Ahmet Güzel 27 Ekim 2017 Paylaş 27 Ekim 2017 (düzenlendi) Öncelikle hayırli gunler. 3 ay önce 2004 model mk3 2.0 ghia prins lpgli mondeo sahibi oldum.Çok arastirma yapamadan aldim araci. Youtubede izledigim videolarda benzinli mk3lerin 220 230km hiz yaptigini gordum,benim aracim lpgdeyken 200 benzinde 210 yapiyor dahada gitmem diyor. 1.6 araclar da ayni assa yukari. (ornek) arkadasimdaki 2008 model titanium focus. 2.0 145hp mondeo nasil boyle oluyor neresine baktirmam lazım,arizasi sorunu nedir sizce? Not: araci yeni aldigimdan beri baski balata buji bobin gibi parcalarin degisimini yaptiramadim henüz 29 Ekim 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Ekim 2017 Paylaş 27 Ekim 2017 Bahsettiğiniz bakımlarla belirttiğiniz hızlara ulaşması zor olmayacaktır. Korkulacak bi şey olduğunu sanmıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Fevzi Göktaş 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 200 görmüşsünüz daha ne yapmayı düşünüyorsunuz acaba. 2015 focusum ile yaptığım maksimum hız 160.km. Connect ile de aynı hızı yapmıştım bu hızlar bile çok fazla... 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Erkan 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 (düzenlendi) Ahmet bey aracınızın son hızını katolog verisi olarak 215 km diye biliyorum. Gerçek süratinizi devir saati yada GPS kullanarak ölçmenizi tavsiye ederim. 145 Hp atmosferik motorlu bir aracın düz yolda yapabilecegide max-220 dir. 28 Ekim 2017 tarihinde Mustafa Erkan tarafından düzenlendi imla 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 (düzenlendi) Bende 2.3 motor 147 hp scorpio varken 220 km yapabiliyordu ve ben kuş sütünü bile eksik etmem araca.Scorpioyu ilk aldığımda 160 km üstüne çıkmıyordu ve bu bir sorundu.Siz 210 yapmışsınız.Şuan en sevdiğim hız yakıt dostu ve kontrollü 100 altı kilometreler.Değişmesi gerekmiyorsa boşyere masraf etmenize gerek yok baskı balata v.s.Son tercih elbette sizin. 28 Ekim 2017 tarihinde Fatih Sarıkaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Koray Demir 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 LPG ile yüksek devirlerde seyretmek subapları yakar Mondeoda. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 240 görürdü benim benzinli manuel. Ok gibi de giderdi. Ateşleme sistemi, hava filtresi, maf, egzoz sistemi, subaplar kontrol edilmeli. Doğru buji kullanılmalı. 2 Yorum bağlantısı
Ahmet Güzel 28 Ekim 2017 Yazar Paylaş 28 Ekim 2017 Cok tskr ederim tabiki yuksek hiz iyi birsey degil fakat, 1.6 araclarla kiyasladigim zaman aracimda eksik bisyler oldugunu dusunmustum. Yorum ve bilgileriniz icin tskrler dikkate alicam Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: 240 görürdü benim benzinli manuel. Ok gibi de giderdi. Ateşleme sistemi, hava filtresi, maf, egzoz sistemi, subaplar kontrol edilmeli. Doğru buji kullanılmalı. Guzel bi kontrol ve genel bakim gerekir gbi musait bir zamanda ozmn mehmet abi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 2 dakika önce, Ahmet Güzel yazdı: Cok tskr ederim tabiki yuksek hiz iyi birsey degil fakat, Araban yapabilsin. ama yapma.. Bu hızları yapabiliyorsa, düşük hızlarda da sağlıklı çalışıyor demektir. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 220 leri görür hatta üstüne çıkar fakat valf ler LPG de zarar da görür, sonra üst kapak sökülür.. Bence mühim olan o hızlara ne kadar sürede çıktığı... 210 dan sonrasın için bir çok etken var misal lastik basınçları, rüzgar, yol durumu, Yorum bağlantısı
Cem Işık 28 Ekim 2017 Paylaş 28 Ekim 2017 Ben düz vites lpg’siz olanla çok acil bir işim dolayısıyla 217 ile radara girmiştim. Biraz daha giderdi sanıyorum. Bu süratleri tasvip etmiyoruz tabiki. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Akyıldız 2 Aralık 2017 Paylaş 2 Aralık 2017 Tüplü aracı o kadar zorlamayın yada benzinde hız denemesi yapın.Yoksa masraf edersiniz. Aracın bujileri bile hızını etkiler. Araç ne kadar tüpte kullanıldı, bakmıları nasıl, tüm filtreler sürekli değiştimi? Motor yağı vb. bir sürü şey bulunabilir hız için. Ö yüzden 200 yeter. Eski aracım 2.0TDİ jetta idi 255 e çıktı araç. Ama önceki sahibi sürekli 200 le giden kırık bir arkadaştı ve araç sürekli yetkili servise 10000 km dolmadan bakım yaptırmıştı. Turbosunu bile arıza yapmadığı halde 120000 km değiştirmiş . Sonuç araç resmen uçuyordu. Dizel otomatik mondeo ile 230 gördüm ama iş değil gerçekten. 40 cm lik bir yaş ağaç parçası bile takla açtırır size emin olun. Kaza olaylarında şahit oldum tecrübe ile sabit. O yüzden basmamak en iyisi Yorum bağlantısı
Ahmet Güzel 2 Aralık 2017 Yazar Paylaş 2 Aralık 2017 Anladim erhan bey yag filtre bakimlarini eksiksiz yaptiriyorum. Dediginz gbi hersy etkili olabilir. Sadece bana biraz performansi dusuk geldi o yuzden boyle bi konu acmak istedim Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 6 Aralık 2017 Paylaş 6 Aralık 2017 On 28.10.2017 at 01:33, Ahmet Güzel yazdı: Öncelikle hayırli gunler. 3 ay önce 2004 model mk3 2.0 ghia prins lpgli mondeo sahibi oldum.Çok arastirma yapamadan aldim araci. Youtubede izledigim videolarda benzinli mk3lerin 220 230km hiz yaptigini gordum,benim aracim lpgdeyken 200 benzinde 210 yapiyor dahada gitmem diyor. 1.6 araclar da ayni assa yukari. (ornek) arkadasimdaki 2008 model titanium focus. 2.0 145hp mondeo nasil boyle oluyor neresine baktirmam lazım,arizasi sorunu nedir sizce? Not: araci yeni aldigimdan beri baski balata buji bobin gibi parcalarin degisimini yaptiramadim henüz Önemli olan maksimum hız mı yoksa o hıza ulaşmanız mı? 1.6 araçla benzinli ile 210 km hıza ne kadar sürede ve nasıl ulaşıyorsunuz aynı yolda 2.0 ile nasıl ve ne kadar sürede ulaşıyorsunuz. Aynı hızı ne kadar koruyabiliyorsunuz.Bunlar çok önemli. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Güzel 9 Aralık 2017 Yazar Paylaş 9 Aralık 2017 Valla arkadasimda 1.6 fabrikasyon lpgli fd7 kasa civic var 2013 model benim arabayla bir hizlaniyo 100-180 arasi fln o yuzden biraz performansi dusuk gbi geldi benim aracin Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Aralık 2017 Paylaş 9 Aralık 2017 Performansı düşük bu aracın. Ara hızlanması da kötüdür. Son hız belki gereksiz ama performansın göstergesidir. Tapatalk imzamızı kapatalım lütfen Yorum bağlantısı
