Escort - Yakıt Tüketimi Normal mi?
Muhammed Serin
Muhammed Serin
Arabam ford escort 1.6 cl cfi ztec motor. Aracım tüpte 44 kuruş yakıyor. 2 ayrı test yaptırdım ilk yer kaçak var dedi diğeri kaçak yok dedi. 44 kuruş normal mi?
Alpay Sumer
Kurus hesabi yaniltir. Full depo teknigini deneyin. ayrica kullanilan guzergah sehirici sehirdisi rampa dur kalk hersey etkiler. ayrintili yazarsaniz yorumlayabiliriz.
Muhammed Serin
Depoyu doldurdum km sıfırladım. 154 km de kırmızı ışık yandı(şehir içi). Depoyu tekrar doldurdum 67lira verdim. Lpg nin litresini 3.7 TL ye aldım
9 dakika önce, Muhammed Serin yazdı:
11,75 litre görünüyor.. ancak.. Aynı istasyon ve aynı pompadan dolum yapmadıysanız değişir lpg'de..
Bu tüketim verisi doğru ise.. Bence fazla..
Muhammed Serin
Şimdi lpg beynini gösterdim kaçak kontrolü yaptı. Makina da teste soktu tüm değerler normal dediler. 44 kuruş yakıyorum dedim. Biz sıralı sistemde bunu yakalayamıyoruz git işine dediler. Ben mi normal değilim yoksa onlar mı?
Yakıtı shell den alıyorum
Hacı Şenyurt
Aracınızın teknik verilerine baktığımda şehir için benzin için tüketim değeri 10,9 Lt /100 Km gözükmekte. Lpg de ortalama 2 litre üzerine eklersek yaklaşık 13 lt yakıyor olmanız gerekir. Ancak unutmayınız ki kullandığınız güzergah örneğin çok şehir içi ise yoğun bir trafik ve agresif bir kullanım tarzınız var ise bu değer çok daha fazla artabilir. Benim gördüğüme göre yakıt anlamında bir sorun yok. (şehir içi kullanım değerini söylediğiniz için). Şehir dışı tüketiminiz ise 8.6-9.0 lt civarı olacaktır.
42 dakika önce, Muhammed Serin yazdı:
Antepte çok yakıyor araçlar.. ben onu biliyorum :)
Muhammed Serin
Şehir dışı 1 ay önce 120km hızı geçememeye dikkat ettim ve 3300km yol yaptım. 1250liralık yakıt yakıt kullandım. (Depoyu doldurup yola çıktım, aynı noktaya geri dönüp depoyu tekrar doldurdum. Toplam 1250lira)
1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Antep mi? Düşmanım buraya düşmesin özelliklede sanayii ye. Trafiği zaten muhteşem herkes kurallara uyar. Kırmızı ışıkta yeşil yandıktan minimum 5saniye sonra hareket edilir. (tamamen tedbir amaçlı?
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
enjeksiyonlu arabaya mikserli lpg takınca, ne kadar yakarsa normal deriz?
Antepte kullanılıyormuş. Araç da CL imiş zaten. Tek nokta imiş.
Bu durumda ben olsam.
Bujileri değişir. Fazla kurcalamadan devam ederim.
Muhammed Serin
Bujileri 2 gün önce değiştim(((
Şimdi, Muhammed Serin yazdı:
Devam o zaman
Muhammed Serin
Bir saat önce, Murat Öngür yazdı:
Bence fazla yakıyor , ayar yaptırmak lazım.
Ölçümlerde tüm değerleri normal çıkıyor.
Yasin Şimşek
Bence shellden almayın. Şuana kadar hangi shell istasyonundan alsam çabuk bitti. Lpg de po ve bp iyi bana göre
Murat Öngür
Bir saat önce, Muhammed Serin yazdı:
anladım o zaman istasyonu değiştirin shellin yakıtı ince olduğundan çabuk biter mazot da da benzin de de ince dir. opet yada po deneyin bence.
Muhammed Serin
2 saat önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Deneyeceğim. Teşekkürler
PO Dan randıman almadım. Bp yi deneyeceğim
2 saat önce, Murat Öngür yazdı:
PO Dan randıman almadım. Bp ve opet i deneyeceğim
Hava filtresinde durum nedir?
Filtre doldukça yakıt düşer çekiş ile birlikte
Alpay Sumer
4 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
6 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Hava alamayan arac az mi yakar abi,?
Hava alamayan arac az mi yakar abi,[emoji848]
Deneyeceğiz bunu.
Az hava geçen sistem, okuduğu havaya göre yakıtı gönderir manifolda.
Muhammed Serin
On 26.10.2018 at 12:25, Murat Öngür yazdı:
16 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
7. Ayda yağ ile beraber değiştirdim
