Ali Balcı
Focus I - Otomatik Vites Arabam Çalışmıyor
Ali Balcı
İyi günler arkadaşlar Otoclub ailesine yeni katıldım konu açarken hatam olursa eğer mazur görün. Benim aracım ford focus 2001 ambiante otomatik aracım normal çalışıyordu son 1 aydır yola çıktığımda biraz gidince stop ediyor ve tekrar marşa bastığımda çalışmıyor biraz zorlayınca çalışıyor ama motor ışığı yakıyordu bilgisayara bağlattım ateşleme bobini A Birincil İkincil devre arızası çıktı ateşleme bobinini değiştirdim ama geçen gün yine yolda kaldım tekrar çalışmadı aracım ustaya götürdüm çekiciyle yine ateşleme bobini çıkmış hata olarak elinde varmış bir adet taktı çalıştı sonra üzerinde olan bobinle de çalıştı usta sorunu bulamadı buji kabloları ve bujiler sağlam kontrol yapıldı ama arabam hala yolda stop edip kalıyor konuyu yaşayan arkadaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selami Şimşek
Lpg kaynaklı olabilir.eger aracınızda lpg varsa çünkü lpg de ateşleme ile ilgili bazı elektrik kablosunu bobin kablosuna paralel olarak aldıklarını duymuştum.yanlız oda devamlı bobin yakma arızası verirmiş bunu bazı arkadaşım yaşamıştı.lpg ci tesisatı değişince düzelme olmustu
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Levent Güzelkalp
Bobin buji buji kablosu tümünü ayni anda degistirmek lazim bir birlerini etkiliyorlar mumkunse orjinal kullanilmali gecmis olsun
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
2 saat önce, Levent Güzelkalp yazdı:
Bunların tümünü aynı anda değiştirmedim ama usta diğerleri sağlam dedi. Sağ olun.
2 saat önce, Selami Şimşek yazdı:
Evet lpg var ama Bobinin oradan kablo falan çekilmemiş onu kontrol ettirdim ama komple gaz tesisatına baktırmadım ve gazla alakalı olan şey benzinde de stop ettirip çalıştırmamazlık yapar mı mesela dün aracım çalışmadı evin önünde aksam saat 5 gibiydi baya uğraştım çalışmadı sabah kalkrım 12 gibi marşa bastım tek marşta çalıstı ve herşey normal çalışıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Siz yinede atesleme sistemini elden geçirtin.
Arac ne kadar suredir sizde? bakimlari ne durumda?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hiç mi çalışmıyor yoksa tekleyerek mı çalışıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
1 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Arac 1.5 yıldır bende bakımlarını yaptırdım aksatmadan ateşleme de sorun yok gibi araba ısınınca kesiyor çalışmıyor
1 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Soğuyunca tek marşta çalışıyor ısınınca kesiyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Bence Bobinde sorun var.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hiç çalışmıyor ise beyinde sıkıntı olabilir. Bobinden olsa iyi kötü çalışır aslında. Ben zamanında bozdum bobini tekleyerek de olsa çalışıyordu
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selami Şimşek
Krank mili sensörünüde bi kontrol ettirin derim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Krank değilde egzantrik gezinti ayı gibi bir parça vardı kronik aşınma vardı ilk serilerde sanki
Krankmis doğru.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
58 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Araç çalışıyor ısınınca kesiyor
34 dakika önce, Selami Şimşek yazdı:
Krank sensörü olabilir evet onu bende duymuştum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Krank sensörüne bakılmalı.. ancak genelde virajlarda stop ettirir o..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
18 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Krank sensörü aldım yeni taktırıcam düz yolda giderken de stop ediyor Mehmet bey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Lpg ve benzin fark etmiyor değil mi ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
Bir süre tamamen benzinde denemek gerekiyor,motor soğukken rahat çalışması(lpg devre dışı iken) bunu düşünmeme sebep oldu. 100 km kadar sırf benzin ile kullanmayı deneyin öncelikle.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
evet Mehmet bey lpg benzin ikisinde stop ediyor.
2 saat önce, Cem Işık yazdı:
Lpg sistemini devre dışı bırakıp benzinle kısa mesafe de biraz kullandım sorun yoktu sonra 20 km falan benzinde tol gitmedi tekrar stop etti ve çalışmadı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tamam, krank pozisyon sensörünü değiştirin. Düzelmez ise, eskiyi yeniden takarsınız..
Sonra ateşlemeye yönelin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
İşimden dolayı hafta sonu değiştiricem sensörü eğer düzelir ise tekrar buradan paylaşacağım durumu mehmet bey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
Krank mili sensörünü değiştirdim aracı çalıştırdık usta sağına soluna bakarken tekrar stop etti sonra bütün elektrik akımına baktı kontrol etti buji kabloları bujiler ateşleme bobini falan hepsine ama yine de araba çalışmıyordu en aon sigorta kutusunda ki role yi söktü biraz temizledi üfledi falan sonra kontrol kalemiyle bişeyler yaptı sonra bas marşa dedi tek marşta çalıştı şimdi aynı roleyle çalışıyor ama onu değiştiricem 80 tl bi şeymiş böyle bi sorunu olan warsa sigorta kutusunda ki role ye bakılmalı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Dediğim gibi sigorta kutusunun içindeki role yi değiştirdim şuanda araba da bişey yok stop etmiyor belki baştan beri ondan olabilirdi ateşleme bobini we krank mili sensörünü boşuna değiştirdim ama onları da yenilemiş olduk bu şekilde sorun yaşayan olursa araç fiderken stop edip çalışmazsa buna da bakılabilir faydası olur inşAllah. Allah'a emanet olun..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Geçmiş olsun Ali bey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
2 saat önce, Selçuk Bakış yazdı:
Teşekkür ederim Selçuk bey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Geçmiş olsun. Bir arkadaşımız sorununu çözdüğü zaman o kadar seviniyorum ki. İnşallah sorun ordanmıştır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Balcı
13 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Teşekkür ederim Önder Bey İnşAllah ordandır şuana kadar yapmadı eğer tekrar yaparsa paylaşırım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
