Focus 2 Dizel ve Focus 3 Dizel Motor Performans Farkı
Mustafa Resül Kara
Mustafa Resül Kara
Merhabalar, bende 2012 model focus dayım da ise 2009 model focus var. Motor güçleri ve km birbirlerine yakın. Her iki modeli kullandım 2009 model focus daha performanslı geldi. Daha atak daha seri gidiyor. 2012 model olan daha hantal.
Sormak istediğim bu olay focus 2 ve Focus 3 motor farkı mı yoksa benim aracımda sorun mu var onun etkisi mi?
Ahmet İhsan Akşen
Garip bir dişli oranı var 6 ileri manuel vites de, büyük olasılık o yüzden hantal geliyor size.366dcc6ed7796fe798778b345d932af0.jpg
Fevzi Göktaş
2015 model 115 bg Focus ile daciaları yakalayamıyorum kalkışta
Ekonomi odaklı olduğunu düşünüyorum
tarihinde Fevzi Göktaş tarafından düzenlendi
Ekonomi için uzun vites oranları performansı etkiliyor olabilir
Ömer Türkşanlı
Hissedilen fark ile ilgili 2 etken var 2.5 kasa Tdci araçlar 16 v 3 kasalar 8v Euro 5 normları amaçlı.
Mk2.5lar Turbo VGT(Değişken Geometrili Turbo) mk3 ise vnt normal yani..
Değişken geometrili Turbo algıda daha başarılı ve keyiflidir ki güçlü algısını oluşturan o.
Hakan Gülsoy
İkisinide cok uzun sure kullanma deneyiyim oldu
2.5 Kasa 120 Km kadar daha seri diyebilirim baya hissediyordum.
Şuan 3 Kasa kullanıyoruz 5 6 vites sonrasi daha atak daha güzel yürüyor diyebilirim alt devirler hantal 2.5 kasaya göre diyebilirim
Yakıt olarak neredeyse aynı değerleri yakıyorlar
Mustafa Resül Kara
1 saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Tablo için çok teşekkürler ? ilk aklıma gelen vites sayısı farkı oldu ama bu kadar fark beklemiyordum açıkçası.
1 saat önce, Fevzi Göktaş yazdı:
Yazılım farkı olması da mümkün ama 2009 focus çok keyifli geldi. Eğer öyleyse yemişim yazılımı ?
Bir saat önce, Evren Erakçora yazdı:
Bir saat önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
Sanırım tam sizin yazdıklarınızdan dolayı öyle bir algı var sanırım. 2009 focus euro 4 mü oluyor o halde?
55 dakika önce, Hakan Gülsoy yazdı:
Size de öyle geldiğine göre normal bir durum demek ki. 2009 focus alt devirde mükemmel gerçekten.
Ömer Türkşanlı
2006 2008 lerde Dpf yok o daha da keyifli, 2008 sonrası emisyon için muhtelif kullanılan parçalar güçten kıstı hafif
Mustafa Resül Kara
Şimdi, Ömer Türkşanlı yazdı:
 İkisi de 2008 sonrası ?
Ömer Türkşanlı
 İkisi de 2008 sonrası [emoji6]
2008 öncesi kullanın bir de, daha da keyifli [emoji48]
Partikül filtresi de olması lazım siz de. O da büyük sorun. Yabancı forumlarda şikayet çok bunla ilgili.
Mustafa Resül Kara
2 dakika önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
 Denk gelsin kesinlikle kullanacağım ?
2 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Bilmiyorum ama partikül filtre tam bir sıkıntı. İptal ettirsek hız altısında değişiklik olur mu acaba  emoji48.png
Turbo turbo yiyen çokmuş, ömrü 160 bin km maksimum yazmışlar. Değişim çok pahalı zaten. Avrupa'da iptal yasakmış, bizde durum nedir belki değil muayene den sorun olabilir.
Kısa mesafede kullanımında sorun çıkaracağını kesin
Mustafa Resül Kara
6 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Partikül olmayınca turbo mu zarar görüyormuş yani?
Ahmet İhsan Akşen
2008 üretimi 2009 model lerde var MK2.5 olarak dpf siz. Bendeki gibi [emoji41]
Mustafa Resül Kara
43 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
2008 üretimi 2009 model lerde var MK2.5 olarak dpf siz. Bendeki gibi emoji41.png
İki modelde ki fark bu yüzdense kahrolsun Dpf ?
Ahmet Aktaş
Focus 3 dizel banada hantal geldi. F2'ye göre. Ama şuan 1.5 tdci 120ps motor var o bambaşka. Muthiş atak performanslı ve yakıtı daha düşük. Harika bir motor.
heleki birde powershif'se kullanmaya doyulmuyor
tarihinde Ahmet Aktaş tarafından düzenlendi
Erhan Güler
5 dakika önce, Ahmet Aktaş yazdı:
Hocam bende de 1.5 tdci pws var , yakıtı ne zaman ölçsem yol bilgisayarında 0.3 daha fazla yaktığını görüyorum standart,sizde durum nedir? ölçüm yapıyor musunuz? Açıkçası benim biraz canımı sıkıyor ekranda 4.8 görüyorum ama biliyorum ki 5.1 yakıyor,keyfim kaçıyor :)
Ahmet Aktaş
1 saat önce, Erhan Güler yazdı:
Kendimde şuan yok bir arkadaşımın aracını kullanmıştım 1 günlük. İnşallah nasip olur bizede çok hoşuma gitti. Kullanımı falan çok keyifli geldi. Bir aile otomobiline göre güçlü. Ama yol pc ile reelde depo ölçümü 0.3 lt fark normaldir diye düşünüyorum
Mustafa Resül Kara
11 saat önce, Ahmet Aktaş yazdı:
Demek ki gerçekten böyle bir fark var iki focus arasında. Dediğiniz aracı kullanmadım ama dizel de 120ps varsa iyi de tork gücü vardır o zmn tadına doyum olmaz ?
Serkan Karakoca
Artı olarak 2.5 kasa dizel çift egzantrik mili var f3 te tek egzantrik mili var 2.5 kasanın daha keyifli olmasının en büyük sebeplerinden biriside enjektörlerin Bosch marka olması miktarı yüksektir f3 te kullanılan Siemens continental serisi Sonu 30 ile biten enjektör 52 mg ile çalışır sonu 8680 ile biten 55 mg f2.5 taki Bosch enjektör ise 60 mg ile çalışır. Focus 3 te kullanılan enjektörler ekonomi amaçlıdır ve 60 bin km'de bir örnek veriyorum ultrasonik temizlik be ayarları yapılması gerekir ...
F3 yoksa sarsıntılı çalışır performans kaybı olur
Aynı zamanda f2.5 ve f3 İntercoolerları farklıdır f2.5 ta 5.5 litre olan hacim f3 te 3.5 litredir .
Daha çok yazarımda şu an vaktim Yok :)
  • Beğen 7
Mustafa Resül Kara
4 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
vay vay vay :)  ekleme: bu arada enjektör temizliği demişken Ankara da  enjektörleri kontrol ettirebileceğim bildiğiniz iyi bir usta var mı?
1 saat önce, Tamer Topaç yazdı:
İlk Focus 3 testimiz aklıma geldi.
''Turbo hortumu mu yırtık? ''
yok yok sağlam ;)
tarihinde Mustafa Karaca tarafından düzenlendi
ekleme
Serkan Karakoca
yok yok sağlam [emoji6]
Uzman dizel Nuh usta var şaşmazda ...
