Yasin Aydan 5 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 5 Ağustos 2017 4 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı: Çift kilitleme yapınca 4 ler yanarsa alarm devreye giriyor demektir Büyük ihtimalle çift kilitleme yapmıyor. Çünkü hiçbir ışık yada ses ikazı vermiyor. 49 dakika önce, Emre Sutay yazdı: Kapi swichlerinin hepsi mi bozuk acaba? Yoksa lambanin anahtar yolunda 12sec kisminda temassizlik mi var? Yada led lamba takildiysa ters voltajda calismama durumu olabilir mi? Kapı switchlerini sökmek için gerekli uç yoktu o yüzden sökemedim. O uçları nasıl temin edebilirim Yorum bağlantısı
Emre Sutay 5 Ağustos 2017 Paylaş 5 Ağustos 2017 Kapı switchlerini sökmek için gerekli uç yoktu o yüzden sökemedim. O uçları nasıl temin edebilirim6lı yıldız şeklindeydi sanırim, pek hatirlamiyorum şuan.. Temin konusunda sanayide hırdavat satan yerlerde kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ama önce lambanin iç kısmini kontrol edin bence.. Çözümü daha basittir belkide. Zamanında benimde yanmiyordu dügme temas etmiyordu bakir plakaya. Sonrasinda da sönmediğini farkettim [emoji16] şöför kapi swichte aşınma vardı dolgu yapmıştım. 2 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 5 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 5 Ağustos 2017 23 dakika önce, Emre Sutay yazdı: 6lı yıldız şeklindeydi sanırim, pek hatirlamiyorum şuan.. Temin konusunda sanayide hırdavat satan yerlerde kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ama önce lambanin iç kısmini kontrol edin bence.. Çözümü daha basittir belkide. Zamanında benimde yanmiyordu dügme temas etmiyordu bakir plakaya. Sonrasinda da sönmediğini farkettim şöför kapi swichte aşınma vardı dolgu yapmıştım. Emre bey büyük ihtimalle benim arabada ki sorun da kapı switchlerinden kaynaklı. Benim lambalada sönmüyor çünkü ?. Yorum bağlantısı
Emre Sutay 6 Ağustos 2017 Paylaş 6 Ağustos 2017 Emre bey büyük ihtimalle benim arabada ki sorun da kapı switchlerinden kaynaklı. Benim lambalada sönmüyor çünkü ?.Yazilarinizi okudum sönmedigi kismini atladim sanirim. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 30 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2017 On 05.08.2017 at 18:48, Mehmet Çelebi yazdı: Çift kilitleme yapınca 4 ler yanarsa alarm devreye giriyor demektir Mehmet bey çift kilitleme yapmıyor galiba. O yöntemi denedim ama hiç birşey olmadı yada ben beceremedim. On 05.08.2017 at 22:53, Emre Sutay yazdı: Kapi swichlerinin hepsi mi bozuk acaba? Yoksa lambanin anahtar yolunda 12sec kisminda temassizlik mi var? Yada led lamba takildiysa ters voltajda calismama durumu olabilir mi? Kapı switchleri kilite bağlı. Uğraştım ama yalama olur diye çok zorlamadım. O yüzden söküp deneme fırsatım olmadı. Ama 12 SEC kısmında temassızlık derken nereye bakayım. 12 SEC e alınca direk yanıyor. Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 30 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2017 (düzenlendi) Ustalarım daha önce forum da bir arkadaşımızın gösterge LED çalışması vardı ve bende ondan heves ederek orjinalinde yeşil aydınlatma yapıyor diye yeşil LEDle lambaları değiştirmiştim. Daha sonra internette ufak bir araştırma yaptım ve gösterge panellerinin altında yeşil kaplama olduğunu ve bunun kazınabildiğini öğrendim. Önce beyaz LED sipariş ettim ve ledlere elime ulaşınca işe koyuldum. Ama baştan söyleyeyim bu iş gerçekten zor ve zahmetli. Gösterge çubuklarının orjinali beyazdı. Onları da kazıyıp ojr ile kırmızıya boyadım. Bu da boyanmış hâli. Panelin ilk hali. Sonucu görmek için ışığa tutup yeşil alan kalmış mı kontrol ediyoruz. Bu da panellerin kazıma işlemi bitip bally ile yapıştırdıktan sonra ki hali. Burda dikkat etmemiz gereken gösterge çubuklarının doğru takılması. Ben sonradan fark ettim. ? İlk Montaj Burda da son hali Burda da havalandırmanın ışıklandırılmış hali. Yalnız benim şöyle bir sorunum oldu. Demin dediğim gibi gösterge çubuklarından hareket, hız ve benzin göstergesi yanlış gösteriyor. Nasıl düzeltebilirim. Yardımlarınızı bekliyorum. ? 