Bilal Sezgin 2 Mayıs 2018 Paylaş 2 Mayıs 2018 Cmax aracımızın motor devir saati saati,araç çalışmaz durumdayken sıfırın epey altında(4-5 cm) yelkovanın saat 6da durması gibi ;rolantide ise sıfırın biraz üstünde seyrediyor.Normalde çalışmaz konumdayken sıfırın biraz altında;rolantideyken 800-1000 devire yakın olması gerekiyormuş aracın normal gösterge görüntülerine baktığım zaman.Sizce sorun nerden kaynaklanıyordur? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Mayıs 2018 Paylaş 3 Mayıs 2018 Kadran ibre problemi. Daha önce sökülüp takılmış olabilir. Saati de tam yerine oturtamamış olabilirler. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Mayıs 2018 Paylaş 3 Mayıs 2018 Evet muhtemelen sökülüp takıldı ve hatalı takıldı... Rolanti devrinin doğrusunu gauge menüden görebilirsiniz. Ona göre gösterge yeniden kontrol edilmeli.. Yorum bağlantısı
Bilal Sezgin 3 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2018 Teşekkür ederim. Bu sorunu elektronikçi çözer mi? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Mayıs 2018 Paylaş 3 Mayıs 2018 55 dakika önce, Bilal Sezgin yazdı: Teşekkür ederim. Bu sorunu elektronikçi çözer mi? Çözmesi lazim Yorum bağlantısı
Bilal Sezgin 5 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2018 Ben paneli sökmeye uğraştım, panilin sağında ve solunda bulunan vidaları söktüm ;fakat paneli çekince panel gelmiyor yerinden çıkmıyor. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 5 Mayıs 2018 Paylaş 5 Mayıs 2018 (düzenlendi) vidalardan sonra panelin üstünde tırnaklar var, onları konsoldan kurtarman lazım, yoksa geri çıkmaz panel, videoda tornavida ile dürtüp çıkarıyor adam... 2. videoda geri takarken çerçevenin üstünde 3 adet tırnak görünüyor.... 11.20 de dikkat, 2. videoda 5 Mayıs 2018 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Bilal Sezgin 5 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2018 Bugün elektronikçiye götürdüm.Usta videodaki gibi yerinden çıkarıp düzeltti. 1 Yorum bağlantısı
Fatih şendur 14 Ocak 2019 Paylaş 14 Ocak 2019 On 02.05.2018 at 23:47, Bilal Sezgin yazdı: Cmax aracımızın motor devir saati saati,araç çalışmaz durumdayken sıfırın epey altında(4-5 cm) yelkovanın saat 6da durması gibi ;rolantide ise sıfırın biraz üstünde seyrediyor.Normalde çalışmaz konumdayken sıfırın biraz altında;rolantideyken 800-1000 devire yakın olması gerekiyormuş aracın normal gösterge görüntülerine baktığım zaman.Sizce sorun nerden kaynaklanıyordur? Benim c max imda motor devri rolantide surekli 1 az ustunde duruyor klima acik degilken normalmidir Yorum bağlantısı
