Şenol Çelikkan 13 Haziran 2017 Paylaş 13 Haziran 2017 Slm hayırlı ramazanlar 2001otMatik mondeo var elfireni ışığı yonıyor abs patanaj sistemi çalışmıyor bilgisi olan varsa lütfen paylaşırmı makineye bağlandığında abs görmüyor teşekkür ederin Yorum bağlantısı
Anıl Mert 13 Haziran 2017 Paylaş 13 Haziran 2017 (düzenlendi) Fren hidrolik seviyenizi kontrol edin. İkiside aynı anda yanıyorsa bu sebebden olma ihtimali yüksek.. Eğer Sorun orda değilse teker üzerinde abs okuyucuları mevcut o soketleri temizleyin. Geçenlerde ankarada çok fazla yağmur yağdı o yağmurda kullandıysanız soketler su almış olabilir. ( Şehir ankara yazdığı için fikir yürüttüm.) Soketleri söküp hava tutup tekrardan yerine takıp sonra beyne düşen arıza kodunu silmek lazım. 13 Haziran 2017 tarihinde Anıl Mert tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 13 Haziran 2017 Paylaş 13 Haziran 2017 Abs ve patinaj ilişkisini anlayamadım doğrusu? Abs sistemi fren disklerinin kilitlenmesini önleyici bir sistemdir. Aracınızda asr sistemi varsa patinajı engeller Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Haziran 2017 Paylaş 13 Haziran 2017 Mk2 mi Mk3 mü... Ona göre uygun bölüme taşımalıyız ? Yorum bağlantısı
Şenol Çelikkan 15 Haziran 2017 Yazar Paylaş 15 Haziran 2017 Elfireni ışığı yanıyor hiç sönmüyor abs ve patanaj çalışmıyor yardım ve önerileriniz zi bekliyorum teşekkürler Yorum bağlantısı
Başar Mert 15 Haziran 2017 Paylaş 15 Haziran 2017 fren hidroliği seviyesini kontrol edin içinde sensör var bittiyse eğer el freni ışığı yanıyor 1 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 15 Haziran 2017 Paylaş 15 Haziran 2017 Fren hidroliği azaldığında yada balatalar azaldığında el freni ışığı yanar. İlk olarak onları kontrol etmelisiniz. 1 Yorum bağlantısı
