Escort - Bilya sorunu
Serkan Özkan
Serkan Özkan
merhaba,
aracım arka sağ teker bilyasını dağıttı. değiştirdik. 20 km gitmeden yine aynı uğultu sesi geli ve usta yine dağıtmıi diyerek yine değiştirdi. ses belli bir süre kesildi ancal yine aynı ses artarak devam ediyor. usta kampanada sıkıntı var onu değiştirirsek düzelecek diyor. kampana sürekli bilya dağılmasına sebeb olurmu.sesin lastikten geldiğini düşünerek lastikleride yeniledem ancak kesilmedi. Önerileriniz nelerdir. şimdiden teşekkürler.
Alpay Sumer
Net cozum bulacak ustayi bulmaniz lazim. yoksa bu is hava filtresine kadar gider..
Serkan Özkan
30 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Muhtemelen ustanız doğru söylüyor
bende inanmak istiyorum inşallah öyledir. yoksa verilen para çöpe gidecek yine. yanıt için teşekkürler.
Coşku Mert
rulman degisimi sirasinda genelde cekicle vura vura kampana üstündeki rulman yatagina zarar veriyorlar. veya aks somunu gereginden fazla sıkarak yine yatagi bozabiliyorlar. bunu bende yasadim. sizinki de boyle bi durum. kampanayi degistirmek sorunu cozecektir.
Tornacı oturtsa bari bilyayı. Bozmaz muhtemelen
Serkan Özkan
4 saat önce, Coşku Mert yazdı:
sana katılıyorum. amacım usta kötülemek değil ancak durum ortada. bir kaç yere daha sordum kampana ile alakası yok bu bilyayı yerleştirme aşamasında yapılan eksik veya hatalı işlemlerden kaynaklanır cevabını aldım.
Serkan Özkan
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
mehmet bey. bilya değişiminde arızalı olan bilya tespit edilip sadece arızalı bilyamı değişir. yoksa sıkıntı olmayan diğer tekerlekteki sağlam bilyada değişirmi. bana söylenen arka tekerlekteki arızalı olana ek alarak diğer tekerlekteki ses yapmayan sağlam bilyanında  değişmesi gerektiğini. takım değiştirilmesi gerektiği söylendi. ben bundan şüpheye düştüm tabi ama usta dedik doğrudur dedik değiştirdik. bu doğru bir uygulamamı. kampana içinde aynısı söyleniyor. arızalı olanmı yoksa ikisi birdenmi. mantıklımı bu sizce.
Coşku Mert
bunlar benm değiştirdiğim kampanalar. birinci resimdeki kampananın rulman yatağı aşındığı için yeni rulmanı dahi bozuyordu. ikinci resimdeki yeni kampanayla değiştirince sorunu çözdüm. yani kampanayla alakası yok demek yanlış olur, elle bir kontrol etmek gerekir
Murat Öngür
20 saat önce, Serkan Özkan yazdı:
merhaba,
Ustanız doğru söylüyordur bende escort varken 1-2 kere bilye değiştirdim ses hemen kesilmişti ve en  az 4000 5000 km gidiyordu, sizin kampanın yuvası deforme olmuştur gözle görülmeyecek kadar yamukluk bile var ise bilye yi bozar , kampanada çok pahalı değil siz değiiştirin kampanayı sorununuz çözülecektir.
Serkan Özkan
arkadaşlar cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim. sonuç bildirmek için yazıyorum. bu gün tavsiye üzerine başka bir ustaya götürdük.ford özel servis. yuıkarıda sizin yazdıklarınız doğrultusunda ustaya kısaca özetledim durumu. kampanayı detaylı incelediler. değişmesi için bir neden göremediler. takılan ve dağılan bilyanın yan sanayi(usta bana orjinal demişti) olduğunu ve özensiz takıldığını söylediler. dağılan bilya orjinali ile değişti. yapılan işlemin farkınıda gördüm. aklımda kampana kaldığı için bir çok kez sordum.ancak kesinlikle kampanada hasar olmadığı ve diri olduğu söylendi. şimdi deniyorum aracı. inşallah olmaz ama bir sıkıntı olursa yazacağım. sorunun kaynağı olarak yansanayi bilya ve usta işçiliğinin kalitesiz olduğu söylendi.hayırlısı.
Serkan Özkan
11 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
Geçmiş olsun Serkan Bey.
teşekkürler selçuk bey
  • 5 ay sonra...
Mustafa YILDIRIM
Daha önce arka sol teker bilyasında boşluk olduğu için muayenede kalmıştım. Bilya değişimi sırasında kampana yatağı sorunlu olduğu için iksi birlikte değişmişti. Benim araçtaki sorun hiç ses ve uğultu yapmıyordu. Sadece sağa dönüşlerde savurma yapıyordu. Bu sıkıntı ile ilgili rot balansçıya gitmiştim. Aracın ön düzeninde şüphelenmişti hatta test sürüşü de yapmıştı ama sorunu bulamamıştı. (Arka tekerleri kontrol etmediği için) Vizede sorunu öğrenmiş olduk.😃
  • 3 yıl sonra...
Mahmut Yakasız
Belki yeni okuyacaklara azıcık katkım olur. Bilyayi SKF dışında almayın, çünkü onun pimlerinin arasında plastik malzeme var diğerleri metal ve kızma yapıp dağıttiginda lastiği kitliyor. Birde diğer arkadaşlarda belirtmiş bilyayi sıkarken lastik bijonu gibi asilinmayacak. Ben yan sanayi den dolayı büyük kaza atlattım. Arka sol lastik kitledi, cikarttigimda pimler paramparça olmuştu. Kampana ve lastigi de değiştirmek zorunda kaldim. Birde bu bilyalara fazla yük ve çukur gelmiyor, orijinal malzeme bulmak zor ve masraflı.
