Murat Öngür 30 Temmuz 2018 Paylaş 30 Temmuz 2018 Merhabalar cumartesi günü aracın antifirizini değiştirdik ! servisten sonra biraz yol yaptıkdan sonra park ettim baktım su maksimumda duruyor ! ertesi gün motor (pazar) suyu kontrol etmeğe gittim araca suyun minimuma kadar düştüğünü gördüm ! bu sıcak motor soğuk motor alakası olabilir mi ? Bir de sıcak soguk etkisi olsa bile ilk antifiriz konulduğunda antifiriz soğuktu ! Neden olmuş olabilir ??? Aracın altına baktım herhangi bir damla yada su birikintisi yok tu . Yorum bağlantısı
Burak Uzel 30 Temmuz 2018 Paylaş 30 Temmuz 2018 Değişimde sonrası normal bir durum. Sistemde hava kalıyor ondan dolayı. Antifiriz değişim sonrasında ertesi gün kontrol edip tamamlamak gerekir.Siz de suyu tamamlayın. Ertesi gün tekrar kontrol edin. Eğer o zaman da eksilme varsa o zaman kaçak var demektir. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 30 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 30 Temmuz 2018 (düzenlendi) Bir saat önce, Burak Uzel yazdı: Değişimde sonrası normal bir durum. Sistemde hava kalıyor ondan dolayı. Antifiriz değişim sonrasında ertesi gün kontrol edip tamamlamak gerekir. Siz de suyu tamamlayın. Ertesi gün tekrar kontrol edin. Eğer o zaman da eksilme varsa o zaman kaçak var demektir. Pazar günü tamamladım , bugün tekrar bakacağım teşekkürler . 30 Temmuz 2018 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 30 Temmuz 2018 Paylaş 30 Temmuz 2018 Serviste değiştirdikten sonra bir miktar su eksiltir üzerine ekle gibi bir şey demediler mi? Sistemin içinde su dolaşıyor ve bir miktar eksiltme normal görülüyor. Üzerine su ekleyin max çizgisine kadar sonra tekrar takip edin. Eğer eksilme yoksa sorun da yoktur. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 30 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 30 Temmuz 2018 (düzenlendi) Bir saat önce, Eray Çalışkan yazdı: Serviste değiştirdikten sonra bir miktar su eksiltir üzerine ekle gibi bir şey demediler mi? Sistemin içinde su dolaşıyor ve bir miktar eksiltme normal görülüyor. Üzerine su ekleyin max çizgisine kadar sonra tekrar takip edin. Eğer eksilme yoksa sorun da yoktur. eyvallah. 30 Temmuz 2018 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
İlyas Demirbaş 30 Temmuz 2018 Paylaş 30 Temmuz 2018 Birkaç gün takip etmekde fayda var Yorum bağlantısı
Ali Gök 30 Temmuz 2018 Paylaş 30 Temmuz 2018 ısınınca geri maksimuma gelecektir. sıcak ikende kontrol edin Yorum bağlantısı
Cem Işık 3 Ağustos 2018 Paylaş 3 Ağustos 2018 Araç daha önce antifirizsiz olarak çalıştıysa , antifiriz eklendiğinde motor ve hortum bağlantı yerlerindeki pasları vs söktüğü için su kaçağı yapma ihtimali de doğabilir, birkaç günde bir kontrolde fayda var. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 3 Ağustos 2018 Paylaş 3 Ağustos 2018 (düzenlendi) On 30.07.2018 at 18:21, Ali Gök yazdı: ısınınca geri maksimuma gelecektir. sıcak ikende kontrol edin o dedeğin kapalı devre olmayan dev motorlu eskilerde olur yalnız, bizde olmaz o dediğin sıkıntı bence şu, sistemin suyunu değişince kaloriferde boşalır, yeniden suyu maks a kadar doldurur sürersiniz, normal ısıya ulaşınca termostad açar ve su kalorifere dolar, genleşme kabında su direk dibe iner (mesela Fiesta da 1.5 lt. su eksilir) ilave edip maks a kadar tekrar doldur, sonra motor tam soğuduğunda, mesela akşam park ettin eve gittin, sabah tekrar yola çıkıp motor tam ısındığında tekrar bak, maks seviyede durması lazım. 3 Ağustos 2018 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Öngür 3 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 3 Ağustos 2018 Arkadaşlar abiler malesef araç da sızıntı var ? akşam götürücem tekrar servise ! Bakalım nereden kaçırıyor büyük ihtimal tapadan kaçırıyordur başka kaçıracak yer yok zaten Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 3 Ağustos 2018 Paylaş 3 Ağustos 2018 Cem bey guzel bir detaya deginmis antifriz baglanti yerlerini acmis olabilir, liftte ayrintili bakmaniz gerekir...yada aracin altina lekesiz temiz bir karton serin ordan da belirleyebilirsiniz... Yorum bağlantısı
Murat Öngür 7 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 7 Ağustos 2018 (düzenlendi) Bakıldı sorun düzeltildi radyatör vanasının ucunda bulunan contası eskimiş onu değiştirdik sorun düzeldi . ? 7 Ağustos 2018 tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 7 dakika önce, Murat Öngür yazdı: Bakıldı sorun düzeltildi radyatör vanasının ucunda bulunan contası eskimiş onu değiştirdik sorun düzeldi . ? gecmis olsun... bir sure daha kontrol edin kacak var mi yokmu diye takipte kalmaniz faydaniza olacaktir... Yorum bağlantısı
Murat Öngür 8 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 8 Ağustos 2018 On 07.08.2018 at 16:30, Alpay Sumer yazdı: gecmis olsun... bir sure daha kontrol edin kacak var mi yokmu diye takipte kalmaniz faydaniza olacaktir... Teşekkürler uzun yol yaptık yaklaşık 600 km ! bir sorun olmadı sıkıntı giderildi tamamen Yorum bağlantısı
Murat Öngür 10 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 10 Ağustos 2018 On 08.08.2018 at 23:04, Mehmet Ozyurek yazdı: Geçmiş olsun tşkler abi Yorum bağlantısı
