Cengiz Koşak 2 Ekim 2017 Paylaş 2 Ekim 2017 Tam sizlik bi ürün özelden yazın yardımcı olayim Yorum bağlantısı
Halil Dundar 3 Ekim 2017 Yazar Paylaş 3 Ekim 2017 On 02.10.2017 at 10:44, Fazlı Özdemir yazdı: https://urun.n11.com/usb-ve-sd-cevirici-modul/ford-teybine-usb-sd-aux-adaptoru-12pin-P169120660 Sıfırı bu, düşünürseniz bende aynı cihazdan ikinci el olarak var. Ne kadara vereceksiniz ? Ve bağlantısı nasıl olacak bunun Yorum bağlantısı
Fazlı Özdemir 3 Ekim 2017 Paylaş 3 Ekim 2017 Cihazı takmak çok kolay. Teybin arkasındaki yuvaya fişi takacaksınız. Hepsi bu. Kabloyu da uzatıp cihazı torpidoya koyacaksınız. Teybiniz uyumluysa tabi. Hangi teybi kullanıyorsunuz. ÖM gönderdim. Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 5 Ekim 2017 Paylaş 5 Ekim 2017 (düzenlendi) On 28.09.2017 at 16:37, Fazlı Özdemir yazdı: Sizin taktığınız cihazın farklı farklı modellerini Çinden 3-5$ mertebesinde alıp arkadaşlarla hobi amaçlı müzik seti yapımında kullanıyoruz. Ev kullanımı için fena olmuyor. Fakat araçta orijinal teyple kullanmak için USB adaptörün eline su dökemez maalesef. fark burada işte siz satın alıyorsunuz modülü biz kendimiz yapıyoruz. aldığınız cihazların hepsinin çalışma prensibi 5 volt araca bağlanınca arabayı çalıştırın direk sııısss şeklinde parazit duyarsınız motor sesini içeri hoparlörlerden duyarsınız .ondan sonra zaten 3 5 ay sonra 3dolara5 dolara aldığınız cihazlar direk çöp oluyor ... elinizdeki ürün xcarlink olanın yakamoz elektriğin yapmış olduğu türkiye versiyonu . bu ürünü isteyen arkadaşlarada sıfırını 275tlye temin ederim ... 5 Ekim 2017 tarihinde Serkan Karakoca tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fazlı Özdemir 5 Ekim 2017 Paylaş 5 Ekim 2017 Serkan Bey yanlış anlaşılma olmasın, ben sizin ürettiğiniz cihaza rakip bir cihaz filan üretmedim. Benim bahsettiğim şey araç için uygunluk ve kullanım kolaylığı. Fotoğraflarını gösterdiğiniz cihazın çipini ve kutusunu filan da siz yaptınız yani. Eğer öyleyse kumanda arabirimini de rahatlıkla yaparsınız tabi. Buradan da paylaşırsınız. Bu arada bendeki cihaz Xcarlink in kendisi. İlk çıktığında almıştım. O linki örnek olsun diye gönderdim, benimle alakası yok... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 5 Ekim 2017 Paylaş 5 Ekim 2017 Yanlış anlaşılma Yok çip yazılım vs hepsi bize ait Ticari olarak üretebilirsinizde serbest piyasa bu sonuçta patent bize ait . Sadece burda yorumunuzdaki yazdıklarınızdan elektronik bilginizin var olduğunu anladım. 3 dolarlık cihazla bizim modülü aynı kefeye koymanıza anlam veremedim.Direksiyon kumandası ara interface üreticisiyiz aynı zamanda Xcharlink ise sıkıntı Yok ama tr versiyonu ise benim dediklerim geçerli ... Yorum bağlantısı
Fazlı Özdemir 5 Ekim 2017 Paylaş 5 Ekim 2017 Çip bize ait derken yazılımı verip Çin'de mi ürettiriyorsunuz? Ortada uzak doğu ve milyonlarca farklı ürün gerçeği varken bu ürünü ticarileştirebildiniz yani? Firmanızı ve ürün gruplarını tanımak isterim. Bence enerjinizi tasarım olarak Xcarlink tarzı bir cihaza verseydiniz daha yerinde olurdu. Ben 100 Euroya almıştım, yıllardır piyasada ve fiyat seviyeleri hala yüksek seyrediyor. Gerçi yeni araçlarda artık gerek de kalmadı bu cihazlara. Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 11 Ekim 2017 Paylaş 11 Ekim 2017 2 saat önce, Faruk Dogantas yazdı: Fiyat ne düşünüyorsunuz. 150 tl montaj dahil... Yorum bağlantısı
