Motor soğutma sistemleri kanalları ve radyatör nasıl temizlenir
Volkan Ceneviz
Volkan Ceneviz
Aracın radyatöründe pis su vardı değiştirmek istedim ve baktığımda içi paslı gibi boşaltınca kirli pis su çıktı ve söküp boşalttım yeni su ekledim çalıştırdım vs sorun yoktu su temizdi ancak biraz harareti yükselince sanırım devirdaim yapınca motorun içinde ki pis su pas vs karıştı yani bu sistemi komple temizlemek için ne yapmalı bir tamircide görmüştüm makineler için kullanılan deterjan gibi ABC matik gibi bir şey katıp köpüklü su getirtmişti yani bunun gibi temizleme yöntemleri var mı ne yapmak gerekir araç 1985 model as 250 :)
Radyatör temizleyici olarak aratın interrnette.
Ancak temizlik sonrası zaten zayıf bir yer var ise oradan kısa süre sonra su kaçıracak. Takip edin sonrasında
Görkem Karakaş
Daha sonrasında kaçırma durumu olursa delik kapatıcı suların içine koyulan bi sıvı var marka ve isim olarak aklıma gelmiyor onlardan kullanılabilir
Cemil Kaynak
Radyatörcülerde bu iş için makina var. Cihaza belirli bir ölçekte ilaç atıyor ve sistem 1-1,5 saat çalışıyor. bunun yarısı ters yönde yapılıyor. Bir de suyu komple boşalttıysanız sistemin havasınıda alın.
Sonrasında kışın aracın ısıtıcı kaloriferi bile harika sıcaklık veriyor.
Benim arkadaşım radyatörcü ve Çağlar beyin dediği gibi bu temizlik sonrası zayıf olan yerden basınç geçince kaçak verme durumu var.
Bu işlemi radyatörcüde yaptırmanızı tavsiye ederim. Kaçak olursada tamirini yapar.
tarihinde Cemil Kaynak tarafından düzenlendi
Volkan Ceneviz
yani kendi başıma yapamayacağım bu işi :) benim asıl amacım motorda ki su kanallarını temizleyebilmek peki o sanayide ki ustalar içine omo matik gibi bir şey atıyordu o ne
Cemil Kaynak
Radyatorun icinemi
SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yani kendi başıma yapamayacağım bu işi [emoji4] benim asıl amacım motorda ki su kanallarını temizleyebilmek peki o sanayide ki ustalar içine omo matik gibi bir şey atıyordu o ne
Soğutma sıvısı kanalları için bir temizleme kimyasalı bilmiyorum. Duymadım hiç.
Deterjan kezzap vb. Herşey olabilir. Yapılmaması lazım tabii
Radyatör temizleyici ile kendiniz yaparsınız?
Volkan Ceneviz
12 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Peki motorun içinde ki kanalları da temizliyormu bir sorun sıkıntı yaratırmı
Volkan Ceneviz
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Sıkıntı yaratsa satmazlar sanmam
adı üstünde Radyatör temizleyici :) Motor temizleyen oldumu acep
Volkan Ceneviz
Şimdi, Çağlar Bayur yazdı:
Radyatördeki su umumiyetle motordan da geçer
işte sıkıntı orada hadi radyatöre belki bir şey olmaz da motorda herhangi bir aksan sorun sıkıntı yaşar mı conta geçişler vs. vs. daha önceden bu işi deneyen bir kimse olsa iyi olurdu
