Courier - Direksiyon Sertliği
Özgür Doğu
Özgür Doğu
2015 model 1.5 trend ford tourneo courier aracımda direksiyon yavaş yavaş yaklaşık 1.5 ay gibi bir sürede direksiyon sertleşmeye başladı sebebi ne olabilir yağ eksiltmiş falan olabilir mi acaba ?
Özgür Doğu
benimde aklıma geldi baktım ama lastik basıncının azlığı ile olacak kadar hafif bi sertlik değil bazen yoruyo park ederken falan o derece sertleşmeye başladı artık
Özgür Doğu
Yağ eksiltmesi gibi basit bir problem değildir diyosunuz yani ?
Alpay Sumer
2 dakika önce, Özgür Doğu yazdı:
Gormeden bakmadan sadece varsayimlarla ilerleyebiliriz. yagda olabilir. ben olsam ilk havasindan başlar ilerlerdim.
Fiesta da direksiyon elektrikli, bunda da elektrikli değil mi?
Özgür Doğu
1 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Evet elektrikli
2 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Hafta sonu servise gideceğim zaten baktıracağım da direksiyon kutusu falan derlerse diye bi çekiniyor insan o yüzden gitmeden önce fikir edinmek istiyorum
Alpay Sumer
12 dakika önce, Özgür Doğu yazdı:
Direksiyon kutusu en son is.
Bu tip araclarda duyabildigimiz sorunlardan.Aceleci davranmayin rahat cozulur.
Ferit Erken
23 dakika önce, Özgür Doğu yazdı:
Evet elektrikli
Kormayın, ben iki kez direksiyon kutusu tamiri yaptırdım. Bütçenizi servis çok zorlar, onlar tamir yaptırmıyorlar, direk sorun var değişim derler. Ben bir kez kramayer mil keçeleri değiştim, daha sonra kramayer milini komple yenilettim. tamir Bu sene başı fiyatları 500tl civarı idi mil komple değişimi 900 felan. Tabi ki önce bir sorunu tespit etmek gerekir. İnşallah büyük birşey değildir diyelim.
Özgür Doğu
11 dakika önce, Ferit Erken yazdı:
İnşallah artık bi gidip baktıracaz nesi varmış
Murat Öngür
direksiyonun lastiğe giden tüm ekipmanlarını kontrol ettirin , ve sonrasında da hdirolik yağa baktırın hiç birinde sıkıntı yok ise direksiyon kutusudur yenisini almak yerine tamir ettirin.
Artı direksiyon diye bir yer var baya prof lar bu konuda bilginize ...
Ahmet Türedi
Dİreksiyon yağına neden en son bakılıyor ilk bakın :) zaten kutusu var açıp bakın azalmışsa görürsünüz.Yağ eksikse takviye yaparsınız en basit kontrol bu.Eğer sorun yağ ile alakalı değilse elektrik destekli direksiyonun sertleşmesi hiç normal değil.Elektrik motorundada sorun olabilir.
Murat Öngür
40 dakika önce, Ahmet Türedi yazdı:
Öylede olur sıkıntı yok   :)
Özgür Doğu
7 saat önce, Ahmet Türedi yazdı:
aynı marka yağ eklenmesi gerekmez mi ? sonradan ilave edilen yağlar içindekinin işlenip inceldiğinden dolayı sıkıntı yaratabilir diye biliyorum ben sanki ?
Ahmet Türedi
5 saat önce, Özgür Doğu yazdı:
Yıllar önce ford ka aracımız vardı onda eklerdik hic bir sorun olmazdı.sonunda tamir ettirip kurtulmuştuk.
Gökhan Görücü
elektrikli direksiyon olduğu için yağ falan yok bilgilerinize
