Murat Aksakal 27 Mayıs 2018 Paylaş 27 Mayıs 2018 96 mondeo chia aracımın motor kısmını yıkadım ve sonrasında 1 saat kullandım sorun yoktu sabah işe gidicektim aracı çalıştırdım devir birden 2000 devirden çalıştı hiç düşmedi ayrıca radyotör fanının çalışmadığını fark ettim akşama kadar aracı ellemedim akşam bütün soketleri tek tek söktüm ve balata spreyiyle temizledim ve hava tabancasıylada temizledim .ayrıca kelebek boğazınıda temizledim ama ne yaptıysam bir türlü eski haline getiremedim yardım ederseniz sevinirim kıymetli bilgilerinize ihtiyacım varr Yorum bağlantısı
Koray Demir 27 Mayıs 2018 Paylaş 27 Mayıs 2018 @Çağlar Bayur Lokasyon İstanbul. Araç Mk1. Ustaların ustası Çağlar Ustamız bir bakarsa sıkıntı derhâl çözülür. Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 27 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2018 slm koray bey nerdedir bu çağlar ustanın yeri Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Mayıs 2018 Paylaş 27 Mayıs 2018 bujilerin oraya hava tutuldu mu?. usta olamadık maalesef o ayrı bir zanaat Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: bujilerin oraya hava tutuldu mu?. usta olamadık maalesef o ayrı bir zanaat tutuldu ayrıca bütün soketlere hava tuttumm Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Suyla motor yıkanmaz, heryer kablo soket Sensör dolu. Allah bilir nerden oksit yaptı. Kurumasını beklemekde faydasız. Sorunlu yer bulunup temizlenmedikçe o oksit ordan gitmez sorun da bitmez Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 2 saat önce, Derviş Dursun yazdı: Suyla motor yıkanmaz, heryer kablo soket Sensör dolu. Allah bilir nerden oksit yaptı. Kurumasını beklemekde faydasız. Sorunlu yer bulunup temizlenmedikçe o oksit ordan gitmez sorun da bitmez haklısınız her 2 yılda bir yıkıyodum sorun olmuyodu ama bu sefer fena sorun oldu yarın akşam aracın beynine baktırcam inşallah sorunu bulurlar Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Beyine gelene kadar çok yer var kontrol edilecek. Siz önce mesela rölanti valfine bi baktırın. Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 8 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Beyine gelene kadar çok yer var kontrol edilecek. Siz önce mesela rölanti valfine bi baktırın. sani bey. haklı olabilirsiniz ama rolanti valfi motorun altında diye biliyom sizce oradanmıdır arıza bu akşam orayıda açıp bakıcammm inşallah sorun oradandır ama radyotör fanıda çalışmıyor sizce bu iki sorun aynı yerden arıza verebilirmi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Fan ömrünü doldurmuş olabilir. Elektrik gelip gelmediği elektrikçi tarafından hemen anlaşılabilir. Rölanti valfi suyu görünce şaşırmış olabilir. Gayet normal. Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 2 yıl önce değiştirmiştim rolanti valfini akşam bakıcam gerekirse bir daha değiştiricem sizce fan hararet müşüründen dolayı çalışmamazlık yaparmı Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Termostatın üstündeki fan müşürünü de temizleyin, soketini kontrol edin. Hemen alt kısımda da hararet müşürü var ona da bakın. Balata spreyi ile güzelce temizleyin onları Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 3 dakika önce, Derviş Dursun yazdı: Termostatın üstündeki fan müşürünü de temizleyin, soketini kontrol edin. Hemen alt kısımda da hararet müşürü var ona da bakın. Balata spreyi ile güzelce temizleyin onları derviş bey. hararet müşür soketini spreyle temizledim hemde havayla ama müşürü değişmedimm Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Termostatın üstünde olan ısı müşürü. Fanı açan müşür o. Onun içini ve soketini temizleyin. Ayrıca fana giren soketi de temizleyin. Ona da su girmiş oksit yapmış olabilir derviş bey. hararet müşür soketini spreyle temizledim hemde havayla ama müşürü değişmedimm 2 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 8 dakika önce, Murat Aksakal yazdı: 2 yıl önce değiştirmiştim rolanti valfini akşam bakıcam gerekirse bir daha değiştiricem sizce fan hararet müşüründen dolayı çalışmamazlık yaparmı Derviş bey gayet güzel açıklamış. 