Focus 1 - Ghia Yol Bilgisayarı Sorunu
Erdem Sarıkaya
Erdem Sarıkaya
arkadaşlar keyifli forumlar , aracımın durduk yere yol bilgisayarındaki kalan menzil göstergesi çalışmaz hale geldi diğer aynı ekran da olan göstergeler çalışıyor. resimde göründüğü gibi işin ilginç tarafı sadece kalan menzili göstermiyor. yardımlarınızı bekliyorum ..
Göstergedeki analog yakıt göstergesi düzgün çalışıyor mu.. Yakıt seviyeniz ne durumda. ?
Bi sigorta mı ne vardı onla alakalı idi sanki. Coook evvelden bı hikâye hatırlıyorum hayal meyal.
Erdem Sarıkaya
yakıt seviyem çeyrek depoda  analog çalışıyordu ama gün içerisinde takip etmem lazım çünkü 1- 2 saat önce başıma geldi acaba şamandıra mı bozuldu ?:rolleyes:
Yol bilgisayarınin sigortasi var mıydı sigorta şemasında ona bı bakın
Erdem Sarıkaya
Şimdi, Mustafa Tüfekçi yazdı:
aslında bi bakıma aklıma geldi fakat diğer ekrandaki görevleri yerine getiriyor. bilgi ekranı anlamış değilim :good1:
Emre Akyol
en temizi kutup başını söküp bekleyip tekrar takıp bakın bakalım düzelme olcakmı şanş türk mantığı aç kapa :)
Renolar 100 km altında yakıt kalınca kalan menzili göstermiyor. Olabilir mi bunda da?
Yok  0 a kadar düşer. Arıza var da  bence depoyu doldurun ve reset attın. Hatta test modu var o menüde depodaki kalan yakıtı bile söylüyor olması lazım .unuttum hep eskiden olsa nelerin bilirdim. Bak focus 1 isteyim debresti
Murat Birinci
Yol bilgisayarının sigortasını söküp 2 dakika sonra tekrar takın düzelecektir.
Alptuğ Özcan
Benimde yol bilgisayarı konusunda şöyle bir sıkıntım var.
menüler arası geçiş yapamıyorum bende. yani mesela hava sıcaklığı 4 dereceye düşünce sesli uyarı veriyor ekranda dereceyi gösteriyor ve o şekilde kalıyor.ne ort. yakıta geçebiliyorum ne kalan menzile ne de anlık tüketime. benzin azaldığı zaman(yanlış hatırlamıyorsam kalan menzil 80km'ye düştüğü zaman) da sesli uyarı veriyor ve o andan itibaren sürekli kalan menzili gösteriyor. ne sinyal kolundan ne de ekrandaki tuşlardan menüler arası geçiş olmuyor. kontağı kapatıp açsamda akü kutup başlarını söküp taksamda durum değişmiyor. sorunun ne olduğu konusunda fikri olan var mı?
Ali Can YALÇIN
Önceki aracımdada oluyordu benzin alınca düzeliyordu
Uğur Ertürk
On ‎19‎.‎04‎.‎2009 at 22:13, Yaşar Demirci yazdı:
merkezi sigorta kutusundaki 36 nolu sigortayı çıkarın biraz bekledikten sonra takın düzelir.
20 saat önce, Alptuğ Özcan yazdı:
Her iki taraftan da geçiş yapılamadığına göre sorun yazılımsal. IDS ile test edilmeli bence.
Alptuğ Özcan
7 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Merhaba Mehmet abi,
En son aracı servise goturdugumde yazılım atarız ama beyinin çökme ihtimali var isterseniz atarız dediler bende cesaret edemedim
Bir saat önce, Alptuğ Özcan yazdı:
Merhaba Mehmet abi,
Çökertmeyecek.. Çökertirse ödeyecek. İşi neymiş :)
Ve yalan.. iş yapmamak için söylenmiş bir yalan..
Alptuğ Özcan
15 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Doğru söylüyorsun valla abi sonuçta yetkili servis bunu onlardan başka kimin yapması gerekiyor ki zaten en güvenilir şekilde. Benimde boşluğuma denk geldi yapmayın dedim çıktım. Yetkili servisler müşteri memnuniyeti konusunda biraz vurdumduymaz bence. İşleri parayı alana kadar
Erdem Sarıkaya
36 nolu sigortayı çıkarıp taktim sorun düzeldi tşkler .
2 saat önce, Erdem Sarıkaya yazdı:
:) Bı sigorta muhabbeti vardı 36 imiş :)
  • 3 ay sonra...
Çağatay Kılınç
2004 ghia focus yaklaşık 1 ay önce kalan menzil göstermiyordu. Sigortadan hallettim ama şimdi yine oldu aynı durum.Sebebi nedir bilginiz var mı?ortalama yakıt hesabı için sıfırlamıştım R tuşuyla ondan sonra oldu alakası var mıdır
onun alkası olmaz. depoda ne kadar yakıt var? kalan menzil göstermiyor derken çizgi mi oluyor ekran
Çağatay Kılınç
17 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Hayır çizgi değil kalan menzil km olarak yazmıyor.Konu başında gönderilen fotoğrafların ilkinin aynısı şeklinde.Sigortayla düzeltmek de istemiyorum.Yarım depo benzin var araçta ve analog gösterge çalışıyor
36 numara imiş. ;)
Neden çekiniyorsunuz ?
Resetlemiş olacaksınız.
Çağatay Kılınç
16 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
36 numara imiş. ;)
36 numara evet mehmet bey.Anlaşılan yine sigortadan halledecez. Bir şeyi daha merak ediyorum.Yol bilgisayarının hemen sağında oval şekilde bir gösterge daha var.Airbag pass off yazılı kırmızı renkli.Aracı ilk aldığım sıralar yarım kontakta yanıp birkaç saniye sonra sönüyor ve araç çalışırken sönük kalıyordu.Sonradan farkettim ki şimdi yarım kontakta da yanmıyor.Youtube den birkaç video izledim onlarda da hiç yanmıyor yarım kontakta da.Üstğnde yazan yazı yolcu havayastığının iptal olduğu.Bende mi sorun var geneli mi böyledir
