Mustafa Dilbirliği 3 Nisan 2018 Paylaş 3 Nisan 2018 Selamun aleyküm arkadaşlar.Bir konuda ihtilafa düştüm...2013 model 1,6 tdi aracıma bakım yapmak için yağ araştırırken motulün sitede yağ seçici bu yağı gösterirken Piyasada tanıdığım ustaların hepsi de bu yağı kullanmam gerektiğini söyledi Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 3 Nisan 2018 Yazar Paylaş 3 Nisan 2018 Selamun aleyküm arkadaşlar.Bir konuda ihtilafa düştüm...2013 model 1,6 tdi aracıma bakım yapmak için yağ araştırırken motulün sitede yağ seçici bu yağı gösterirken Piyasada tanıdığım ustaların hepsi de bu yağı kullanmam gerektiğini söylediSizce hangi yağı seçmeliyim? Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 3 Nisan 2018 Yazar Paylaş 3 Nisan 2018 FE olan yağ DPF’li araçlar için. Hocam fe olan daha ucuz Mantıken sitenin önerdiği doğrudur gibi geliyor bana. Siz bilgiden emin misiniz? Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 3 Nisan 2018 Paylaş 3 Nisan 2018 3 dakika önce, Mustafa Dilbirliği yazdı: Hocam fe olan daha ucuz Mantıken sitenin önerdiği doğrudur gibi geliyor bana. Siz bilgiden emin misiniz? Pardon tam tersi olacak. X-clean DPF’li araçlar için. FE olan normal. 1 Yorum bağlantısı
Tufan Caliskan 3 Nisan 2018 Paylaş 3 Nisan 2018 Mobil1 5-30 DPF ye uygun kullanıyorum. Normal 5-30 dan daha pahallı. 4+1 litre alıyorum. 4,5 litre motora koydurup yarım litreyi bagajıma alıyorum ne olur ne olmaz bulunsun diye. 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 dpf li modele uygun olanı diye sorun birde sahteleri var piyasada aman dikkat ben servıse devam :)) emisyon yazılım guncellemesını yaptırdınızmı sız acaba bu arada 1 Yorum bağlantısı
Erdem Dertsiz 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Senin araçta dpf yokki niye daha çok para veriyorsun 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 4 Nisan 2018 Yazar Paylaş 4 Nisan 2018 Senin araçta dpf yokki niye daha çok para veriyorsun [emoji4] Benim işim belli Olmaz bakarsın kafayı bozar dpf bulur takarım ) dpf li modele uygun olanı diye sorun birde sahteleri var piyasada aman dikkat ben servıse devam ) emisyon yazılım guncellemesını yaptırdınızmı sız acaba bu aradaYaptırdım. Yaptırmaz olaydım 1 Yorum bağlantısı
mustafa çetinkaya 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Serviste ney kullanıyorlarmış baktın mı hiç Yorum bağlantısı
Erkan Işık 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 (düzenlendi) 2 saat önce, Mustafa Dilbirliği yazdı: Benim işim belli Olmaz bakarsın kafayı bozar dpf bulur takarım ) Yaptırdım. Yaptırmaz olaydım Ben yaptırmadım daha üstü kapalı sordum yaptırmak zorundamıyım bakanlık zorunlu ıstıyor dedıler ama yaptırmadım daha bakalım ne gıbı eksı artı olusdu acaba, sızın aracınızda dpf var aynı motor takılı araclarımızda, dpf söküp attım deme :)) 4 Nisan 2018 tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 resimdeki motulu kullandım güzel yağ ! castrol edge mobil esp de kullandım size tavsiyem hepsinden daha sessiz olan shell helix (d.gaz ile üretilen yağı tercih edin) dexos 2 onaylı olanı alın. Mobili bir daha kapımdan sokmam , castrol edge motuldan da mobilden de üstün ama fiyatı pahalı. Birde önereceğim yağ liqy moly var 2016 da Almanyada yılın yağı seçilmiş. birde piyasadaki kaç usta yağları araçtırıp bilgi sahibi iki parmaklarını geçmez eminim ! tamirhane kendilerinin ise kendilerine en uzun vadeyi yapan en ucuz veren yağın iyi olduğunu söylerler. Ben po yu bile en yağ diyen gördüm duydum 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 4 Nisan 