Hasan Tekes 19 Nisan 2018 Paylaş 19 Nisan 2018 Selam ilk defa katılıyorum 2006 fort focus HB 159 binde sıralı sistem aracımı yeni aldım sabah araba çalıştıktan gaza geçtikden sonra tekleme moturda titreme ronaltide inme kalkma bazı günler yığılma oluyor benzinde hiç sıkıntı yok 1 buji 2 buji kabloları 3 bobin Deşti bobin değiştikten 2 GÜN sonra araza lambası yan di ve hala aynı sorunları yaşıyorum çözemedim İlk usta gittim bobin buji kablo dedi Sonra subop da yanma eğilme var dedi Gazcı enjöktörde dedi Sağlam güvence vercek usta bulamadım önerilerinizi bekliyorum.saygılar Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Nisan 2018 Paylaş 19 Nisan 2018 Ankara'da Öner oto Tuncay usta'yı çok övüyorlar. Bir de oraya gidin dilerseniz. 1 Yorum bağlantısı
Hasan Tekes 19 Nisan 2018 Yazar Paylaş 19 Nisan 2018 Sayın mehmet abi arza kodu nedir bilmiyom ama alırken 3 subop da afif tekleme var dedi servis bilgisayarda Yakıt katkısı ile bir depo benzinle kurtarabilirmiyiz Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Nisan 2018 Paylaş 19 Nisan 2018 7 dakika önce, Hasan Tekes yazdı: Sayın mehmet abi arza kodu nedir bilmiyom ama alırken 3 subop da afif tekleme var dedi servis bilgisayarda Yakıt katkısı ile bir depo benzinle kurtarabilirmiyiz Sorunu bilmeden yorum yapmak imkansız... Benzinde sorun yoksa.. sorun lpg kitindedir.. Tespit için.. Araç bilgisayara bağlanmalı ve arıza kodlarına bakılmalı, arıza ışığının sebebi görülmelidir. Sorun subaplarda demek için de önce silindir kompresyonları ölçülmelidir. Bunlar yapılmadan ezbere para harcamayın. Yorum bağlantısı
Hasan Tekes 20 Nisan 2018 Yazar Paylaş 20 Nisan 2018 17 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Sorunu bilmeden yorum yapmak imkansız... Benzinde sorun yoksa.. sorun lpg kitindedir.. Tespit için.. Araç bilgisayara bağlanmalı ve arıza kodlarına bakılmalı, arıza ışığının sebebi görülmelidir. Sorun subaplarda demek için de önce silindir kompresyonları ölçülmelidir. Bunlar yapılmadan ezbere para harcamayın. Sayın okurum kompresör testi için motur durumu soğukmu sıcak mı olacak. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 Benzinde aracı deneyin. Arıza lpg de mi yoksa her ikisinde mi oluyor onu anlayın önce. Sorun lpg de ise lpg enjekörü problemli olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 Sayın okurum kompresör testi için motur durumu soğukmu sıcak mı olacak.Sadece Soğukta sorun oluşuyorsa kesin soğukken yapılmalı. Sıcakken oluşuyorsa farketmez fikir verir. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 On 19.04.2018 at 15:53, Hasan Tekes yazdı: ama alırken 3 subop da afif tekleme var dedi servis bilgisayarda alırekn teşhis konmuş söylenmiş gibi? kompresyon testinde motor aşırı sıcakken yapılmaz, teknik açıdan değil, bujileri geri takınca sıkışmasın diye sonradan. yani yoldan geldik servise, 10-15 dak. beklenir. O kadar. Yorum bağlantısı
Hasan Tekes 23 Nisan 2018 Yazar Paylaş 23 Nisan 2018 On 20.04.2018 at 10:21, Mehmet Ozyurek yazdı: Sadece Soğukta sorun oluşuyorsa kesin soğukken yapılmalı. Sıcakken oluşuyorsa farketmez fikir verir. Sayın okurum petrol ofisinden aldığım gaz kabul etmiyo araba .3 gündür opet den aldığım gaz tekleme kesildi ve arza lambasında söndü bu araçlarda normal mi bilmiyom ronal ti afif aşağa yokarı kalkıp iniyo yinede bi ustaya götürmeye gerek varmı rönal ti hariç sıkıntı kalmadı saygılar. Yorum bağlantısı
Hasan Tekes 29 Nisan 2018 Yazar Paylaş 29 Nisan 2018 On 19.04.2018 at 13:34, Sani Gerşon yazdı: Ankara'da Öner oto Tuncay usta'yı çok övüyorlar. Bir de oraya gidin dilerseniz. Yeri tam nerde iltişim no varmı öner oto doğrumu Öner otonun adres iletişim no Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Nisan 2018 Paylaş 29 Nisan 2018 4 saat önce, Hasan Tekes yazdı: Yeri tam nerde iltişim no varmı öner oto doğrumu Öner otonun adres iletişim no http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/267688-tuncay-usta-nerede/?do=findComment&comment=2605280 Yorum bağlantısı