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 ayrıca soketlerin yaltımına dikkat edinki bir daha su, nem girmesin, biliyorsunuz motorlar sudan etkilenmeyecek tesisata soketlere sahiptir, yoksa kışın yağmurda çamurda otoyolda yüksek hızda gelen sulardan yollar yolda kalmış araçlarla dolardı, serviste yıkanan araçların alayı pert olurdu Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 ali bey haklısınız zaten kafaya taktım bütün tesisatı değiştiricem koblo ve soketleride en garantilisi bu galiba arabamdan çok memlunum ama işte keşke motoru yıkamasaydım da başıma bunlar gelmeseydi ama geldi şimdi çözüm zamanı inşallah en kısa zamanda halledicem bu sorunları 1 Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 (düzenlendi) arkadaşlar termostat ısı senrörü hararet müşürünü değişicem sizce hepsini kaç dereceden almalıyım yani termostat 60cc olsa ısı sensörü 90 hararet öüşürü 82 olsa ne gibi sıkıntı olurr aydınlatırsanız sevinirim 31 Mayıs 2018 tarihinde Murat Aksakal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Haziran 2018 Paylaş 1 Haziran 2018 Termostatın orjinal motorcraft 88/102c olanını tavsiye ederim. Müşürlerin dereceleri farketmiyor, daha önce denendi test edildi. Orjinal olması kafi arkadaşlar termostat ısı senrörü hararet müşürünü değişicem sizce hepsini kaç dereceden almalıyım yani termostat 60cc olsa ısı sensörü 90 hararet öüşürü 82 olsa ne gibi sıkıntı olurr aydınlatırsanız sevinirim Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 1 Haziran 2018 Yazar Paylaş 1 Haziran 2018 yaz olduğundan 60 lık tavsiye ettiler kışın 88 takarsın dediler tamirciler parçacılar ..bakıcam iyi gelmezse arabaya hemen söker 88 lik takarımm Yorum bağlantısı
Murat Aksakal 1 Haziran 2018 Yazar Paylaş 1 Haziran 2018 bu arada termostat ısı sensörü hararet müşürü değiştim ve egr kelebek boğazı basınç sensörü soketleri temizledikden sonra devir saati normale döndü artk 1000 de çalışıyor araçdada artık tekleme yokk çalışması çok güzelll sadece fan açmıyor hale tek bakmadığım yer fan rolesi kaldı onada buakşam baktırıcam gerekirse onuda değiştiricemm Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Haziran 2018 Paylaş 1 Haziran 2018 16 dakika önce, Murat Aksakal yazdı: yaz olduğundan 60 lık tavsiye ettiler kışın 88 takarsın dediler tamirciler parçacılar ..bakıcam iyi gelmezse arabaya hemen söker 88 lik takarımm Enjektörlü, beyinli motorda yaz kış ayarı yoktur. Orjinali ne ise o takılmalı. Aksi halde motor soğuk çalışır, çok yakar, aşınma artar. 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Haziran 2018 Paylaş 1 Haziran 2018 70 model karbüratörlü arabalar değil bunlar, yazlık kışlık termostat diye bişey yok. Sağlıklı çalışan bir sistemde yaz kış farketmez. Motor yaza yada kışa girdik hadi mod değiştirelim demez. İstediği ısı değerleri neyse onu sürekli sabit tutar. Dediğim ürünü kullanın sonradan pişman olup çift masraf yapmayın. Ayrıca araçta organik antifiriz mutlaka olsun. Suyu da hazır su tavsiye ederim. Çeşme sularıyla ekleme de yapmayın. 1 Yorum bağlantısı
