Focus 2 - 1.6 Otomatik Aşırı LPG Tüketimi
Özgür Özdemir
Özgür Özdemir
selam arkadaşlar 2009 1.6 benzin/lpg li  OTOMATİK 94.000 km deki aracımla halen daha ne kadar nazik de kullansam 39lt lpg ile şehir içi max 250 km nin üzerine çıkamadım kafayı yiyeceğim.
buji,filtreler,gaz ayarı hepsi tamam gaz kelebek bogazıda temizlendi ama nafile
39lt lpg*2.50=97.50 tl
97.50tl /250km yol =39 kuruş neredeyse 15 litre yakacak
benim durumumda otomatik aracı olupda lpg de kullanan arkadaşlar değerlerinizi yazarmısınız karşılaştırma yapalım kısacası tam depo 39 lt gazla 250 km yol yapabiliyorum şehir içi herşey kapalı olarak. ilk çalışmada yakılan benzinde cabası tabiki rahat 30 tl likde benzin yakmıştır.
Özgür Özdemir
Ev/iş arası gidiş,geliş 30 km evden  hareket ettikten 600mt sonra tem otoban yoluna bağlanıyorum trafik yok hızda 80,90 arasında hiç gecmiyorum.Ş.arası da 39lt lpg ile350 km falan ancak gidiyor.tank kapasitesi 43lt ama 39 lt max  alıyor. Sistem atiker yaglamali.  Normalde şehir içi 39lt kaç km yol almam gerekir normal nedir veya 100 km de kaç lt lpg tüketmek lazım .
Arif Aykın
Benim araba fazla Yakıyor Diyordum ama sizin daha fazlaymış. Benimki benzinle beraber 330 km gidiyor 34lt ile ve ev ile iş arası 3 km gidiş 3 km geliş toplam 6 km ve sürekli neredeyse dur kalk yapıyorum
Arif Aykın
Benim araba fazla Yakıyor Diyordum ama sizin daha fazlaymış. Benimki benzinle beraber 330 km gidiyor 34lt ile ve ev ile iş arası 3 km gidiş 3 km geliş toplam 6 km ve sürekli neredeyse dur kalk yapıyorum. Dün akşam depoyu fulledim her ikisini de. 30.03 tarihinde fullemiştim benzini en son. Benzini fullediğimde yarın depodan fazla lpg mevcuttu daha sonrasında 4. Ay da 2 kez lpg fulledim ve dün 05.05 tarihinde lpg fulledim ve 60 tl lik benzin aldım benzin ve lpg full. Yani yaklaşık 2.5 depo lpg tüketimi esnasında 60 tl lik benzin harcıyor.
Cihan Kutluer
Sehir ici 33 litre lpg ile 280 -285 km arasi gidiyorum. Sehir disi daha fazla km yapiyorum.
Osman Ünal2
Bende şehiriçi 230 km yapiyorum 37 litre gazla artık bu değerlere alıştım. Ayarı 2 kez kontrol edildi normal denildi.Ustunde Brc Sequent32 takılı 29 bin km'de.
tarihinde Osman Ünal2 tarafından düzenlendi
Bu rotada 15lt lpg fazla.
11 saat önce, Özgür Özdemir yazdı:
Bu güzergah şehir içi sayılmaz...
Aracın en ekonomik olduğu şartlardan bahsediyorsunuz..
29 km otoyol, 80-90 km hız. 8 litreyi geçmemesi gerekir...
Aynı güzergahta git gel, benzinle test edin, yol bilgisayarı ortalamasını sıfırlayın, işe gidin ve dönün.. Dönüşte ortalamaya bakın bakalım ne göreceksiniz.. Araç mı çok yakıyor, yoksa lpg kiti yada ayarları mı bozuk.. çıkar ortaya.
Ali Demirel
2009 Focus otomatik
Teleflex GFI sistem LPG
100km 10lt yi geçmedi
Şehirler arası 110'u geçme, agresif kullanma 8lt
Şehir içi en fazla 12lt
Sürüş önemli!!!!