2018 Yazar Paylaş 4 Nisan 2018 resimdeki motulu kullandım güzel yağ ! castrol edge mobil esp de kullandım size tavsiyem hepsinden daha sessiz olan shell helix (d.gaz ile üretilen yağı tercih edin) dexos 2 onaylı olanı alın. Mobili bir daha kapımdan sokmam , castrol edge motuldan da mobilden de üstün ama fiyatı pahalı. Birde önereceğim yağ liqy moly var 2016 da Almanyada yılın yağı seçilmiş. birde piyasadaki kaç usta yağları araçtırıp bilgi sahibi iki parmaklarını geçmez eminim ! tamirhane kendilerinin ise kendilerine en uzun vadeyi yapan en ucuz veren yağın iyi olduğunu söylerler. Ben po yu bile en yağ diyen gördüm duydumO iş geçti ben yağı bu kez mobili deneyeyim dedim şuan arabamın motorunun içinde [emoji23] Ben yaptırmadım daha üstü kapalı sordum yaptırmak zorundamıyım bakanlık zorunlu ıstıyor dedıler ama yaptırmadım daha bakalım ne gıbı eksı artı olusdu acaba, sızın aracınızda dpf var aynı motor takılı araclarımızda, dpf söküp attım deme )Yaptıranlarda, dünya çapında bir memnuniyetsizlik var... 1 Yorum bağlantısı
Bahadır Taşpolat 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Bende dpf olmadığı halde dpfli olan model yağ kullanıyorum araçta, daha iyi diyor çoğu kişi 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Ben de yıllarca mobil esp kullandım. Hiç dpf’m olmadı 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 4 Nisan 2018 Yazar Paylaş 4 Nisan 2018 Ben de yıllarca mobil esp kullandım. Hiç dpf’m olmadıOlmaması en iyisi [emoji23] Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Olmaması en iyisi [emoji23]Öyleymiş. [emoji28] 1 Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Yaptırdım. Yaptırmaz olaydım [emoji4] Yazılım güncellemesinden bir ben memnun kaldım herhalde yakıt artmadı benzinli gibi oldu çalışması. Birden patlayıp sonra yığılma yerine her devirde gider oldu. Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 4 Nisan 2018 Yazar Paylaş 4 Nisan 2018 Yazılım güncellemesinden bir ben memnun kaldım herhalde [emoji4] yakıt artmadı benzinli gibi oldu çalışması. Birden patlayıp sonra yığılma yerine her devirde gider oldu. Yabancı forumlarda da araştırdı arkadaşlar, yakınma şekli genelde aynı Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 8 Nisan 2018 Paylaş 8 Nisan 2018 Motul X-Clean FE aldım, yağı değiştirdim. Usta bu dandik yağları nereden buluyorsunuz, ilk defa görüyorum dedi sanayide varsa yoksa Castrol, Mobil. Gerisi tukaka 2 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Dilbirliği 8 Nisan 2018 Yazar Paylaş 8 Nisan 2018 Motul X-Clean FE aldım, yağı değiştirdim. Usta bu dandik yağları nereden buluyorsunuz, ilk defa görüyorum dedi [emoji4] sanayide varsa yoksa Castrol, Mobil. Gerisi tukaka [emoji4] Aracınız benzinli mi Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 8 Nisan 2018 Paylaş 8 Nisan 2018 4 dakika önce, Mustafa Dilbirliği yazdı: Aracınız benzinli mi 1.9 TDI 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Nisan 2018 Paylaş 14 Nisan 2018 0-40 alacağım bu sefer. Dpf yok. Kampanya gören olursa haber verirseniz sevinirim Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 16 Nisan 2018 Paylaş 16 Nisan 2018 On 15.04.2018 at 00:59, Mehmet Ozyurek yazdı: 0-40 alacağım bu sefer. Dpf yok. Kampanya gören olursa haber verirseniz sevinirim Kaç Litre ? Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 16 Nisan 2018 Paylaş 16 Nisan 2018 On 15.04.2018 at 00:59, Mehmet Ozyurek yazdı: 0-40 alacağım bu sefer. Dpf yok. Kampanya gören olursa haber verirseniz sevinirim 4 litre 130 lira iyi mi? Yorum bağlantısı
