Ayı Boğan - 2001 Grand Cherokee 4.7 V8
Sami Demirpaz
Sami Demirpaz
4 Ay olmuş arabayı alalı. Zaman hızlı geçiyor. Bende daha fazla alıştım arabaya. Yol tutuş konusunda Mondeo'dan sonra noluoooo ya demiştim ama şimdi daha rahatım. Lastiklerinde yeni olmasının etkisi ile tabiki.
Toplam 6200 km yol yapmışım, uzun yol şehir içi karışık şekilde. 1.262 LT   LPG  tüketmişim. Ortalama 20 LT eder her 100 KM için.
Şehiriçi ortalama olarak çok dur kalk ve kısa mesafe git gel yaparsam 25 - 27 LT arası yakıyor.  Ama biraz daha uzun mesafe daha rahat şehiriçi kullanırsam 20 - 22 LT civarı yakıyor.
Uzun yolda  gırtlak yüklü olarak 120 - 130 gidince 15 LT civarı yakıyor.  90 la gidersem 13 LT civarı.
2 kişi yüksüz olarak 120 - 130 arası gidince 12-14 LT arası tüketiyor.
LPG ve motor bakımı ile bunun daha düşeceğinden kesin eminim. LPG fitresini değiştireceğim kısa süre içerisinde.
Birkac fotosu olsun ayımın.96565519844123c9259b0c5d53bd3f4f.jpg5ce44425c5766dfd014b3bce75e4dfdc.jpgab48383101ee43d6de906558f1df6530.jpg418bbad19d4d158de356bc156bbe62f2.jpg
  • Beğen 6
45 dakika önce, Sami Demirpaz yazdı:
Bir kaç fotosu olsun ayımın.
Yol bilgisayarı var mı? Ortalama ne gösteriyor?
Sami Demirpaz
1 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Heh güzel soru, yol bilgisayarı var.  Yol pc'si 20 LT gösteriyorsa, 22 LT  LPG yakıyorum. %10  fark çok güzel tutuyor bu arabada.
Ford'da alışmısız 7 LT  yazan ortalamada pompada 9 görmeye.
46 dakika önce, Sami Demirpaz yazdı:
Buraya ben de çıkmıştım :)
Sami Demirpaz
3 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Diğer araçlar aşağıdayken yukarı çıkabilmek çok zevkli.
10 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Binanın üzerine mi Abi :D
4 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
Yok o kadar değil. :) Değirmenlerin oraya :)
Ertan Çabuk
yıkamacı var mıydı?
Yok o kadar değil. [emoji4] Değirmenlerin oraya [emoji4]
Sami Demirpaz
İnince bi su tutmuştur.
Ertan Çabuk
güvenmez, kendi yıkar. Arabada leğen kova hazırdır. off-road malzemesi onlar emmi için...
Sami Demirpaz
4 dakika önce, Ertan Çabuk yazdı:
Kışın güzel geziyor ama karda.
Ertan Çabuk
başka şansı yok. Bozkır, işe gidip gelirken arada çalılıklar arasına giriyor işte...
3 saat önce, Selçuk Bakış yazdı:
Eğer Land görsen evet, değirmenin tepesin olabilir 😁
The IR2127/IR2128/IR21271(S) is a high voltage, high speed power MOSFET and IGBT driver. Proprietary HVIC and latch immune CMOS technologies enable ruggedized monolithic construction. The logic input is compatible with standard CMOS or LSTTL outputs, down to 3.3V. The protection circuity detects over-current in the driven power transistor and terminates the gate drive voltage. An open drain FAULT signal is provided to indicate that an over-current shutdown has occurred. The output driver features a high pulse current buffer stage designed for minimum cross-conduction. The floating channel can be used to drive an N-channel power MOSFET or IGBT in the high side or low side configuration which operates up to 600 volts.
Böyle resimler koymasanıza kardeşim, olmayan var canı çeken var varda var ....
4 saat önce, Sami Demirpaz yazdı:
Çünkü kirlenmiyor :)
Bak
Tertemiz :)
Ali Gök
11 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bak
Tertemiz :)
Mehmet abi sende ne tür latik var . At lastikmiydi üstündeki
yoksa klasik kış lastiğimiydi ?
Sami Demirpaz
Çünkü kirlenmiyor [emoji4]
Bak
Tertemiz [emoji4]
Suan cok ozendim.
Arda'nin ayagi mi kesilmisti burada
16 saat önce, Ali Gök yazdı:
Klasik petlas..
16 saat önce, Sami Demirpaz yazdı:
Evet.. karın içinde şişe kırığı ayakkabıyı kesip ayağını kesmişti.. :(
Cem Işık
18 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Servet abi arızaya geçmiş burda🤪
o ne la öyle? ne ara yapıştırmışım mesaja
Sami Demirpaz
3 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Ayı'nın konusuna bot veya virüs mü attın abi ?
8 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Bana şifreli mesaj gönderdin sandım, halen şifreyi çözmeye çalışıyorum. Açıkça söyle abi nereyi patlacam :D
