ozaman sigortanın çok şeyi etkileyebileceğini öğrendim.İsterseniz bi sigortaları kontrol edin yada ettirin. 1 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Benim eski clio'da da tek dipli ampul yerine çift dipli mi ne takmışım. Arabanın hız sabitleyicisi çalışmamaya başlamıştı. 1 Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 Sonradan takılan bir elektrikli aksam var mı? Stop ve park ampulleri sağlam mı? Sinyallerde vs şase belirtisi var mı?Sonradan takılan herşey iptal edildi. En ufak led ampülüne kadar.Sinyaller ve diğer tüm elektrik aksamlar sorunsuz çalışıyor. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Peki yetkili servis ne dedi far anahtarı değiştikten sonra? Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 cok enteresan... Ben de gecen gün kayinpederin cmax 1 de calstiramadain ama üstünde durmadim pek. trafik müsait degildi zaten. Acaba gösterge lambasinda sorun olabilir mi? isiklar kapaliyken cc acinca lambasi yaniyor mu normalde?Gösterge lambası sağlam. Zaten farlar kapalıyken hız sabitleyicisini açtığımda göstergede logosu da çıkıyor. Ancak farları açtığım anca kapanıyor ve logosu da göstergeden kalkıyor. Konuyla ilgili hiç bilgi sahibi olmamakla birlikte geçenlerde sigortayla ilgili bir problem yaşadım.Ve ozaman sigortanın çok şeyi etkileyebileceğini öğrendim.İsterseniz bi sigortaları kontrol edin yada ettirin.Sigortaların tamamı orijinal şuan. Bu durumu etkileyecek bir sigorta da yok kılavuza baktığımızda.Yabancı forumlarda da problemi arattım ama hiç denk gelmedim. Peki yetkili servis ne dedi far anahtarı değiştikten sonra?Yeniden randevu vermek istedi. Aracı sabah erken saatte bırakmam gerekiyormuş.Ayrıca arıza tespiti için 135tl + kdv ödemem gerekliymiş.Garanti bittikten sonra böyle bir arızanın çıkması insanın canını sıkıyor açıkcası. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 14 dakika önce, Engin Kırtay yazdı: Yeniden randevu vermek istedi. Aracı sabah erken saatte bırakmam gerekiyormuş. Ayrıca arıza tespiti için 135tl + kdv ödemem gerekliymiş. Garanti bittikten sonra böyle bir arızanın çıkması insanın canını sıkıyor açıkcası. Bir kere arıza tespiti yapılmış ve far anahtarı değiştirilmiş. Bunun üstüne yine tespit için ücret alınması doğru değil. Bunu bi konuşun bence. 1 Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 Bir kere arıza tespiti yapılmış ve far anahtarı değiştirilmiş. Bunun üstüne yine tespit için ücret alınması doğru değil. Bunu bi konuşun bence.Far anahtarında sorun olabileceğini düşündüler ve far anahtarını yenisiyle değiştirip sürüşe çıktılar. Sorun far anahtarından kaynaklanmadığından dolayı eski far anahtarını geri taktılar.Başka bir yetkili servise gitmeyi düşünüyorum sorun için. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Tamam şimdi anladım. O halde ücret istenmesi doğal karşılanabilir. Şükür Renault'ta bu tip bir ücretle müşteri karşısına çıkmıyorlar. 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 yabanci forumlarda ayni sorunu fren müsürünü degistirerek cözmüsler. bir deneyin derim. ucuz zaten 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Tamam şimdi anladım. O halde ücret istenmesi doğal karşılanabilir. Şükür Renault'ta bu tip bir ücretle müşteri karşısına çıkmıyorlar.Sıfır floresan cc bozuk gelmişti bi de üstüne para mı isteyecekBir şekilde farı açınca arka stop lambası tetik alıyor gibi. O bölgeye yoğunlaşmalı 3 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 4 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: Bir şekilde farı açınca arka stop lambası tetik alıyor gibi. O bölgeye yoğunlaşmalı adamlar degistirmis problem cözülmüs ama galiba lamba, frene basilmis gibi yanmiyor bozukken. 2 kademeli mi bu sensor? 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Fren müşürünü görmez ise de çalışmaz cc arıza o tarz olabilir onda 2 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Farları açıp arka tarafından bakın, belki fren lambaları da yanıyor.. 1 Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 Şimdi aracın başından geliyorum. Stopları farları söktüm. O şekilde sürdüm aracı hız sabitleyicisi sorunsuz çalıştı. Sonra farları taktım, tekrar kontrol ettim yine sorunsuz çalıştı. Sonra önce sağ arka stop lambasını taktım yine sorun yok. Sol arkayı taktıktan sonra yine hız sabitleyicisi çalışmadı.Bunun üzerine sol stop'u yeniden söktüm tüm kablo bağlantılarını kontrol ettim. Contact cleaner ile temizledim tüm ampul yuvalarını. Her ampulu taktığımda yeniden denedim hız sabitleyicisini.Ve mutlu son.. sorun yok şuanda. teşekkürler bilgileriniz için. 11 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 5 dakika önce, Engin Kırtay yazdı: Şimdi aracın başından geliyorum. Stopları farları söktüm. O şekilde sürdüm aracı hız sabitleyicisi sorunsuz çalıştı. Sonra farları taktım, tekrar kontrol ettim yine sorunsuz çalıştı. Sonra önce sağ arka stop lambasını taktım yine sorun yok. Sol arkayı taktıktan sonra yine hız sabitleyicisi çalışmadı. Bunun üzerine sol stop'u yeniden söktüm tüm kablo bağlantılarını kontrol ettim. Contact cleaner ile temizledim tüm ampul yuvalarını. Her ampulu taktığımda yeniden denedim hız sabitleyicisini. Ve mutlu son.. sorun yok şuanda. teşekkürler bilgileriniz için. el birligi ile oldu. sensörü degistirmeden stoplari sökmek gelmezdi benim aklima 3 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Tamam şimdi çözülen arıza bilgisi için iban veriyorum : 0900 999 333 yok bu başka numaraydı 4 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 2 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Tamam şimdi çözülen arıza bilgisi için iban veriyorum : 0900 999 333 yok bu başka numaraydı Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 Tamam şimdi çözülen arıza bilgisi için iban veriyorum : 0900 999 333 yok bu başka numaraydı Eft saati geçti abi dediğin numarayı da aradım. Çok ilgililer çok yardımcı oldular 2 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Peki koskoca servis bu testleri yapmadan niye hemen far anahtarını değiştiriyor. Hiç mi arıza tespit yöntemi bilmiyor bunlar. 1 Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 Peki koskoca servis bu testleri yapmadan niye hemen far anahtarını değiştiriyor. Hiç mi arıza tespit yöntemi bilmiyor bunlar.Aynı gün başka araçların da tamir ve rutin bakımlarına şahit oldum.O yüzden fazla bir yorum yapamayacağım 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Peki koskoca servis bu testleri yapmadan niye hemen far anahtarını değiştiriyor. Hiç mi arıza tespit yöntemi bilmiyor bunlar.Sistem ruhunu bilen usta yok denecek kadar az tüm sektörlerde 4 Yorum bağlantısı
