Tayfun Yılmaz 17 Haziran 2017 Paylaş 17 Haziran 2017 Beyler bende 99 hb polo var atiker simit tüp takılı aracı şubatta aldım önceki sahibi on ay önce ecu enjektörleri felan değiştirmiş aldığımda bi sıkıntı yoktu son 3 güne kadar.araç giderken yada rolanti de kendini benzine alıyo sonra lpg ye geçiyo, lpg de gidiyo görünüyo ama kendini benzine almış oluyo kontağı kapatınca lpg göstergesi kapanmıyo soketi ni çıkarıyorum öyle ışıkları kapanıyo.kontağı açınca kimi zaman gösterge açılmıyo lpg servisi Bilgisayara bağladığında hiç bir hata çıkmıyo.sizce sorun nedir. Yorum bağlantısı
Emrah Taşpınar 17 Haziran 2017 Paylaş 17 Haziran 2017 Tayfun bey map sensoru galiba adı bendede olmustu ayni durum degistirince duzeldi , arac benzine atiyordu kendini ara sira Yorum bağlantısı
Tayfun Yılmaz 17 Haziran 2017 Yazar Paylaş 17 Haziran 2017 Ustaya onuda sordum map sensöründen olabilirmi diye sensör bozuksa hiç çalışmaz dediler.pazartesi tesisata baktırmayı düşünüyorum Yorum bağlantısı
Coşkun Basan 18 Haziran 2017 Paylaş 18 Haziran 2017 LPG benzin geçiş düğmesi arızalı olabilir başka bir düğme ile kontrol edilmeli Yorum bağlantısı
Emrah Taşpınar 18 Haziran 2017 Paylaş 18 Haziran 2017 18 saat önce, Tayfun Yılmaz yazdı: Ustaya onuda sordum map sensöründen olabilirmi diye sensör bozuksa hiç çalışmaz dediler.pazartesi tesisata baktırmayı düşünüyorum Benim aracim calisiyordu bir müddet sonra lpgden benzine geciyordu , map degisti duzeldi Yorum bağlantısı
Tayfun Yılmaz 18 Haziran 2017 Yazar Paylaş 18 Haziran 2017 13 saat önce, Coşkun Basan yazdı: LPG benzin geçiş düğmesi arızalı olabilir başka bir düğme ile kontrol edilmeli Hım o düğme kapanıyo sigortasını sökup takınca yanıyo.bazen stop edince düğme kapanmıyo onuda bi sorayım Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Haziran 2017 Paylaş 19 Haziran 2017 Atikerde gaz kesicide filtre var. Degisim olmadiysa lpg ye gecise izin vermez. Yorum bağlantısı
Tayfun Yılmaz 20 Haziran 2017 Yazar Paylaş 20 Haziran 2017 Gaz filtre si değişmişti ama sorun düzemedi lpg elektirik tesisatını değiştirdik filtre sensörü deforme olmuş ne olur ne olmaz diye onuda değiştirdik gazdan benzine atma işini hallettik arabayı çalıştırdık ama rolanti bozuldu.bağlantı da vardır diye lpg yi iptal etti ama yine de düzensiz rolanti Özel servise götürdüm bilgisayara bağladı boğaz kelebeği arıza vermedi hata görünmüyo.usta sanki bir yerden hava alıyo da boğaz kelebeği kendini kuramıyo gibi.detaylı bakmak lazım dedi bayram öncesi yoğunluk olduğu için başka güne kaldı bakalım Yorum bağlantısı