30 Ağustos 2017 tarihinde Yasin Aydan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2017 Paylaş 30 Ağustos 2017 46 dakika önce, Yasin Aydan yazdı: Yalnız benim şöyle bir sorunum oldu. Demin dediğim gibi gösterge çubuklarından hareket, hız ve benzin göstergesi yanlış gösteriyor. Nasıl düzeltebilirim. Yardımlarınızı bekliyorum. ? Camı kapatmadan göstergeyi araca takın.. ibreleri söküp takarak deneyerek doğru pozisyonu bulacaksınız.. Başka yolu yok.. Örnek, aracı ısıtıp hararet ortada olduğu anı bilirsiniz.. o an hararet ibresini ortada olacak şekilde takacaksınız.. Hız göstergesini gps ile test edin.. 5-6 km fazla gösterecek şekilde takın.. Depoyu doldurun, benzin göstergesini full gösterecek şekilde takın.. Motor devrini rolantide 800 olacak şekilde takın.. İmkan varsa Elm327 gibi bir cihazla kontrol edebilirsiniz.. 2 Yorum bağlantısı
Emre Sutay 30 Ağustos 2017 Paylaş 30 Ağustos 2017 Kapı switchleri kilite bağlı. Uğraştım ama yalama olur diye çok zorlamadım. O yüzden söküp deneme fırsatım olmadı. Ama 12 SEC kısmında temassızlık derken nereye bakayım. 12 SEC e alınca direk yanıyor.Ben yanmadigi seklinde anlayarak yazmistim mesaji.. Sonradan duzelttim 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 30 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2017 57 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Camı kapatmadan göstergeyi araca takın.. ibreleri söküp takarak deneyerek doğru pozisyonu bulacaksınız.. Başka yolu yok.. Örnek, aracı ısıtıp hararet ortada olduğu anı bilirsiniz.. o an hararet ibresini ortada olacak şekilde takacaksınız.. Hız göstergesini gps ile test edin.. 5-6 km fazla gösterecek şekilde takın.. Depoyu doldurun, benzin göstergesini full gösterecek şekilde takın.. Motor devrini rolantide 800 olacak şekilde takın.. İmkan varsa Elm327 gibi bir cihazla kontrol edebilirsiniz.. Abi Elm327 cihazım var onunla deneyim. O cihazlarda benzin seviyesini de görebilir miyiz? Ben Torqu diye bir program kullanıyorum. Önerdiğin program varsa ondan deneyim. İlgin için teşekkür ederim Mehmet abi. Şimdi, Emre Sutay yazdı: Ben yanmadigi seklinde anlayarak yazmistim mesaji.. Sonradan duzelttim ?? Yeni farkettim Emre bey. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2017 Paylaş 30 Ağustos 2017 1 saat önce, Yasin Aydan yazdı: Abi Elm327 cihazım var onunla deneyim. O cihazlarda benzin seviyesini de görebilir miyiz? Ben Torqu diye bir program kullanıyorum. Önerdiğin program varsa ondan deneyim. İlgin için teşekkür ederim Mehmet abi. Rica ederim Yasin.. Torque ile benzin seviyesini görebileceğini sanmıyorum.. Düşünüyorum.. Öyle bir veri hatırlamıyorum.. Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 30 Ağustos 2017 Paylaş 30 Ağustos 2017 8 saat önce, Yasin Aydan yazdı: Mehmet bey çift kilitleme yapmıyor galiba. O yöntemi denedim ama hiç birşey olmadı yada ben beceremedim. Kapı switchleri kilite bağlı. Uğraştım ama yalama olur diye çok zorlamadım. O yüzden söküp deneme fırsatım olmadı. Ama 12 SEC kısmında temassızlık derken nereye bakayım. 12 SEC e alınca direk yanıyor. Senin swiçlerden biri bozuk yada tozlanmıştır tek tek kontrol etmen gerek anlaman için bir swiche birkaç defa ard arda bas korna sesi gelirse swich saglamdır bütün kapılara bak. Sağlamsa vd40 sık yada söküp temizlemelisin, göstegeleri elm cihazıyla ayarlayabilirsin, ama benzini cihaz göstermez onuda depoyu fullersin öyle ayarlayabilirsin Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 30 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2017 14 dakika önce, Mehmet Çelebi yazdı: Senin swiçlerden biri bozuk yada tozlanmıştır tek tek kontrol etmen gerek anlaman için bir swiche birkaç defa ard arda bas korna sesi gelirse swich saglamdır bütün kapılara bak. Sağlamsa vd40 sık yada söküp