2018 Dacia Duster
Fatih Sarıkaya
yok 6 sn. gizli silindir vardır belki [emoji4]
1.4 olanmış
1 saat önce, Servet Aydın yazdı:
2 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
1.4 olanmış
1.5 yanlış olmasın...
2 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Ali 330ci atmosferik olur mu?
OOooo  bumuydu, anca kurtarır :yes::good1:
arkadan itiş, güç, bmw yesssss....
11 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Ali
100Nm ve 4000 devir mi yoksa 50Nm 8000 devir mi daha hızlıdır?
50 Nm, 8000 devir daha hızlıdır. İşi yapan güçtür ve tork diye güç kavramı yoktur. Tork ve devrin sonucu güç vardır, arabayı götüren de yani iş yapan güçtür.
Fizikten kaçla geçtik ;)
Fizikle aram hep iyi oldu, kimyayı da severdim.
2 saat önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Tamam 8000 neden hızlıdır açıklayalım o zaman.
25 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
İki motorda aynı araçta kullanıldığını düşünüyoruz. Aracın hızı tekerin devri * teker çevresi ile bulunur. Araç aynı olduğundan teker çevresi aynı olur ve geriye teker devri kalır.
Teker devrini bulmak için de motor devri o anki vites oranı ile diferansiyel oranına bölünür ki vites ve diferansiyel oranları da aynı olduğu için 8000 devir çeviren motorda teker hızı, 4000 devir çevirenin iki katı olur. Yani 8000 devir çeviren motor 2 kat hızlı olur.
İşin içine torku da katarsak bu iki motor bu durumdayken 100 Nm tork, 4000 rpm devir çeviren motor tekere 50 Nm, 8000 rpm devir çeviren motordan 2 kat daha kuvvet uygular.
Okan Tansel
40 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
sonuç hangi motor ?
8000 rpm çeviren motor daha hızlıdır. Tek başına tork işe yaramaz.
M.Fatih Yüce
Tork ağır taşıtlar için önemli.Bizim kullandığımız taşıtlarda devir ve güç daha iyi, turbo sayesinde zaten iyi kötü her araçta her ebat motorda yeterli tork bulunuyor.
Fatih Abi, her zaman önemli olan güçtür. Tork ve devir birleşerek güç olur.
Hocam bi zahmet et de tork beygirgücü formülünü buraya yaz. İkisi de aynıdır.
Hasan Karabekiroglu
burayı tam anlamadım 100 hp bir traktör koca 30 tonluk Tır ı rahat rahat çekebiliyor ?
Şanzıman, hız 10km
Hasan Karabekiroglu
1 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
55 dakika önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
Şanzıman, hız 10km
Anlamadım... O zaman..
Hız = Beygir
Güç = Tork
mu oluyor ?
Mahmuttan hayır yok:
HP = K x TORK x DEVİR                        (K sabit sayı, hp, nm ya da lbft e göre)
detay isteyen:
http://www.epi-eng.com/piston_engine_technology/power_and_torque.htm
KW ve NM için:   Power (kW) = Torque (N.m) x Speed (RPM) / 9.5488
Belli bir devirdeki HP  yi burdan hesaplayabilirsiniz:
http://www.wentec.com/unipower/calculators/power_torque.asp
sonuç olarak sonuç HP de biter. başka şeye bakılmaz.
Gaza basamayanlar tork fazla olan dizelleri çok gidiyor sanır.
araba bağırmadığı için.
Bir saat önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
yavaş gidiyor. şanzıman düzgün olursa mobiletle de çekersin bir haftada.
Hasan Karabekiroglu
29 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
detay isteyen:
jeton biraz geç düştü ama anladım, dişli büyüklüğü
7 saat önce, Mahmut Yıldız yazdı:
diferansiyel vites oranlarını niye eşitliyorsun? biri duster dizel diğeri benzinli tın tın tsi.?  hızlıdan kasıt= kim kimi geçer.iki tane motor verdik sana biri 160 la giderken diğeri 320 ile mi gidecek? Elbette onları ayarladığını düşünmemiz lazım. şasi teker model şöför aynı. iki ayrı motor var diyoruz.
bazı araçlar son hızı 6. viteste yapamaz. bmw türevleri.  misal..
Özellikle düşük güçte olanlar.