Enver Çatak
Bence fazla yakıtın en önemli nedeni hava kaçağı. Benim aracımdaki aşırı tüketim lpg enjektör değişimi ile çözüldü. Kullanırken lpg enjektörlerindeki arızayı hissetmedim.
Oğuzhan Gül
Lpg markası cangas kit. ?
Aynı araç sizinki ile. İlk aldığımda size yakindegerler mevcuttu. Ama buji degisimi ile şu an lpg litresi 2.44 TL.  Aracım net 0.28 0.29 arası yakıt tüketimim var. Buji değişimi yakıtı inanılmaz değiştirdi.  Ama tekleme çekiş sorunu yoktu. Sadece değiştirmek istedim. Sonra yakıt düşüşü oldu
Cihan Göllü
İlk önce benzindeki değerlere bakmak lazım. Bazen hava filtresini düzgünce oturtamıyorlar araç fazla hava alıyor. veya MAF sensörü doğru ölçüm yapamıyordur. Araç performansı nasıl?
Murat Gedik
Benim 2011 focus HB otomatik. Brc lpg kiti var. Su anda 66 binde. Kışın şehir içi 11 lt yakıyordu. Yaz geldi geleli sakin kullanımda 10 litreye düşüyor. Şehirler arası 110 civarı araç dolu 9 litre lpg yaktı son olarak. Ortalama hız 95 filandı.
Şehir içi ankarada ortalama 25 kmyi geçmek çok zor zaten.
Bu değerlere göre aracınız çok yakıyor bence.
Özgür Özdemir
Arac benzinde 100km/11.7 gösteriyor bütün bakımları tamam aklınıza ne gelirse.zaten ayagimin  altında yumurta var gibi kullanıyorum hayal kırıklığına uğrattı bu araç beni valla bi daha ford un benzini otomatik aracını asla almayacağim gaz ayarı için 5 defa gittim hep normal hiç bir sıkıntı yok diyorlar.  acaba sente mi atladı araba
tarihinde Özgür Özdemir tarafından düzenlendi
mahir akman
 Aracım otomatik vites
Şehir Ankara
trafik malum dur-kalk fazla oluyor
araç lpg
depo kapasitesi 28 lt
yapılan mesafe 206 km
ortalama yakıt tüketimi 13,6 lt/100km
bu da benim aracın değerleri arkadaşlar. bütün formlarda araştırdığım kadarıyla normal deniliyo. Murat Gedik kardeşim senin aracın değerleri çok iyiymiş gerçekten.
sizlere bir sorum olacak arkadaşlar.aracı lpg de kullanırken ortalama yakıt tüketimini gösteren gösterge lpg tüketimini gösterir mi yoksa o sadece benzinde mi çalışır.
22 saat önce, mahir akman yazdı:
Yol bilgisayardaki ortalama tüketim verisi.. Enjektörlerin açık kalma süresine göre hesaplanır..
Araç o an silindirlere dolan yakıtın ne olduğunu bilmez.. Basıncını bilmez. Sadece açık kalma süresine göre hesap yapar..
Lpg de sonuçta aynı yerden sinyal alarak çalıştığı için ortalama tüketim verisi lpg için de çalışmış olur.. Ancak doğru bir kalibrasyonla, ekranda görmüş olduğunuz değerin % 15-20 fazlasını yakıyor olmanız gerekir..
Murat Gedik
Şehir Ankara
araç lpg
Benim aracım ortalama olarak yol bilgisayarından 1 lt fazla yakıyor. Çok memnunum. Ama sakın kullanmaya çalışıyorum devamlı çok faydasını gördüm.
Cihan Kutluer
Hafta sonu 32 litre lpg ile 380 km sehir disi yol gittim. 100 km de 8.5 litre yapiyor. Sehir icide ortalama 11 litrelerde. Mesafemiz kisa uzun olsa belki dahada az yakabilir. Ben yakittan cok memnunum. Hele ki benzin fiyatlarindan sonra.