temizlemelisin, göstegeleri elm cihazıyla ayarlayabilirsin, ama benzini cihaz göstermez onuda depoyu fullersin öyle ayarlayabilirsin Mehmet abi bu switchleri dökmeden olmayacak. Çünkü hepsini denedim ama hiçbiri ötmedi. Arabada hemen hemen her parçayı söktüm ama bir parçaları sökemedim. Galiba yardım almak farz oldu.? İlgin için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 2 Eylül 2017 Paylaş 2 Eylül 2017 On 30.08.2017 at 10:27, Yasin Aydan yazdı: Mehmet bey çift kilitleme yapmıyor galiba. O yöntemi denedim ama hiç birşey olmadı yada ben beceremedim. Kapı switchleri kilite bağlı. Uğraştım ama yalama olur diye çok zorlamadım. O yüzden söküp deneme fırsatım olmadı. Ama 12 SEC kısmında temassızlık derken nereye bakayım. 12 SEC e alınca direk yanıyor. Senin swiçlerden biri bozuk yada tozlanmıştır tek tek kontrol etmen gerek anlaman için bir swiche birkaç defa ard arda bas korna sesi gelirse swich saglamdır bütün kapılara bak. Sağlamsa vd40 sık yada söküp temizlemelisin, göstegeleri elm cihazıyla ayarlayabilirsin, ama benzini cihaz göstermez onuda depoyu fullersin öyle ayarlayabilirsin Belkide kornayı sökmüşlerdir sol arka stop lambasının yanında döşemenin arkasında korna varmı ona bak Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 2 Eylül 2017 Yazar Paylaş 2 Eylül 2017 2 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı: Senin swiçlerden biri bozuk yada tozlanmıştır tek tek kontrol etmen gerek anlaman için bir swiche birkaç defa ard arda bas korna sesi gelirse swich saglamdır bütün kapılara bak. Sağlamsa vd40 sık yada söküp temizlemelisin, göstegeleri elm cihazıyla ayarlayabilirsin, ama benzini cihaz göstermez onuda depoyu fullersin öyle ayarlayabilirsin Belkide kornayı sökmüşlerdir sol arka stop lambasının yanında döşemenin arkasında korna varmı ona bak Abi kornaya bir ara baktım ama göremedim. Tekrar kontrol edeyim. Olmama ihtimali var mı yada başka bir yerde olma ihtimali Mehmet abi. Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 2 Eylül 2017 Paylaş 2 Eylül 2017 15 dakika önce, Yasin Aydan yazdı: Abi kornaya bir ara baktım ama göremedim. Tekrar kontrol edeyim. Olmama ihtimali var mı yada başka bir yerde olma ihtimali Mehmet abi. Bazen zamansız ötüyor diye daha önceden sökmüş olabilirler, genelde yeri bagaj açınca sol tarafta olur döşemenin arkasında Yorum bağlantısı
Onur Sayin 20 Mart 2019 Paylaş 20 Mart 2019 arkadaşlar merhaba Bir sorum olacak 98 Mondeo araç. far anahtarı düğmesinde sola çevirdikçe p harfi var galiba park ışığı deniyor tek sağ taraf ve tek sol taraf yanma özelliği var bunun amacı nedir acaba Yorum bağlantısı
Cengiz Aratemur 20 Mart 2019 Paylaş 20 Mart 2019 Bildiğim kadarıyla 😐 Aydınlatması yeterince iyi olmayan karanlık bir yola park ettiniz. (Kaldınız) Önden ve arkadan gelen motorlu,motorsuz araçların,aracınızı daha iyi fark edebilmesi ve akü enerjisini en az seviyede kullanmak için , tek taraflı yanıyor...sağa park ettiyseniz sol, sola park ettiyseniz sağ.. Güzel bi özellik. Kullandığımda oldu. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 20 Mart 2019 Paylaş 20 Mart 2019 P konumuna getirip o tarafın sinyalini açmak yeterli. Yorum bağlantısı
Erdal Daban 27 Mart 2019 Paylaş 27 Mart 2019 On 4.08.2017 at 12:39, Mehmet Ozyurek yazdı: Camı açık bırakıp kapıyı kilitleyin.. Sonra kolunuzu camdan içeri uzatıp kapıyı açın Kapı swici sağlamsa alarm çalışır.. Ben hiç denememiştim bunu aklıma da gelmedi aslına bakarsanız kapıları kumandadan kilitlerken sinyaller yanıp sönmüyor mesela benim arabada 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mart 2019 Paylaş 27 Mart 2019 5 saat önce, Erdal Daban yazdı: kapıları kumandadan kilitlerken sinyaller yanıp sönmüyor mesela benim arabada Benimki yanıyor muydu hatırlamıyorum.. Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 28 Mart 2019 Paylaş 28 Mart 2019 Sinyaller yanar. Sinyal yanmazsa alarm devreye girmemiş demektir. 1 Yorum bağlantısı
