Musa Değerli 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 1 aydır yaşadığım ve çözüm bulamadığım bir problem. -Akü değişti -Kısa devreye bakıldı yok -Akü ışığı uyarı vermiyor -Alternatör ölçüldü 14V -Araba giderken ölçüyoruz 14V Arabaya takviyeyapılıyor çalışıyor 3-4 gün sonra yine marş basmıyor.takviye yapılıyor marş basıyor 3-4 gün yine sorun yok Yorum bağlantısı
Saim Ulaş Yılmaz 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Akü'den akım çeken bir cihaz veya ekipman var demek ki. Yeni akünün bitmemesi lazım araç uzun süre yürümese bile. Hiç tam şarj yapmayı denedin mi Abi ? Yorum bağlantısı
Selim Kaya 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Bu sorunu yaşamaya başlamadan önce, elektriksel bir donanım ekleme ya da benzer bir durum oldu mu? Bunu düşünürdüm ben olsam. Sağlamasını yapıp geriye doğru alırdım yapılan işlemleri. Açık kalan iç aydınlatma dahi olabilir, yada bagaj aydınlatması. Belki de plaka lambaları... Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Akü yeni, kaçak yok, alternatör çalışıyor. Başka ne olabilir ki akü ile ilgili sıkıntı [emoji53] Akü ile alternatör arasında şarj deşarj olaylarını düzenleyen bir parça varmı araçlarda, ondan olabilir mi? Alternatör 14 veriyordur ama o aküye vermiyordur falan? Bildiğimden değil de Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Haricen takılan tüm elektrikli ekipmanlar sökülüp denenmeli. 1-2 ay evvel ne eklendi mesela? Yorum bağlantısı
Musa Değerli 12 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2017 Ne var ne yok söktüm teker teker.Hatta her seferinde sökerken ölçtüm akımda bir değişiklik olmadı Eksik kutup başıyla akü arasına lamba koydum akım çekmiyor.Aküyü yeniden değiştirecegim ya da bir takviye cihazı alacağım.Elektrikçiyle beraber 4-5saat şase yapan yer varmı baktık yok.Akü de duzeltmezse 1 bidon benzin alacağım bir de çakmak Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Musa hocam akü arızalı olabilirmi diğer herşey normal standarttaysa akü arızalı olabilir gibi geldi bana. Garanti kapsamında geri yollasanız ? 1 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 12 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2017 Bakalım yarın bir götüreyim 1 Yorum bağlantısı
Saim Ulaş Yılmaz 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 28 dakika önce, Musa Değerli yazdı: ya da bir takviye cihazı alacağım Bence en temizi. Al abi şöyle 24 saat bir yatır elektrik altında. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Kaçak testi yaptığınız ampulün watt değeri yüksekse akım geçirir ama yanmaz, o da sizi aldatır. 4 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 13 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 13 Temmuz 2017 10 saat önce, Saim Ulaş Yılmaz yazdı: Bence en temizi. Al abi şöyle 24 saat bir yatır elektrik altında. Black &Decker in bir cihazı var yorumları da iyi.Ondan ve bir de jump start alacağım kesin çözüm 8 saat önce, Nihat Palolu yazdı: Kaçak testi yaptığınız ampulün watt değeri yüksekse akım geçirir ama yanmaz, o da sizi aldatır. 5W lıktı ampul.Elektrikçide kontrol kalemi ve kaçak tespit eden bir cihaza bağladı hiç yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Temmuz 2017 Paylaş 13 Temmuz 2017 Kaçak kontrolünü nasıl yaptınız.. ? Bence kaçak var. 1 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 13 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 13 Temmuz 2017 54 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Kaçak kontrolünü nasıl yaptınız.. ? Bence kaçak var. Ben eksi kutup başı ile akünün eksisi arasına 5w lık iki ucu duy olan ampullerden koydum yanmadı.Sonrasında elektrikçi kaçak akımı tespit eder diye bir cihaz bağladı filan.Sonra tek tek kablolara bakıldı direkt elektrik alan Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 13 Temmuz 2017 Paylaş 13 Temmuz 2017 Kaçak olsa bile bu kaçak ufak bir kaçaksa akünüzün bu kadar kısa sürede bitmemesi gerekir. Bence ya akü bozuk ya da bu sorunun aküyle hiçbir alakası yok. Yorum bağlantısı
