Kavrama Sorunu
Övün Bağcı
Benim 2014 90'lık kangoo. Alındıktan 2 ay sonra başladı titreme kalkışta. Araç 100.k yı geçti hala devam.
Osman Ünal
8 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Osman abi, 2. viteste araç rölanti hızın kaç km?
Servet şöyle diyeyim, düz yolda tekerler dönmeye başladıktan 10-20 metre sonra 2. vitese geçiyor bazen daha da kısa sürede, gaz pedalına dokunma şekline görede değişiyor 5-10 km var yok. Rampa kalkışlarında kolay kolay 2. vitese geçmiyor 4-5 bin devirleri gördükten sonra 2. vitese geçiyor.
Ayarları bu şekilde yapmalarının sebebi şu olabilir, hangi durumda olursa olsun 2 den 1 e geçiş mutlaka bir miktar vuruntulu oluyor.
Düz yolda rölanti devrinde yarım debriyaj yok o zaman.
Osman Ünal
1 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Var var şu şekilde anlıyorsun, tekerler dönmeye başlıyor 5-10 metre sonra gösterge de 2. vitese geçtiğini görüyorsun geçiş belli belirsiz oluyor, bu şekilde devam ederken manuel moda aldığında gösterge 1. vitese dönüyor hafif bir yığılmayı mutlaka hissediyorsun.
Bir gün denk gelirse vakit bulabilirsem, ocakbaşı sohbetlerinizin birinde bütün detaylarıyla denersin.:)
Osman Ünal
10 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Edit: Ha yokuş yukarı dersen orada da şöyle oluyor, kalkış yapıp 2. vitese net geçiş yaptıktan sonra ayağını gazdan çekip yavaşlama ihtiyacı duyarsan yokuşun eğimine bağlı olarak çok dik değilse, tekrar gaza bastığında net bir hızlanma algılamaz ise hafif gazda yine 2. vites yarım debriyaj gidiyor. Yokuş çok dik ise sevimsiz bir şekilde biraz vuruntulu 1 e geçiyor.
1 dakika önce, Osman Ünal yazdı:
1: Var var şu şekilde anlıyorsun, tekerler dönmeye başlıyor 5-10 metre sonra gösterge de 2. vitese geçtiğini görüyorsun geçiş belli belirsiz oluyor, bu şekilde devam ederken manuel moda aldığında gösterge 1. vitese dönüyor hafif bir yığılmayı mutlaka hissediyorsun.
2: Edit: Ha yokuş yukarı dersen orada da şöyle oluyor, kalkış yapıp 2. vitese net geçiş yaptıktan sonra ayağını gazdan çekip yavaşlama ihtiyacı duyarsan yokuşun eğimine bağlı olarak çok dik değilse, tekrar gaza bastığında net bir hızlanma algılamaz ise hafif gazda yine 2. vites yarım debriyaj gidiyor. Yokuş çok dik ise sevimsiz bir şekilde biraz vuruntulu 1 e geçiyor.
1: Ocakbaşı olmazsa yanar balata :mangal:
2: Bu olayı zaten manuel vitestli araçta bizde yapıyoruz. 2 için eğim fazla, 1 için motor bağıracak. İyisi mi kısa zaten yarım debriyaj hop çıkıyoruz :)
Normal kullanımda kalkar kalkmaz 2 ye alıyor.. Zaten 70'te 7'ye almış oluyor.. Aşağı yukarı her 10 km de bir vites.
2 saat önce, Servet Aydın yazdı:
2 için eğim fazla  1 için motor bağıracaksa, bizim bi arkaaş şey yapıyo, 2 de baygın tırmanırken, debriyaja sonuna kadar basıp, gazı da köklüyo ve yüksek devirdeyken debriyajı bırakıyo, araç ok gibi fırlıyo. Yani fırlıyomuş, öyle dedi. :blush:
Övün Bağcı
Peki bu kavrama değişimi ne kadar sürer arkadaşlar servis aynı gün bitirirmi
9 saat önce, Övün Bağcı yazdı:
Aynı gün bitmez muhtemelen. Sonuçta şanzıman inecek. Randevu alarak giderseniz 2 günde alırsınız diye düşünüyorum.
Övün Bağcı
Sağolun anlattıgım sorum kavrama sorunu değilmi
4 dakika önce, Övün Bağcı yazdı:
Büyük ihtimal öyle görünüyor ama, belki yazılımla olacak bir şeydir. Sonuçta, belirtilere göre tahmin ve ön yargılar ile bilgi veriyoruz.
Hiç bir duyumunuz yokmuş gibi servise gidin bakalım ne diyecekler.
Unutmayın, araç servis bakımlı ise Doğuş oto dsg konusunda ciddi destek veriyor. Kendileri söylemez ise ücretsiz değişim isteyin.
