Kombi Su Basıncı
Alpay Sumer
Devirdaim yeterli olmazsa basınç artabilir. Isınan suyun dolaşması lâzım.
Ve ilave, dönüş hattı filtresi tıkalı ise de basınç artar
Serkan Toker
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
Kollektör varsa kombi altında, içi çamur olmuştur.
Çok bilgili birine benziyorsunuz bayım
Cemal Cangöner
Çözüm basit. Tesisat kaçak kimyasalları var piyasada. Kullanım kılavuzuna göre karışımı hazırlayıp tesisata ilave edin. Aynı gün kaçak ortadan kalkar.
Bu arada genleşme tankınızın diyaframının patlak olup olmadığını kontrol edin. Sisteme 1.5 bar su bastıktan sonra kombi 75 derecelere geldiğinde maksimum 2.5 bar olmalıdır. Daha da yükseliyorsa genleşme tankının diyaframı patlak demektir. Tankın değişmesi gerekir.
O.Yücel Çetin
Genleşme tankına hava basın bu şekilde bir süre takip edin sorun tekrarlarsa kaçak var demektir.
Fırat Önal
Sizinle aynı sorunu 2 senedir yılda 1 kere yaşıyorum. Sorununuz genleşme tankı bence. Bizim ilçenin suyu çok kireçli. Şöyle söyleyeyim çaydanlığı temizle 3 gün içinde kireç sarıyor her tarafı. En son kombici çağırdım. Başında durdum. Genleşme tankı söküldü. İçine porçöz dökülüp temizlendi. Olay çözüldü. Basıncı 2 bara getiriyordum. Kombi ısınınca 3 barı geçiyor ve genleşme tankından su geliyordu. Bu sefer kombi soğuyunca basınç 1 in altına düşüyor kombi arıza veriyordu. Sorun çözüldükten sonra su sıcak-soğuk basınç farkı 0,3 bara kadar indi.
Kombicimin söylediğine göre ideal basınç su 36 derece de iken 1.5 bar olmalıymış.
Sorununuz benimkiyle aynı değilse tesisatta kaçak vardır. Eğer borular görünüyorsa tespit edilip değişim oluyormuş. Borular duvar içindeyse tespit zor olduğundan özel bir sıvı döküyorlarmış kombi suyuna. O sıvı kaçağı kapatıyormuş. Ben kombicinin yalancısıyım [emoji4]
Fatih Ada
56 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Uyku modunda kaç bar sistem?
İki kombim var farklı marka ve farklı uzunlukta petekleri. Sabit 70 derece ikiside. Uyku anında 1.3 bar, tam ısı olduğu zaman 1.6-7 bar arası çalışıyor.
Abi normalde 1.2-1.5 bar olması lazım fakat arada çok yükseliyor. Tahliye etmesem kendi tahliye musluğundan boşaltacak. Azot mu azaldı yoksa genleşme tankında mı problem var nasıl anlarım :/ bakım için usta çağıracağım bir türlü fırsat bulamadım.
M.Fatih Yüce
Bir sorun olmasada servisine  2-3 yılda bir bakım yaptıran yok sanırım. Ben düzenli yaptırıyorum hiç bir sorun kalmıyor 75 tl civarıydı en son sanırım...
tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi
Tuna İşgören
Abi 1.5 bar benimde petekler çalışırken 1.8 e çıkıyor kombi premix yogusmali buderus gb062 , modulasyonlu oda termostati ile kullaniyorum 0.3 - 0.5 bar yükselme normal her kombide olur kapali devre sistem sonuçta ? Annemlerim evde hermetik Arçelik var o da yukseliyor
Tahir İlter
3 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
ya ben bu usta diye gecinenlerle neyapacam hic bilmiyorum..  elli tane adam aradim bitanesi geldi goz ucuyla rontgen cekti gitti... cevabi takip edelim bakalim oldu ;)
Bu modeller böyle normal demiştir..
Alpay Sumer
kötü ev sahibi kiracisini ev sahibi edermis.. epey bi arasirma sonucu petekletlerden birinde ufak bi kacak buldum.. anahtar yardimiyla  vidasini sıkıstırdım bakalim basinc dusmeye devam edecekmi..  usta tabiriyle takibe devam ;)
Fatih Ada
23 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Durgun halde iken basınç kaç?
Yükseldiği yerde duruyor :/ 2 gün önce biraz tahliye edip olası gereken aralığa indirmiştim şuan 0.5 bar civarı yükselmiş orada duruyor. Ya su basma musluğunda ya da genleşme tankında problem var diye düşünmeye başladım. Kışa girmeden petek temizliği ve kombi bakımı yaptırmıştım bakalım müsait bir zamanda çağıracağım servisi.
Çalışmadan yükselme varsa ya sıcak su ejanjörü delik yada su koyma vanası tam kapanmıyor
Mert Yeldan
Eşanjör delinmez de contası kaçırıyor olabilir plaka arasındaki
Alpay Sumer
soru banamiydi ?
Fatih Ada
Sorunumu çözdüm genleşme tankının havası bitmiş. Hava olmadığı için komb içalıştıkça basınç yükseliyormuş. Şuan bir problem yok gibi görünüyor.
Fatih, muhtemelen genleşme kabı sibobu bozuk. Yine düşerse değişimi kolay el ayak giriyor ise. Otomobil lastiği sibobu ile aynı
Fatih Ada
1 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Abi şuan takip ediyorum bakalım neticesini tekrar paylaşacağım.