Musa Değerli 14 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2017 Aküyü değiştirdim.Tabi bugün ilk günü o yüzden canavar gibi :)Bekliyoruz bakalım ne olacak 2 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 20 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 20 Temmuz 2017 Hala sorun yok Ama yeni akü tabi birşey söylemek icin erken 2 Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 22 Temmuz 2017 Paylaş 22 Temmuz 2017 Bir yerlerden şasi yapıyor olabilir. Ya da göremediğiniz bir lamba açık kalıyordur. Yorum bağlantısı
Azad Mirzade 5 Şubat 2018 Paylaş 5 Şubat 2018 On 20.07.2017 at 17:37, Musa Değerli yazdı: Hala sorun yok Ama yeni akü tabi birşey söylemek icin erken ee noldu bu işin sonu? Halloldu galiba? Ya benim de ön tarafa yalancı minnak bi lamba koymuş eski sahibi, aracı kitleyince sanki alarm varmış gibi yanıp sönüyor, akü sorunu yaşamadım hiç ama bu aküyü bitirmez herhalde demi bazan 2-3 gün hiç çalıştırmıyorum aracı. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 5 Şubat 2018 Paylaş 5 Şubat 2018 (düzenlendi) 2 saat önce, Azad Mirzade yazdı: Ya benim de ön tarafa yalancı minnak bi lamba koymuş eski sahibi, aracı kitleyince sanki alarm varmış gibi yanıp sönüyor, akü sorunu yaşamadım hiç ama bu aküyü bitirmez herhalde demi bazan 2-3 gün hiç çalıştırmıyorum aracı. Led lamba ise bırak aküyü, iki tane kalem pili bir ayda bitiremez.. 5 Şubat 2018 tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Musa Değerli 6 Şubat 2018 Yazar Paylaş 6 Şubat 2018 On 05.02.2018 at 14:07, Azad Mirzade yazdı: ee noldu bu işin sonu? Halloldu galiba? Ya benim de ön tarafa yalancı minnak bi lamba koymuş eski sahibi, aracı kitleyince sanki alarm varmış gibi yanıp sönüyor, akü sorunu yaşamadım hiç ama bu aküyü bitirmez herhalde demi bazan 2-3 gün hiç çalıştırmıyorum aracı. Aslında sonucu yazmam lazımdı ama unutmuşum Durum şu benim göstergede akü şarj ışığı arızalıymış bu da şarj sistemini çalıştırmıyor o lambaya bağlıymış düzelince akü durumu da düzeldi 1 1 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Şubat 2018 Paylaş 6 Şubat 2018 İlk kez duydum böyle bi arızayı. Vay be Yorum bağlantısı
Musa Değerli 7 Şubat 2018 Yazar Paylaş 7 Şubat 2018 Tüm kıl arızalar seni buluyor [emoji4]İşin enteresanı arabayı şarj dinamosu tamir eden yere götürdüm ilk baktılar bu sarj ediyor dediler ölçtükten sonra.Sonrasında aküyü değiştirdim malum yeni akü de bitince İngilizin biriyle yazışıyorduk malzeme alırken adama dedim nedir habire akü bitik.Adam durumun sarj lambasından olacağını söyledi.İlk gittigim dinamocuya tekrar gittim dedim adam böyle diyor "Aaaa doğru ya o sistem ışıkla beraber çalışır dedi.Neyse göstergeyi hallettiklerinde durum çözüldü.Arabanın heryerini kurcalamamak bu hikayenin anafikri tam dr house a layık bir vaka [emoji4]Tam İlk kez duydum böyle bi arızayı. Vay be [emoji4]Aslında daha önce de başıma geldiğinde durumu anlamamışım.Arabanın göstergesiyle çalışırken 2 hafta göstergeyi takmamıştım arabaya Araba gidiyordu problemsiz ama akü bitmişti dedim herhalde biryer açık kaldı diye.Meğer sorun başkaymış 1 Yorum bağlantısı