Faruk Dogantas 12 Ekim 2017 Paylaş 12 Ekim 2017 On 02.10.2017 at 10:44, Fazlı Özdemir yazdı: https://urun.n11.com/usb-ve-sd-cevirici-modul/ford-teybine-usb-sd-aux-adaptoru-12pin-P169120660 Sıfırı bu, düşünürseniz bende aynı cihazdan ikinci el olarak var. Sizin fiyat ne kadar Yorum bağlantısı
Şendoğan Saykılı 15 Kasım 2017 Paylaş 15 Kasım 2017 On 11.10.2017 at 09:46, Serkan Karakoca yazdı: 150 tl montaj dahil... Hocam merhaba 5000RDS ye uyarmı cihazınız? yanlış anlamadıysam soketli bağlantı oluyor montaj hariç fiyat verirseniz müşteri olalım ? Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 16 Kasım 2017 Paylaş 16 Kasım 2017 cihazı bize göndermeniz lazım aux çıkışı yapmamız gerekli ona ondan sonra modül çalışır . Yorum bağlantısı
A. Yıldırım Yıldız 17 Kasım 2017 Paylaş 17 Kasım 2017 Direksiyon kumandası ara interface üreticisiyiz aynı zamanda [emoji4] Pioneer double din kullaniyorum. Focus 2 icin interface bulabilir miyim? Cihaz AVIC-F 940BT 1 Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 18 Kasım 2017 Paylaş 18 Kasım 2017 (düzenlendi) 6 saat önce, A. Yıldırım Yıldız yazdı: Pioneer double din kullaniyorum. Focus 2 icin interface bulabilir miyim? Cihaz AVIC-F 940BT kutu içeriğinde çıkması lazım aldığınızda bazı cihazlarda da menüden tuşlarla ilgili senkrazisyon yapmak gerekiyor .... 18 Kasım 2017 tarihinde Serkan Karakoca tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
A. Yıldırım Yıldız 18 Kasım 2017 Paylaş 18 Kasım 2017 Bir arkadasimdan aldim ve cerceve dahil interface sattigi aracta kalmis. Yanlis hatirlamiyorsam ilk zaman belli bir sure calistiramamisti. Belki de kutudan da cikmadi. Haricen bulma sansimiz var mi?Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 20 Kasım 2017 Paylaş 20 Kasım 2017 On 18.11.2017 at 17:11, A. Yıldırım Yıldız yazdı: Bir arkadasimdan aldim ve cerceve dahil interface sattigi aracta kalmis. Yanlis hatirlamiyorsam ilk zaman belli bir sure calistiramamisti. Belki de kutudan da cikmadi. Haricen bulma sansimiz var mi? Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi bir araştırayım bilgi vereceğim ... Yorum bağlantısı
Şahin Topaloğlu 29 Kasım 2017 Paylaş 29 Kasım 2017 İzmirde bulunan Ahmet arkadaşımıza teyibimi gönderdim kaset bölümüne USB yi aparatı ile birlikte yerleştirip gönderdi harika oldu.... Aylardır kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım... Yorum bağlantısı
Seyit Gazi 4 Aralık 2017 Paylaş 4 Aralık 2017 On 02.10.2017 at 10:44, Fazlı Özdemir yazdı: https://urun.n11.com/usb-ve-sd-cevirici-modul/ford-teybine-usb-sd-aux-adaptoru-12pin-P169120660 Sıfırı bu, düşünürseniz bende aynı cihazdan ikinci el olarak var. fiyatınız nedir elinizdeki ürün için Ankara gölbaşından yazıyorum 2000 model focus 1 aracıma takmayı düşünüyorum. Direksiyondan kumanda bu aletle yine çalışıyor demi. Yorum bağlantısı
Faruk Dogantas 5 Aralık 2017 Paylaş 5 Aralık 2017 On 04.12.2017 at 15:01, Seyit Gazi yazdı: fiyatınız nedir elinizdeki ürün için Ankara gölbaşından yazıyorum 2000 model focus 1 aracıma takmayı düşünüyorum. Direksiyondan kumanda bu aletle yine çalışıyor demi. Direksiyon kumandası bu alette çalışır Yorum bağlantısı
Misafir 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 On 25.09.2017 at 11:49, Fazlı Özdemir yazdı: Bende var. Şu anki aracımda da kullanıyorum. Babamın Focus'una da almıştım, o araç satılınca boşa çıktı, düşünürseniz satabilirim. Takmak çok kolay, bir işleme gerek yok. hala mevcut ise düşünebilirim iletişime geçerseniz sevinirim. Yorum bağlantısı
