Focus 2 - Sağ Ön Kapıyı Açamıyorum
Emrah Altun
Emrah Altun
Arkadaşlar aracımın sağ ön kapısı 10 gündür kapalı geziyorum :) Açılmıyor maalesef. Ne denediysem olmadı. Diğer kapılarda sorun yok. Bu kapıya ben ne yapabilirim? Kapının kilitleme düğmesi kapalı şekilde bekliyor. O düşmeyi açmaya çalışıyorum ama o da açılmıyor.
Harun Kocaçalışkan
Kapı döşemesi sökülebiliyorsa söküp oradan açmayı denemek lazım.
Kapı açılmadan döşeme nasıl sökülecek ki? Vidalar kalıyor kapının altına doğru.
Çift kilit devrede mi kaldı acaba :shok:
Harun Kocaçalışkan
10 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Orası da doğru ama belki sökülüyordur :biggrin:
Ya da sadece üst kısmı söküp arabanın içine doğru kastırarak kilide erişilebilir.
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Kumandadan aç kapa yaparken aynı anda kapıda kilidin denk geldiği yere yumruğunun içi ile vur. Şansına açılabilir.
Ersin Özkaya
8 saat önce, Emrah Altun yazdı:
Karrdesim soruna cevap veremeyecegim lakin bu sorun olmadan once kapi kollarinda sertlesme varmiydi aceba.benim kapi kollari sertlesti iyice ve tutup ceken kilitli saniyor o derece.hele sofor kapisi daha sert.
Anıl Mert
Sizin sorunun çözümü wd40 kilit içine ince çubuğu ile yağ sıkın ve yumuşayana kadar aç kapa yapın. Başıma geldi Eski focusum da
Emrah Altun
14 saat önce, Ersin Özkaya yazdı:
 Yok Ersin normal her hangi bir sertleşme olmadı daha öncesinde. Normal kullanıyordum.
12 saat önce, Anıl Mert yazdı:
Kilit içine nereye sıkacağım ki? Kapını arasından mı uzatacağım?
İbrahim Çelik
23 saat önce, Emrah Altun yazdı:
Üstad aynı durum benim arka sağ kapıda var. Ancak benimki biraz uğraşınca açılıyor. 1 yıl önce kapı döşünü söküp bin bir zahmetle kilit mekanizmasını indirdim. Beyaz bir parça var bu parça sıyırmış dolayısıyla mekanizmayı harekete geçirmiyor. Bazen de uğraşınca Oluyor. Baktım tamiratı mümkün değil. Kapattım kendi haline bıraktım. Millet soldan sıraya geçiyor. Hem iyi de oldu çocuklar yola saçılmıyor.
Emrah Altun
3 saat önce, İbrahim Çelik yazdı:
İbrahim Hocam tamiri mümkün değil mi? Veya yenisinin fiyatını baktınız mı hiç?
Arka kapı olsa ben de bu kadar dert etmezdim ama ön kapı olunca sıkıntı oluyor. Hanımı makam şöförü gibi gezdiriyorum valla :) Ben şöför kısmında o arka sağ tarafta. Bir de çocuk kilidini açtım kapı içerden de açılmıyor her seferinde inip kapıyı ben açıyorum. Tam maka arabası oluyor bu sefer :)
Anıl Mert
Tamiri neden mümkün olmasın ki en kötü kilidi değiştirilir tamiri yada yedek parça olmaması çok saçma olur.. en sevmediğim şey arabada bir şeyin kullanılamıyor olmasıdır Hele bide bu kapı olursa bi kilit ustasına gösterin illaki vardır.
İbrahim Çelik
5 saat önce, Emrah Altun yazdı:
Emrah senin durumu net olarak bilmiyorum. Ancak bende durum çok kritik bir parçanın yalama yapması. Bu parçanın ancak bir çıkma kilitten alınması mümkün. Aksi taktirde parçanın tamiratı imkansız gibi bir şey. Ben ufak bir müdahale yapmıştım ancak çok da işe yaramadı.
Kilit takım halinde satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 400 tl civarındaydı. Aşağıda link atıyorum kontrol edersiniz.
https://orjinalfordparca.com/focus-on-kapi-kiliti-sag-2008-2011-orjinal
Emrah Altun
On 26.05.2017 at 18:10, Mustafa Arıkan yazdı:
Mustafa süpersin kardeşim. Dediğini yaptım tek hamlede açabildim kapıyı.
Anıl Mert
Geçmiş olsun peki 2. Kapatıp açmayı denediniz mi ?
Ersin Özkaya
Ben bugun wd40 ile kilitkere sıktım.lakin deneme yapmama ragmen degisen olmadi. Lakin sunu fark ettim ki kapi acikken kiliti elimle kilitlersem kulpta hic bir zirlama yok.ama kapiyi kapatip acmaya calistigimda zirluyir
Ana direktrki demirden mi kaynaklaniyor aceba? Yerinden oymamasi yada ayar gibi durum var mi aceba?
tarihinde Önder Özcan tarafından düzenlendi
Anıl Mert
Kapı kolunu çekip içine de sıkın sonra bir kaç kez kolu çek bırak şeklinde alışması için açıp bırakın
Emrah Altun
Arabadan inip kapıları kilitliyorum kapı kilitlenmiyor. Ben de inmeden önce manuel kitliyorum. Açılmamazlık yapmasın da buna razıyım.
Mustafa Arıkan
O kilit er yada geç değişecek veya tamir görecek. Daha fazla sıkıntı çıkarmadan yaptırın bence.
Ben kendi aracımın kilitleri ile baya uğraştım. Şu an sorunsuzlar. Kafam rahat artık.
Arabayı ilk aldığın zamanlar sol arka kapım kilitlendi ve bir daha açılmaz oldu. 2 gün boyunca dükkanın önünde her aklıma geldiğinde yukarıda bahsettiğim gibi kapıyı yumrukluyordum. En sonunda birden açıldı. Kapıyı geri kapatmadan kilidi söküp sorunu halletmiştim.
Emrah Altun
22 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Dün sanayide gördüm. Kapı yüzünü kesmişlerdi. :)
:shok::shok: Nasıl yani abi? Kapının sacını mı kesmişlerdi?
