DOT 4 Fren Hidrolik de Markanın Önemi
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhabalar
bildiğimiz üzere motor yağında kalite çok önemli !
ama iş fren hidroliğine gelince herkes aynı duyarlılığı göstermeye biliyor , mesela ben aracıma asla po nun motor yağını koymam ama fren yağım po !
sizce fren hidroliğinde de motul bosch liqy moly castrol mobil gibi markalar seçmekte fayda var mıdır ?
Dot3 ve dot4. Biz onlara dikkat ediyoruz.
11 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Ate bulsam tercih ederdim mesela
Kim kaybetti ki biz bulalım
1 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Kim kaybetti
balkonda olacaktı bi koli
Tahir Ak
Dot 4 gereken aracına dot 5 koydum Eneos. Canavar oldu
Redmi Note 4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Koray Demir
Hidrolik değişiminde hep Mobil kullandım memnunum. Bence standartın çok da altına düşmemek gerek performans frenler olmadıktan sonra marka çok fark yaratmayacaktır.
Bir saat önce, Tahir Ak yazdı:
Keramet dot değil, yeni yağ.
Gökhan Albayrak
6 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
3 saat önce, Mert Yeldan yazdı:
Hediye kabul edilir bi paket
Şeyse bende alırım ;)
Tahir Ak
Uzun rampalı inişlerde ısınma sonrası fren hassasiyet kaybını tolere ediyor dot5. 20dk boyunca frenle indiğim ve sürekli kullandığım bir yol var
Ben bir kere kaynama noktasına getirdim galiba yayladan ağır ağır inerken, bayaa panik olmuştum fren tutmayınca.
Tahir Ak
Hiç olmadı bana ama olursa da ciddi tehlike. Isınmaya başlayınca fren performansı ciddi düşüyor zaten. Dot 5 bayağı yüksek sıcaklık değerini tolere ediyo e. bir de dot 5.1 var yarış araçlarında kullanılıyor diye biliyorum. Bence dot3 dot4 kullanan her araca sistem komple boşaltılıp dot5 kullanılmalı pahalı da değil zaten
6 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
olmaz, fren sistemi hangi zamanda ne için üretilmiş ise o değerde Dot konmalı. uzun vadede sistemde kaçak olur. Dot rakamı tasarım harici keyfi olarak yüksek konmaz.
Tahir Ak
Niye. Kaçak ne alaka? aynı alışkanlıkta 2 sıvı. Datasheet de öyle demiyor hatta dot 3 dot4 ile güvenle karışabilir diyor
Mustafa Ata
Yeni degistirdim bosch dot 4 kullandim frenler ve debriyaj pamuk oldu resmen. Kac tane tamirciye gittiysem ugrasmak istediklerin den olsa gerek bu yag degismez kendinize is aramayin hocam dediler.
3 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
24 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Dot 4 veya 5 olan yere kazara dot 3 koy, kısa sürede ne kadar plastik veya kauçuk varsa telef oluyor.
3 dakika önce, Mustafa Ata yazdı:
Senelik değişim iyidir. Fren havalandırma sistemine hava karışıyor ve fren sistemi verimi düşüyor
Tahir Ak
Özellikle değiştirirken araştırdım tüm dot5 marka datasheetlerinde güvenle karışabilir ve dot3 dot4 onaylarının üstünde olduğu için kullanılabilir yazıyordu. İlginç
http://collision.alldata.com/online2help/shopOps/Inspection_Forms,_System_Checklists_and_Customer_Questions/Answers_to_Common_Customer_Questions/Brakes/can_dot_5_brake_fluid_be_used_instead_of_dot_3_or_41.htm
demiş burada birisi.
Silicone also has slightly different physical properties and compressibility, making it unsuitable for ABS systems calibrated to work with DOT 3 or 4 brake fluid.
mesela motor yağında da iyisi kötüsü yoktur, yeni çıkan iyidir deyip alıp konmaz da orada mevzu derinleşiyor, o yüzden yazmam, fren yağında yeni birşey çıkmış diyerek hoop alıp koymam arabama, üreticinin dediği esastır.
gerçi fren yağı değişmeyen yüzdesi %99 falan, değişimi düşünenlere şapka çıkartıyorum bu piyasada
yutub daha ilgi çekici yazı yerine seyretmesi
tam olarak nem/su bauharı ile karışıyor dotlar, sonra da kaynama noktası aşağı düşüyor, freni pompalayınca da ısınıp başlıyor kaynamaya, fokur fkour çaydanlık gibi hava yapıyor, ki o yüzden fren yağ ölçen aletler var, onlar kaynama noktasını ölçüyor,
fren test aleti ,hani şu torpidonda kalmıştı en son, nerde o ALET :mangal:
fren yağına diferansiyel yağı konanlar favorim, pedala basıyorsun 3-4 defa, 5.de evde kimse yok.. hoooppp sağa sola felan çekmeye de başlıyor onu çözemedim neden çekiyor diye.
